Vecchio 04 novembre 08, 20:54   #1671 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
quoto anche io tommy, poi davanti e' piu' riparato e non si sporca di olio.
Ho detto "UNO dei miei elicotteri"...non ho detto sigle o nomi ...
se ci metti quello in gomma piuma non vale.
sicuro,sicuro, ti mangio con la retro
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 21:20   #1672 (permalink)  Top
L'avatar di guru81
Data registr.: 03-12-2006
Residenza: brescia
è confermata la super sfida?giovedì ore 8:00 - 8:30?
se ne vedranno delle belle......
mini titan,style 50 delux ,x-treme 50,mx16s
rally legend delta evo2 + 131 abart, kyosho tf5, rk troyan pro
guru81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 21:38   #1673 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Ragazzi questo GIOVEDI' non si può, dovremmo fare Domani sera MERCOLEDI'. Ce la fate ? Vi elenco quelli che mi hanno già detto di SI.
- TOMMY
- SABRINA
- MASSI
- DANILO
- STEFANO
- WILLIAM
- ANGELO
- PAOLO
Purtroppo Giancarlo e Diego non ce la fanno...
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 21:44   #1674 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Prov. di Bergamo
confermatisssssssssimo
ho già pulito il casco
Paolo--http://paolomagni.altervista.org
xfile69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 21:58   #1675 (permalink)  Top
io pulisco l elmetto del cantiere.
Vecchio 04 novembre 08, 22:11   #1676 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
Allego foto e KMZ del posto dove trovarci.
Files allegati
Tipo file: kmz Uscita Autostrada A4 - ROVATO.kmz‎ (849 Bytes, 340 visite)
Vecchio 04 novembre 08, 23:44   #1677 (permalink)  Top
L'avatar di alex82
Data registr.: 03-11-2008
Residenza: salò
Grazie del consiglio!!!!
Il problema è che l'asta del servo flette molto e fà leva sul telaio,comunque se sabato ci siete vi illustro il problema,massi dovrebbe portarmi il servo sabato!! mi accordo con Angelo pe sapere se ci siete sabato
alex82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 23:56   #1678 (permalink)  Top
L'avatar di Ze83_01
Data registr.: 07-08-2008
Residenza: Marone (BS)
Se continua così l'unica cosa che farete volare sabato sarà l'ombrello Speriamo nel tempo...tutti insieme una bella danza propiziatoria e 1 e 2 e 3 e 4...
"...la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare..."
Ze83_01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 21:50   #1679 (permalink)  Top
L'avatar di alex82
Residenza: salò
Mi sembra una buona offerta,ma la marmitta sara inclusa???
T-REX 600 Nitro Kit COMBO (plastic canopy) con motore SUPER OFFERTA
Versione trasmissione a cinghia OFFERTA LIMITATA
Dati Tecnici - Descrizione
Novità combo creato in esclusiva da ELYSHOP prezzo speciale combinato con motore TT50
QUESTA VERSIONE HA LA CAPOTTINA IN PLASTICA , IL TELAIO IN G10 E LA TRASMISSIONE A CINGHIA TUTTE LE ALTRE PARTI SONO UGUALI ALLA VERSIONE PRO
This Kit Includes:
• T-REX 600 Nitro Kits SetX1 set(w/o main blade)
• Bump resistance plastic canopyX1
• Feul tubeX1
• Fuel filterX1
• New Fuel tube clip(A)X1
• New Fuel tube clip(X1
• New landing skidX1
Features:
1.Bump resistance plastic canopy. Canopy also features a rigid easy clip on/off design for fast installation and removal.
2.Simple and light weight design provides awesome flight performance nearly equal to larger helicopters while still maintaining very stable hovering and flight.
3.+-14° collective pitch is possible for extreme 3D performance.
4.Clutch, Fan and Bell assembly provide a very smooth operation even at high RPM.
5.Forward mounted tail servo helps to keep exhaust oil from entering servo also improves the CG.
6.Pitch and All servos moved forward for CG.
7.Battery tray designed for easy and clean radio gear installation.
8.Fuel Tank Capacity 440cc for about 10 minutes 3D flying.
9.Main Gear Radio 8.5:1, 1500-2200 Rotor RPM.
10.Heavy duty tail with thrust bearings.
11.95mm Tail Blades.
12. Belt driven tail for incredible 50 sized performance.
13.Rigid frame design that can also handle hard crashes without damage.
14.G-10 3K Fiber frames, fins and boom supports.
15.Super engine cooling system features large diameter fan and very efficient airflow to provide unequaled cooling and horsepower.
16.Clutch/Start shaft feature a 10mm ID one way bearing to eliminate any bearing problems during starting and flight.
17.Ready to fly weight (no fuel) is an incredible 3.20Kg (7lbs).
18.Fuel Tank designed so that no additional header tank is required.
19.New main gear with one-way bearing design for high torque.
20.New flybar paddles feature light weight and sports.
21.New flybar control set design.
22.New tail boom supports.
Back to top
Specifications:
• Length: 1160mm
• Height: 410mm
• Main Blade Length: 600mm
• Main Rotor Diameter: 1350mm
• Tail Rotor Diameter: 240mm
• Engine Pinion Gear: 20T
• Autorotation Tail Drive Gear: 180T
• Drive Gear Ratio: 8.1:1:4.5(E:M:T)
• Flying Weight: Approx. 3200g
Vecchio 05 novembre 08, 22:25   #1680 (permalink)  Top
L'avatar di alex82
Residenza: salò
Se trovo da vendere il mio raptor 30 mi compro il trex-600
F104 vola, ecccccome se vola! comet Aeromodellismo Ventole Intubate 22 15 ottobre 07 21:46
Come vola????? Nirvana76 Aeromodellismo Volo 3D 15 20 settembre 07 14:11
Come vola fino2007 Aeromodellismo 1 16 settembre 07 08:59
non vola fire® Aeromodellismo Principianti 21 26 maggio 05 11:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:14.
