Vecchio 16 ottobre 10, 21:07   #721 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Nella straordinaria location di Campo Gaudio si è svolta oggi la prima Annual Convention di CR-R.C.
Presenti il Presidentissimo Ehstìkatzi, avendo dovuto svolgere contemporaneamente la funzione di Presidente e Vice, l'Augusto personaggio ha democraticamente deciso che da ora in avanti dovrà essere così appellato; il Segretario, cui si debbono le straordinarie cibarie consumate avidamente dalla famelica ciurma; il consigliere Campione Italiano F3K; Sciurpadròon con la abbondante sterpaglia che gli copre viso e testa ( qualcuno sussurra che il cappello sia sostenuto solo da quest'ultima senza che sotto ci sia niente altro ), ed un nutrito manipolo di soci che si è buttato fin dalle prime ore del mattino sulle brioche e sui tramezzini procurati, come al solito, dal Furnèer.
I voli si sono susseguiti senza soluzione di continuità, funestati da qualche modesto inconveniente........
Quando alle 12 ho ricevuto la telefonata di Manubrio che mi comunicava il suo imminente arrivo ( un percorso di 45 minuti compiuto nel tempo recordo di 90) gli ho detto di sbrigarsi perchè eravamo già al secondo, chiarendogli, dopo un suo giustificato grido di allarme, che non parlavo del secondo piatto, ma del secondo incidente.
Le previsioni che davano acqua al pomeriggio si sono rivelate, come al solito, del tutto sbagliate, su Campo Gaudio e sui campi vicini il sole è stato splendente tutto il giorno, Manubrio, che è rosso di capelli, ha dovuto mettersi la crema protezione 3000, quella che usa al Cornetto nelle giornate in cui si vedono i modelli in volo alla Polsa..........laggiù in basso.
Le piccole vedette lombarde, appostate sui pioppi che ancora stazionano ( per poco ) sulle proprietà di Sciurpadròon, hanno segnalato il ripetuto passaggio di una macchina gialla da cui qualcuno munito di binocolo e block notes prendeva nota del numero di targa delle macchine che ingombravano il parcheggio.
La cosa è stata segnalata alla Polizia Locale che ha promesso di avviare indagini a brevissimo termine.
Alle 19, col sole ancora alto sul nostro bellissimo campo , il camioncino dell'incaricato della discarica comunale, è venuto a raccogliere, come convenuto dal Presidentissimo in mattinata, i resti dei pochi modelli incidentati e quella decina di avvinazzati che ancora stazionavano sul campo.
Arrivederci al prossimo anno.
P.S.
Ci è mancata la presenza di Lucius Von Minard, ricoverato per analisi in ospedale, a cui va il pensiero di tutti i presenti e l'augurio che ritorni presto a romperci i cotiledoni.
Forza Lucio
che dire.. bella giornata.
Dispiace per i caduti ed il ricoverato, auguri di pronta guarigione, anche se non ci conosciamo.
per Sciurpadrun:
la descrizione del Beppe mi ricorda tanto questo video/canzone..
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 17 ottobre 10, 16:48   #722 (permalink)  Top
L'avatar di manciobis
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: CREMONA
Primi dettagli della fantasmagorica Convention del gruppo ( nell'occasione gruppetto) CR-RC...checchè ne abbia scritto il Presidentissimo la giornata non era poi così sfavillante di sole e qualche assenza, ammettiamolo pure, c'è stata. Ma per i privilegiati presenti non sono mancati i momenti di spettacolo, come vedrete dal materiale video in corso di montaggio. In questi primi sfolgoranti documenti vediamo l'allegra brigata di modellisti e mangiatori fra cui spicca la presenza mistica di Manubrio, al secolo Stefano da Parma, che vediamo aggredire con un looping di forchetta e un tonneau di pane una teglia di meravigliose lasagne classe .50.
Persichello e dintorni-gruppo.jpg   Persichello e dintorni-manubrio.jpg   Persichello e dintorni-cattura.jpg
Ultima modifica di manciobis : 17 ottobre 10 alle ore 16:55
manciobis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 10, 16:59   #723 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da manciobis Visualizza messaggio
Le "acrobazie" di Manubrio sono sempre le più belle, iniziate nel giusto modo, disegnate perfettamente, concluse sempre in maniera perfetta.
Un artista della forchet... ehm. del radiocomando!
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 17 ottobre 10, 17:00   #724 (permalink)  Top
Sciurpadròon che fine ha fatto ?
In bagno come l'altro giorno o a letto a smaltire le lasagne e i gratòon ( in italiano non saprei, in Parmigian-Reggiano, ciccioli - lardo di maiale con attaccato qualche minuscolo pezzettino di carne fatto friggere in olio e poi schiacciato in modo che l'olio.......rimanga dentro- una robetta leggera-leggera ) con cui si è strafogato ?
Vecchio 17 ottobre 10, 17:05   #725 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Le ultime notizie lo davano ancora abbracciato a questa signora qui...
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 17 ottobre 10, 18:32   #726 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
NONEEE....
PREPARAZIONE
Per preparare i ciccioli frolli è necessario mettere in una grossa pentola gli ‘scarti’ del maiale ottenuti dalla sua macellazione, i pezzi grassi e la testa, in pratica lo strato adiposo del maiale estratto e ripulito dalla cotenna, e farli cuocere a fuoco basso. Con questa procedura si favorisce lo scioglimento dei grassi della carne e questa cuoce nel proprio grasso finché questa non si riduce di dimensione fino a formare dei tocchetti di carne che tendono a venire a galla. La cottura deve durare alcune ore, in pratica fino a che il colore della carne tende al rosa-dorato. A questo punto si spegne il fuoco e si filtra il composto. In Emilia uno strumento casalingo per filtrare il grasso è il ‘burazzo’ in altre parole uno strofinaccio di cotone. Il liquido filtrato non va buttato perché quando si raffredda, e di conseguenza, si indurisce si trasforma in un ottimo strutto. I ciccioli vanno invece messi in una pressa dove sotto sono state poste alcune foglie d’alloro ed un po’ di sale. Più i ciccioli vengono pressati più diventano duri. Alla fine della pressatura, che serve a togliere un po’ di grasso, va aggiunto altro sale e vanno lasciati raffreddare. I ciccioli frolli sono ottimi consumati freschi, dopo poche ore la loro produzione. In commercio comunque sono reperibili in diversi formati, spesso in vaschette salva freschezza
Quasi quasi come la Cianciulli.
Ciao giobalde
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 10, 18:37   #727 (permalink)  Top
Ultima domenica di Feabbraio "Ciccioli in piasa" Comune di San Martino in Rio (RE) un imperdibile evento per gli amanti della leggerezza.
Ciao giobalde
Vecchio 17 ottobre 10, 20:40   #728 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Ciccioli: Ovvero.. come asfaltare le arterie in poco tempo e poi pentirsene quando il cardiologo...
Però so boni... e pure tanto!
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 18 ottobre 10, 11:57   #729 (permalink)  Top
L'avatar di sciurpadrun
Data registr.: 28-12-2009
Residenza: Cremona
Tranquilli, sono sempre qui. Il Sciurpadrun è vivo e scalciante. Dopo un inizio settimana funestato da una disavventura fecale intensa ma di breve durata, il weekend ha visto un ideale proseguo con la mia fattiva partecipazione al recupero, in occasione della festa del gruppo, di ciò che restava di un aliante precipitato in un fosso pieno di liquami. La volonterosa squadra era composta da tre professionisti: il primo che menava vigorosi fendenti col rastrello cercando di riportare alla luce la nauseabonda preda, il secondo (io) armato di gambali si calava pian piano nel fosso cercando di non scivolarci dentro e allo stesso tempo schivando con mosse alla Matrix gli schizz'emmerda provocati dal primo...il terzo documentava con foto, che spero tanto non vedano mai la pubblicazione. Uno alla volta, i servi, la ricevente, la batteria sono stati estratti con amore dal puzzolente sito archeo-modellistico, imbustati e trionfalmente riconsegnati al legittimo proprietario. Tutto questo pochi minuti prima del pranzo...ma ci vuole ben altro per togliere l'appetito a Sciupadrun! E a proposito di appetito: ieri sera ho digiunato, vuoi per controbilanciare un pranzo sontuoso nel Ristorante Di Classe del nostro socio Manciobis (...ebbene sì, l'ho perdonato per la storia del Texan scippatomi. Soprattutto dopo che l'ha schiantato...), vuoi perchè non avevo una cippa da magnà in casa. Ebbene, durante la notte, presumo a causa della fame, ho avuto un incubo ricorrente: vedevo il Beppe in giacca e cravatta, un sorriso vacuo stampato sul volto, tracciare una curva immaginaria con un bastone e declamare con voce gutturale alla Ivan Drago: " Campo Gaudio...costruito intorno a ME".
La vita è tutta un trim!
Non ci sono più le termiche di una volta... (Ehstìkatzi)
sciurpadrun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 10, 13:59   #730 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sciurpadrun Visualizza messaggio
............. Ebbene, durante la notte, presumo a causa della fame, ho avuto un incubo ricorrente: vedevo il Beppe in giacca e cravatta, un sorriso vacuo stampato sul volto, tracciare una curva immaginaria con un bastone e declamare con voce gutturale alla Ivan Drago: " Campo Gaudio...costruito intorno a ME".
Ma quale fame, lo sappiamo benissimo che ti strafoghi di Kit&Kat et similia togliendo il pane......aehm........il companatico di bocca al branco di gatti di cui ti circondi.
P.S.
Però hai dei sogni ( incubi ?) premonitori, direi.
P.P.S.
cercando Kit&kat con Google mi è saltata fuori questa immagine, non so cosa centri, ma mi pare giusto portarla alla vs. conoscenza.
Che sia il premio ottenibile raccogliendo 1*10^6 scatolette ?
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 18 ottobre 10 alle ore 14:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:08.
