Vecchio 20 gennaio 06, 20:55   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
nel cassetto ho sempre la bestia, ultima risorsa per il combat....
un axi 2208/20.....anche se la serie piccola.. ma il 20spire fa paura.... metto su una 8/6 e faccio le fiamme per 10 minuti!!!
peccato che consumi troppo....
Ultima modifica di il_Zott : 20 gennaio 06 alle ore 20:59
Vecchio 21 gennaio 06, 01:50   #22 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
salve gente, non sono di Roma ma è da un po' che mi interesso al combat elettrico profile400.
la limitazione con il fusibile è ottima SOLO per i motori a spazzole. I trifase brushless infatti non gradiscono il fusibile su una delle fasi, è il regolatore che patisce. Non ricordo la spiega tecnica ma la trovate nell'archivio del forum di www.combatprofile400.it o cercando su rcgroups.
secondo me se volete organizzare una competizione tra voi la cosa migliore è usare uno stesso motore (sp400, speed300, funghetto-campanellino cinese) con uno standard di batterie basato sul voltaggio o sul peso.
se poi voleste adeguarvi al regolamento proposto sul sito sarebbe il massimo
probabilmente non basta un semplice parco ma uscendo un po' dall'urbe non credo manchino i prati di buone dimensioni.
i miei due cent
Davide
il fuse tra batteria e regolatore risolverebbe il problema ma poi bisogna usare un alimentazione separata per la RX.
Originalmente inviato da eros
vi sento sempre parlare di combat ai canuti e mi avete fatto venire voglia!
è ovvio che quando sarà io sarò la prima vittima sacrificale e visto le mie capacità di pilota forse farò tutto da solo!!!
apparte le verità, perchè non proviamo seriamente a buttare giù un regolamento il più possibile elastico, che possa permettere a tutti di partecipare con quello che ha già in casa.
penso che i 2 punti importanti siano un'apertura alare minima (70-80 cm?)
e la potenza del motore: forse per questo ho trovato una soluzione praticamente a costo zero usando un fusibile per auto da 10A sul motore;
ora la parola ai tecnici: un fusibile da 10A su uno dei cavi di un bl a 11A si brucia? se così fosse basterebbe provare quale elica stà dentro al consumo massimo consentito e saremmo tutti all'incirca allo stesso livello anche con motori e regolatori diversi. se il giochetto del fusibile non funziona si potebbe fare lo stesso sulla fuducia.... che ne pensate?
Vecchio 21 gennaio 06, 11:34   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ciao blinking
non credo ci atteremo molto al regolameto ufficiale, (come misure si, ma di motore no) anche perche io di speed 400 non ne ho nemmeno uno.. ma sopratttuto non lo comprerei mai adesso con tutti questi BL un 400 io non lo userei mai... comunque al 99,99999% tutti ci metterranno un piccolo bl e lipo, credo tre.. grosso modo avremo tutti lo stesso modello (che a palla de cannone taglierò io.... ) dobbiamo decidere solo che aereo fare e poi si taglia...
comunque alla fine non è tanto il motore a far vincere una gara combat ma i ditini delle manine
credo che per la maggiore andrà il funghetto, o motorelli simili all'axi 2208, o 300df, robetta sui 60-70W massimi.
Per il posto sicuramente ci sposteremo su qualche pratone fuori porta, logicamente
ciaooooooooooooo
Vecchio 23 gennaio 06, 19:29   #24 (permalink)  Top
no no, è solo fattore Q
Q-lo
Davide
Originalmente inviato da il_Zott
Vecchio 23 gennaio 06, 19:40   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
bene, mi sa che al nostro campo di fattore Q se ne verdà parecchio
ciaoooooo
Vecchio 25 gennaio 06, 20:58   #26 (permalink)  Top
L'avatar di marcellofanelli
Data registr.: 24-11-2004
combat
sono di roma ma dalla parte di ostia,
ma sono disposto a raggiungervi per
fare un pò di combat.
seguirò il forum per sapere che aereo fare.
marcellofanelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 06, 22:55   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ok.. anche se la cosa sarà moooolto lunga...
per adesso solo io e Mau abbiamo i modelli quasi pronti.
ciaooooo
Vecchio 26 gennaio 06, 00:07   #28 (permalink)  Top
L'avatar di bebetosh
Data registr.: 03-04-2005
ciaooooo
Allora hai trovato il profilo da fare ? Bono bono...
bebetosh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 06, 01:01   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
è sempre il solito p51.....
Vecchio 26 gennaio 06, 02:15   #30 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
Data registr.: 30-05-2002
e questo e' lo meo .....ma je devo cambia' er motore!!
Ultima modifica di mau : 02 settembre 06 alle ore 19:30
mau non è collegato   Rispondi citando
Mig 3 combat kitaro Aeromodellismo Volo Elettrico 250 08 giugno 08 14:21
Me 109 Zott/Combat - Canuti enrico76 Modellismo 1 10 maggio 07 14:10
leggero OT combat canuti il_Zott Incontri Modellistici 11 24 febbraio 06 09:39
[CANUTI] Dom. 12-02-06 Gruppo Canuti Bowen Incontri Modellistici 0 13 febbraio 06 00:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:53.
