![]() | #1721 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2006 Residenza: Prov. di Bergamo
X gianfranco il motore l'ho montato stasera , se domani riesco lo provo e poi ti dico come và dai conti con il pignone da 15 dovrebbe andare a 2200 giri e per me possono bastare ci sentiamo e grazie ancora ciao
__________________ Paolo--http://paolomagni.altervista.org |
![]() | #1723 (permalink) Top |
ma dai ..... lo sai che ti vogliamo bene ...... ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #1726 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007
ciao uaglio'...allora... la radio miracolosamente e' ritornata grazie a questo ragazzo in ditta dove lavoro....praticamente si e' bruciato un diodo lo ha sostituito con un altro di altra potenza non conscendo il codice..ma secondo lui dovremmo aver risolto ..sta di fatto che adesso si accende e segna i giusti volt della batteria... ![]() ![]() ![]() ora veniamo a noi Tommy.. i tuoi inpennaggi di coda sono pronti...manca solo la verniciatura..prossima fase... ti allego foto rispettivamente trex 500 spess..1,5...trex 600 spessore 3 mm...trex 700 spessore 3 mm... x William le tue canopy sono in lavorazione... ![]() penso che per il prossim...week-end sono pronte.. per il resto ciao uaglio' e grazie... ![]() |
![]() | #1727 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
![]() | #1730 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
| ![]() Citazione:
le caratteristiche dovrebbero essere queste: Motore brushless outrunner. Cassa rotante e ventilazione forzata. Lunghezza albero: 13mm Diametro albero: 3,17mm Celle: 3-4 cells KV: 3550 Peso: 55 g Diametro esterno: 27,8mm Lunghezza totale: 47mm Corrente massima: 28A Potenza massima: 320W A disposizione. Gianfranco. x Giano. Per gli amici si fa questo ed altro. Ciaoooooooooooooooooooooo. | |
F104 vola, ecccccome se vola! | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 22 | 15 ottobre 07 21:46 |
Come vola????? | Nirvana76 | Aeromodellismo Volo 3D | 15 | 20 settembre 07 14:11 |
Come vola | fino2007 | Aeromodellismo | 1 | 16 settembre 07 08:59 |
non vola | fire® | Aeromodellismo Principianti | 21 | 26 maggio 05 11:08 |
