Vecchio 17 gennaio 21, 12:52   #4791 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Eliche controrotanti o con la medesima rotazione: la cosa non cambia il comportamento del modello e non è un problema.
Una sola (grande) batteria in fusoliera: comoda per bilancare il modello, comoda per la ricarica, scomoda per la difficoltà di cablaggio e per il raffreddamento.
Due batterie separate vicino ai motori: comode per il raffreddamento e per il cablaggio, scomode per il bilanciamento e per la ricarica.
E' importante evitare che ogni regolatore sia a una distanza superiore ai 40 centimetri dalla batteria. Diversamente andrebbero saldati dei condensatori aggiuntivi sui 2 cavi tra batteria e regolatore. Oppure utilizzare regolatori dotati di condensatori (...i barilotti....) di generose dimensioni.
Nessun problema (tranne il maggior peso) se si allungano i tre cavi dei motori brushless. Nessun problema se uno o due cavi di prolunga sono più corti o lunghi di circa un millimetro.
Qualche piccola differenza di RPM tra un'elica e l'altra è inevitabile e non è un problema. Inutile mettere i due motori su canali diversi e tribolare con la curva della trasmittente per avere lo stesso numero di giri in ogni posizione dello stick. Meglio mettere i due regolatori (che devono avere lo stesso firmware, ovvero essere assolutamente identici), sullo stesso canale della ricevente con la classica Y.
Se possibile evitare miscelazioni tra motori e direzionale a meno che non sia assolutamente necessario. Comunque il problema non c'è perchè il modello ha un direzionale bello grosso.
Ettore
Vecchio 17 gennaio 21, 14:10   #4792 (permalink)  Top
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Ettore
L'ultimo consiglio te lo potevi evitare
Per gli altri grazie, le batterie le metterei nelle gondole immediatamente dietro i motori con sportello da sotto, salvo verifica approssimata che la posizione non comporti problemi col CG.
Ci sentiremo in proposito più avanti.
Vecchio 17 gennaio 21, 20:34   #4793 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Ettore
Domanda da profano: ma visto che il modello ha (dovrebbe avere) due belle gondole, se lo spazio lo consente, non conviene ficcare batterie e regolatori ciascuno in ogni gondola?
I puristi potrebbero storcere il naso sul fatto di mettere "piombo" (batterie) "lontano" dal baricentro e dagli assi principali del modello, per un discorso d'inerzie e stabilità dinamiche ma a me sembrano più che altro fole.
Vecchio 17 gennaio 21, 20:39   #4794 (permalink)  Top
Ma tu lo leggi quello che scrivono gli altri ?
Vecchio 17 gennaio 21, 21:42   #4795 (permalink)  Top
Sí. Infatti ho evitato di "polemizzare" sulla frase relativa alla ricarica perché dó per scontato che, carica o non carica, lontananza o vicinanza dai motori, le batterie (o la batteria) va comunque sbarcata dal modello/gondola per essere ricaricata.
Per il bilanciamento non è comunque vicina al baricentro anche nella gondola?
O almeno io faccio cosí, sia sugli alianti FES che sull'unico warbird in mio possesso.
IMHO è la cosa più comoda.
Diró di più: a me piace caricare le batterie a 220 V con la comoda corrente domestica e non a 12 V.
Vecchio 18 gennaio 21, 02:53   #4796 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Complimenti.......gran bel progetto.....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 18 gennaio 21, 21:06   #4797 (permalink)  Top
Parte posteriore a buon punto.
I commenti irriguardosi verranno accettati solo dopo deposito cauzionale di cifra proporzionale all'insulto.
Vecchio 19 gennaio 21, 09:04   #4798 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Si intravede la luce in fondo al ....tunnel....
Speriamo sia di buon auspicio per tutto
Vecchio 21 gennaio 21, 20:43   #4799 (permalink)  Top
Accessori consigliati
Vecchio 21 gennaio 21, 20:56   #4800 (permalink)  Top
Non è un turboelica e la turbina era ausiliaria e poco usata, tant'è vero che la presa d'aria veniva regolarmente chiusa , infatti così lo farò. Come motori ce ne andranno un paio di questi, visto che la F3A Vintage non me la posso più permettere.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:29.
