Accensione luci su modelli - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Discussioni generali > L'uovo di Colombo
Vecchio 28 luglio 09, 12:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di redhot651
Data registr.: 28-02-2006
Residenza: EMPOLI
Per accendere e spengere le luci sui nostri modelli basta prendere un regolatore per motori a spazzole e collegarlo alla ricevente, usare un canale proporzionale sulla radio e misurare il voltaggio in uscita dal regolatore. Nel mio caso ho collegato il regolatore alla batteria lipo 3s che uso per la propulsione del motore, e ho settato il regolatore al 90%, ottenendo il uscita la tensione di 12 volts che mi servono. Se vi servissero solo 5 volts, basterebbe settare dalla radio una percentuale al 30-40% del regolatore, fino ad ottenere una corrente di 5 volts.
Sistema semplice e funzionale, una volta trovate le percentuali del regolatore che forniscono i volts necessari ho trasferito il comando su un interruttore, in modo da accendere e spengere l'impianto.
Saluti
Redhot
redhot651 non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
accensione luci santuz Radiocomandi 3 28 luglio 09 11:49
Realizzare semplici luci per modelli statici - modellismo e giochi di miniature eddietair Modellismo 7 17 luglio 09 14:36
Circuito con sensore "battimani" per accensione di luci pigi-mix Circuiti Elettronici 6 10 dicembre 08 22:36
Canale aux x accensione luci su FF9 Super sharkyRM Radiocomandi 10 09 ottobre 08 02:09
luci nikemen85 Circuiti Elettronici 36 22 febbraio 07 15:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:43.
