![]() | #1 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Se il motore si ostina a non volerne saper di tenere un minimo decente è bene conoscere quali sono le cause che possono influenzarlo negativamente. - Innanzitutto la posizione in altezza della mezzeria del serbatoio rispetto alla posizione dello spruzzatore. Le scuole di pensiero sono essenzialmente due. La prima pone la mezzeria del serbatoio esattamente in linea con lasse dello spruzzatore, mentre la seconda consiglia che la mezzeria del serbatoio sia posta una decina di millimetri al disotto. Per mia esperienza sono favorevole a questa ultima in quanto la potenza di aspirazione del motore è tale da permettere un regolare afflusso senza un eccessivo pericolo di alimentazione per caduta e conseguente facilità di ingolfamento. Durante il volo rovescio e le manovre, linerzia e la centrifuga, agenti sulla miscela allinterno del serbatoio, riducono poi la possibilità di ingrassamento. - Segue la vicinanza del serbatoio al motore. E facilmente arguibile che, se tale distanza è ridotta al minimo, il motore non avrà problemi di aspirazione. Leventuale uso di una pompa, applicata od integrata, potrà eliminare del tutto il problema e permetterà di posizionare il serbatoio sul CG evitando le variazioni di assetto che avvengono per causa dello svuotamento. Laccenno alla pompa introduce unaltra delle variabili, ossia il sistema di alimentazione. Se escludiamo luso di una pompa, il miglior sistema di alimentare il motore si ottiene mettendo in pressione il serbatoio captando la pressione dalla marmitta, sia essa a risonanza oppure un semplice silenziatore. Questo tipo di pressione, che fornisce una miscela più ricca a bassi giri, è comunque un sistema a bassa pressione. Captando la pressione dal carter motore, semplicemente sostituendo una vite del tappo carter con una presa, si ottiene invece una alta pressione che, anche se ancora utilizzata per qualche scopo specifico, rende particolarmente critica la carburazione. Invece lalimentazione senza lutilizzo della pressione, cioè a depressione per effetto Venturi, presenta linconveniente di una riduzione del flusso ai bassi giri e conseguentemente una diminuzione dellaspirazione ed un impoverimento della miscela. - Il tipo di candela. Vi rimando alla lettura di quello che ho scritto sullargomento. - Il nitrometano. Metterlo o non metterlo ? Senzaltro una piccola quantità di nitrometano contribuisce a regolarizzare la combustione in quanto aiuta a mantenere la candelina incandescente. -Lelica. E già, pure lelica , con leffetto volano, ci mette del suo. Eliche grandi, e magari con ogiva, permettono, appunto per effetto volano, di mantenere regolare il minimo.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
Minimo OK, poi... | conte_vlad | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 17 agosto 07 11:44 |
Minimo O.S 70 | fino2007 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 25 giugno 07 21:36 |
profili variabili e eclipse 7 | comax74 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 01 agosto 06 18:20 |
Aiuto con Eclipse 7 e profili variabili | comax74 | Aeromodellismo | 3 | 29 luglio 06 21:36 |
Minimo..massimo..minimo meccanico.....Posso?? | Buldozzer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 29 giugno 06 12:33 |
