Vecchio 03 dicembre 08, 22:41   #371 (permalink)  Top
L'avatar di AleDVD
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Novara
Invia un messaggio via MSN a AleDVD
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Un filmato trasferito da videocamera miniDV all'hardisk di un computer occupa circa 4 GB ogni 20 minuti....ovvero 12 GB per una cassetta miniDV di un'ora.
Sara poi compito del CODEC di conversione in mpeg2 del programma di DVD-Authoring che usate, trasformare il girato in una serie di VOB (Video Objects) contenuti a loro volta in una cartella "VIDEO_TS" di dimensioni inferiori ai 4,5 GB......che puo' essere masterizzata su DVD.
Iin pratica 2 ore di girato miniDV (pari a ben 24 GB ) .......vengono trasformate in mpeg2 e possono stare in una cartella "VIDEO_TS" da 4,5 GB circa. Per far cio' i tempi di elaborazione sono lunghi anche su computer potenti......infatti il mio vecchio G4 impiega 4 ore e 20 minuti.
E' l'abc del videomaker.......
Il passaggio inverso, ovvero da DVD a miniDV, non solo e' ancora piu' lungo (perche' il computer DEVE AGGIUNGERE dei dati....mentre prima ha solo dovuto TOGLIERE.....), ma produce comunque un filmato di qualita' non buona rispetto a un "normale" miniDV.
Se comunque avrete bisogno di convertire il mio DVD in altri formati non temete perche'...........NON C'E' codice regionale, NON C'E' protezione Macrovision e NON C'E' protezione CSS.
q
Ora è un pochi no più chiaro
Che fò allora, un bel dual layer con il file originale o un normale DVD con il file compresso?
AleDVD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 22:51   #372 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da AleDVD Visualizza messaggio
Se il filmato dovra' essere ELABORATO (....tagliato e/o accorciato....) da chi lo riceve, allora metti il file originale su un DVD Dual Layer....che masterizzerai come DVD DATI.
Se invece il tuo filmato dovra' solo essere visto.....crea un DVD-VIDEO con magari un solo menu' (senza marcatori di scena/capitolo). In questo caso, se il procedimento che seguirai e' esatto, otterrai alla fine una catella VIDEO_TS di meno di 4 GB e una cartella AUDIO_TS vuota. Entrambe le cartelle verranno masterizzate su un DVD non in formato dati ma bensi' in formato UDF (Universal Disk Format).
Se non hai mai fatto un DVD-video.....non scoraggiarti se il primo non viene bene........e' come il primo volo!!!!!!!!!
q
Vecchio 03 dicembre 08, 22:55   #373 (permalink)  Top
L'avatar di AleDVD
Residenza: Novara
q
A questo punto la scelta agli altri interessati...
Vecchio 03 dicembre 08, 23:05   #374 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
io non ci sto capedo una mazza, non potete fare meno i professionali (menu e robe varie) ficcare un singolo file video in un dvd e mandarlo?
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 23:11   #375 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
....ma si potrebbe evitare di mettere sta' ricevente....e sti servi.......tutti questi fili ..... e tutte ste cose che si muovono su e giu'.......e far finalmente volare sto aereo??!!!!????
q
Vecchio 03 dicembre 08, 23:15   #376 (permalink)  Top
q
leggere mia firma prego
edit: quello ceh descrivi si chiama volo libero
Vecchio 03 dicembre 08, 23:45   #377 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Appunto .....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 23:56   #378 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
q
Ma chi te lo fa fare di spiegare ste cose a sti gnoranti
Chi glie lo dice che ho tutti i miei film su dvd ma ho anche una scatola PIENA di cassettine MiniDV con i girati originali?
Finalmente ho risolto con la videocamera, pagata un rene e mezzo, che registra in fullHD mpeg H264 direttamente su scheda di memoria SDHC da 32gb
Per tutti, provo a speigarvelo in modo più semplice:
Quando si riversa dalla videocamera al pc, per mantenere l'alta qualità, il file che ne esce fuori è ENORME, e ci vorrebbero anche 4-5 dvd per contenerlo tutto. Quindi si prende il file ENORME, lo si "monta" (oppure no) come ci aggrada e lo si "converte" in un formato che è in un certo qual modo "compresso". Il file risultante può essere un formato .avi o .mpg visibile quindi su qualsiasi PC come appunto un qualsiasi file video, oppure "trasformato" in dvd video. In tal caso il file viene "spezzettato" in tanti singoli file leggibili dai lettori DVD.
Il problema è che sia il file .avi o .mpg sia il file .vob del formato DVDVideo sono comunque formati "compressi" rispetto all'originale, e montarli insieme ad un formato non compresso (in tal caso quello di Alessandro) non avrebbe senso... quindi la soluzione migliore sarebbe che Q spedisca ad AleDVD ANCHE la cassetta MiniDV in modo che la "compressione" dei due filmati avvenga nello stesso momento
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 23:58   #379 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
.....e' come tirare fuori la frutta intera.......dalla marmellata!!!!!!
q
" grande chiù"
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 08, 00:10   #380 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rafpigna Visualizza messaggio
sarai stato più semplice ma io continuo a brancolare:
si può fare 1-2 dvd con i girati originali senza che ne quenda ne ale si sbattano troppo?
Baronerosso day nord twentynine Elimodellismo in Generale 12 14 settembre 07 14:05
Baronerosso Day al nord staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 13 settembre 07 22:50
Baronerosso Day Nord twentynine Aeromodellismo 1 13 settembre 07 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:48.
