Vecchio 24 ottobre 19, 21:20   #4031 (permalink)  Top
Il Corsair è unico .
Manca solo una ogiva che giri correttamente, dopo averne provate 2 nuove con piattello in plastica mi toccherà comprarne un'altra con serio piattello in alluminio, e gli adesivi del Tato.
Siamo attorno ai 2 kg e posizionare il CG non dovrebbe richiedere tanto piombo.
Vecchio 24 ottobre 19, 22:04   #4032 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Che grinta...
Vecchio 24 ottobre 19, 23:17   #4033 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
bello capo!!
so che è in linea con i tuoi corsaioli, ma le tip troncate secondo me non gli donano; meglio stondate come l'originale, riprenderebbero gli impennaggi e renderebbero più giustizia alla sua eleganza.
Ma è bello comunque, ammiro!
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 19, 09:46   #4034 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
bello capo!!
Anche la cabina e la parte anteriore sono notevolmente modificate.
Vecchio 25 ottobre 19, 13:22   #4035 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Ti va in vibrazione l'ogiva eh?
Se sì, non è un problema di materiale in se, bensì di peso e bilanciamento della stessa, oltre al fatto che probabilmente il motore fa veramente tanti giri (ma che probabilmente servono).
In bocca al lupo per trovare l'ogiva giusta.
Considera che su un Corsair, anche da "corsa" appunto, pure il volgare portaelica con solo il dado di serraggio non starebbe poi così male.
Se quella livrea però fosse stata quella blu della Marina o dei Marines...non sarebbe stata affatto male ugualmente...
Vecchio 25 ottobre 19, 13:48   #4036 (permalink)  Top
Come faccio a non metterci l'ogiva ?
Non è questione di giri al momento, dato che gira fuori centro il piattello provato sul tavolo a giri ridotti. Il fatto è che la stampata 3D aveva il foro leggermente scarso che andava sulla filettatura dell'albero solo avvitandolo. Il costruttore è già stato intervistato e farà girare il piattello sul tornio, dopo di che vedremo se ci saranno problemi a 11-12.000 giri.
Vecchio 25 ottobre 19, 18:38   #4037 (permalink)  Top
Le ogive grandi saranno sempre pesanti e scentrate.
Ma il problema non sarebbe tanto quello: il problema è l'albero del motore che è "piccolo" ed è quello che "flette".
Vecchio 25 ottobre 19, 18:57   #4038 (permalink)  Top
È una possibilità che ho considerato, ma finché non gira dritto il solo piattello a basso numero di giri non mi pare il caso di incolpare il cono. Ogive da 70 su motori con lo stesso albero vanno perfettamente, questa è solo 10 mm in più
Vecchio 26 ottobre 19, 22:07   #4039 (permalink)  Top
Metti la cera
Togli la cera
Vecchio 28 ottobre 19, 09:49   #4040 (permalink)  Top
Io ho avuto problemi con una da 80-90 mm appunto (non ricordo più esattamente il diametro ma di sicuro più di 70).
Ho dovuto desistere con le ogive commerciali (tra l'altro avevo acquisto all'inizio una bellissima ogiva in alluminio costata un occhio della testa).
Suggerimento: fatti un ogiva in polistorolo.
Brutta da vedere da vicino ma leggera che è una bellezza.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:23.
