06 maggio 13, 00:16 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: Verona
| Riduzione temperatura pistola colla a caldo
Ciao a tutti. Avevo necessità di ridurre la temperatura della mia pistola di colla a caldo con potenza fissa di 45W per non rischiare di fondere i vari pezzi da assemblare del mio modello in Depron e senza doverne acquistare una nuova regolabile. Molto economicamente ho utilizzato un semplice diodo 1N4007 (recuperandolo dal circuito raddrizzatore di un piccolo alimentatore guasto) collegandolo in serie ad uno dei due fili di alimentazione 220V della pistola. Risultato: tempo di riscaldamento aumentato, ma colla sufficientemente liquida e Depron senza fori! Ho realizzato un semplice dispositivo per poter scegliere se utilizzare la pistola a piena potenza o ridotta modificando un adattatore per spine 10-16A (vedi foto). Nella foto n.2 non è mostrato il sottile spessore di plastica necessario ad isolare lo spinotto ed il contatto elastico.
__________________ Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi |
e la colla a caldo? | nizoo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 26 | 27 luglio 24 09:17 |
circuitino per regolazione temperatura filo caldo | domenicopresta | Circuiti Elettronici | 92 | 08 luglio 20 20:12 |
Cappottina con pistola a caldo | albyone | L'uovo di Colombo - Video Tutorial | 0 | 27 giugno 09 16:25 |
Temperatura filo caldo | davide_moretti | Circuiti Elettronici | 7 | 24 novembre 06 17:42 |
incollaggio EPP: colla epossidica bicomponente o colla a caldo? | power83 | Aeromodellismo | 22 | 29 novembre 05 08:41 |
