05 dicembre 10, 19:12 | #882 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2009 Residenza: Cremona
| E' tanto bello che mi si intasano le coronarie solo a guardarlo. Il "pavimento" di cosa è fatto?
__________________ La vita è tutta un trim! Non ci sono più le termiche di una volta... (Ehstìkatzi) |
05 dicembre 10, 19:23 | #883 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
diario del giorno: Ieri ho fatto il presepe.... OGGI HO ADDOBBATO L'ALBERO Nel senso che ho infilato il trainatore nel bosco.. un'acacia bella addobbata di fili, pezzi bianchi, arancioni, tubi,cavetti ecc ecc. pareva proprio un bell'albero de natale decollo con ASH26 al seguito... alettone a fondo corsa pei cassi sua.. non c'è stato verso di governarlo a dovere.. appena ho visto che accennava a passare sul campo.. messo in vite, levato motore e SCRATSCHHHHHHHHHH.. Addobbo natalizio fatto! Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
05 dicembre 10, 19:36 | #884 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Oggi a Campo Gaudio ho voluto provare il mini Corsair che era attaccato da tempo al chiodo dopo che ieri avevo provato l'assorbimento dell'Elios20 ( roba d'antiquariato ) che avevo installato anni fa. Neanche tanto.........con una 9x4 tira 45 Ampere.......mica male....... Metto giù la catapulta, attacco il modello, accendo la radio......il direzionale è fuori trim un bel po' e va dalla parte sbagliata. Strano, il modello sul Tx è quello giusto ed il Tx dovrebbe essere quello giusto, vabbè, inverto la corsa e centro il servo, controllo il profondità che risulta allineato e va dalla parte giusta, provo gli alettoni guardandone uno solo, centrato e dalla parte giusta, il motore era stato provato ieri, per cui .......schiaccio il pedale. Lancio perfetto, il modello va via dritto con la giusta inclinazione rispetto al terreno ed allora dò motore. Gira un pelo a destra, correggo di alettone..........niente, riprovo ancora con più decisione..........manco pu cacchio, continua a destra accentuando la virata..........non so cosa fare, tolgo motore e cerco di cabrarlo un pochettino per farlo planare, ma viene giù in spirale larga. Checcacchio......ho provato tutto, possibile che gli alettoni si siano impiantati subito dopo il lancio ? Raccolgo i pezzi, riparabile, e provo gli alettoni, effettivamente dando a sinistra l'alettone di destra , quello guardato, viene giù.............ma lo stesso fa anche l'altro. Cercherò sull'altra Tx se c'è un Corsair in memoria. | |
05 dicembre 10, 19:40 | #885 (permalink) Top | |
la colpa del tuo botto è probabile.. rincoglionimento senile Robbè PS: c' ho distrutto un pulsar FLAIR biplano, perfettamente restaurato e riverniciato.. alettoni rovesci al ricollaudo --> botto a fine pista Forse i modelli che stanno lì appesi, come farfalle con un chiodo in petto.. è bene che continuino ad essere... statici?
05 dicembre 10, 19:55 | #886 (permalink) Top | |
05 dicembre 10, 19:58 | #887 (permalink) Top | |
Come dire: te seguo a ruota Robbè
05 dicembre 10, 20:30 | #888 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2009
| Non succede solo da noi.....
Copiato pari pari da una newsletter di un gruppo USA : Your Model Aircraft speaks to you in "SIGN LANGUAGE", listen to it! Awhile back I was flying my Super Skybolt (on its 159th flight) and shortly after takeoff I had noticed it needed a little down trim, so I gave it a click or two and everything was OK. I did a few aerobatics then it needed a little up trim and a couple clicks once again fixed it. By now I realize my airplane is TALKING to me and I really ought to land, and find out what's going on. While making a turn (to head back to the runway) the Skybolt went into a violent spin. I fought the airplane all the way down to the top of some trees when I barely managed to re-gain control. I gently limped the airplane to the runway and landed as quickly as possible. As it turns out, the servo tray completely broke loose. The servo tray holds the elevator, rudder, and throttle servo. All the controls on the servo tray were interacting with one another. My airplane "told" me something was wrong as soon as I took off, but I ignored it. It "told" me again after some aerobatics that some thing wasn't right and I listened this time, but it was almost too late. The airplane really SHOUTED at me by throwing itself into a barely recoverable violent spin while making a turn. I was very fortunate "this time" and got it home in one piece. Any time you have to make unuaual adjustments while flying... Your AIRCRAFT is talking to you, and you had better listen! L'unica aggiunta che farei è : listen before flyng too!
__________________ FAI 7635 |
05 dicembre 10, 20:34 | #889 (permalink) Top | |
Oggi il trattore dei cieli "B" prima di.. "imboscarsi" aveva perso una ruota nel primo atterraggio. rimesso collarino, e si riparte. prima del traino fatale il cavo di traino inspiegabilmente cede.. aggiustato pure quello.. i segni ci sono, sempre. I modello sono vivi, ci parlano. siamo noi che, pur conoscendoli, volutamente continuiamo ad ignorare i suddetti segni............. andando dritti dritti verso la catastrofe Robbè
05 dicembre 10, 20:52 | #890 (permalink) Top |
Condoglianze per la perdita. Gli avete fatto degno funerale con cremazione sul campo e spegnimento delle ceneri mediante minzione di gruppo ? Da noi è la prassi da tempo immemore.....
Parma e dintorni? | Izzy7 | Elimodellismo in Generale | 5 | 22 luglio 08 10:45 |
messina e dintorni... | Rocco995 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 07 luglio 08 13:49 |
Torino E Dintorni | fv94inter | Incontri Modellistici | 2 | 13 aprile 08 22:51 |
Eliche e dintorni | Lillo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 30 dicembre 07 20:51 |
colle e dintorni! | WhiteBueLL | Elimodellismo Principianti | 2 | 10 gennaio 07 23:30 |
