Vecchio 16 settembre 19, 12:45   #4001 (permalink)  Top
Super Corsair
Inizio di una semiala esterna.
La parte centrale completa, manca solo il BE da arrotondare.
Vecchio 18 settembre 19, 14:31   #4002 (permalink)  Top
Il semplice scaletto per l'applicazione del rivestimento inferiore
Rivestimento sotto carico per l'incollaggio.
Vecchio 19 settembre 19, 14:11   #4003 (permalink)  Top
Da HPA - Builders' plane gallery
Sbagliato il nome, di solito quelli di lingua inglese sbagliano l'inizio GUI invece di GIU, ma qui hanno sbagliato anche il modello : io non c'entro.
Guisseppi Ghisleri's Curtis XP-55 Ascender new (Goloka)
Scale
Date added: 09.18.2019 21:19
Comments: 1
Vecchio 19 settembre 19, 14:55   #4004 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Scale
Comments: 1
In ogni caso resta un progetto affascinante.........a trovare il tempo per portarlo avanti.....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 19 settembre 19, 16:47   #4005 (permalink)  Top
Effettivamente...solo è un po' piccolo.
Vecchio 20 settembre 19, 02:01   #4006 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Guisseppi è pure difficile da pronunciare...
interessante modello, ma l'hai mai costruito?
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 19, 09:16   #4007 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
No, come detto non è un mio progetto.
Vecchio 21 settembre 19, 12:30   #4008 (permalink)  Top
Ed ecco finalmente giunto il momento di unire le parte centrale con le semiali esterne. Un semplice scaletto mi è parso la soluzione migliore per evitare allineamenti non corretti. Le semiali esterne hanno due piccoli spezzoni in compensato incollati al longherone principale e secondario che vanno ad incollarsi ai rispettivi longheroni della parte centrale. Il tutto non tanto per rinforzare il collegamento che verrà affidato a rinforzi locali in resina e vetro, ma per facilitare l'allineamento delle parti.
Lo scaletto
Le parti in incollaggio.
Vecchio 22 settembre 19, 14:19   #4009 (permalink)  Top
La seconda semiala in incollaggio. La mattinata è cominciata con la decisione di intervenire chirurgicamente. aprendo una fessura nel rivestimento inferiore della semiala già incollata, dato che la prolunga del servo, che pure era già stata posizionata correttamente, ha pensato bene di ritornare all'interno dell'ala in una posizione da cui è stato impossibile estrarla. Niente di grave un pezzetto di balsa chiuderà l'apertura e tutto tornerà in pari con l'ausilio di un po' di stucco.
Vecchio 23 settembre 19, 19:41   #4010 (permalink)  Top
Le prime uggiose giornate autunnali invitano a passare più tempo del solito in laboratorio. Oggi rinforzata con resina la parte superiore delle giunzioni alari e poi completato il disegno ed il taglio delle ordinate di fusoliera, tutte in pioppo leggero da 3 mm.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:07.
