Vecchio 22 settembre 08, 19:50   #51 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Futaba 146 iP
Ciao,
per farmi perdonare ( tutti felici di un rompiballe in meno) della mia "probabile" assenza.
Metto a disposizione una ricevente Futaba 146 iP, in 35 senza quarzo.
Se non verrò sarà mio compito spedirla all' indirizzo che mi indicherete.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 08, 21:12   #52 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
1) Mugneto : Due scatole di montaggio in balsa ( una Guillow e l'altra mi sfugge ) di semi riproduzioni di veleggiatori . Poi sarò più preciso . Apertura alare do 40cm ca.
-2) Paologiusy :metto a disposizione il ventolino che ho vinto alla riffa a Roma, non ricordo come si chiama, è un kittino in poli con ventola a 5 pale, nuovo in scatola da assemblare
-3) Nicthepic : un gruppo di continuità
-4) Mauri6 : 2 Batterie da campo Yuasa 12v 24 a/h
-5) doctordoom : Riproduzioni metalliche caccia WW2 scala 1/72
-6) leader22 : n° 8 magliette dell'82° Centro C.S.A.R. Trapani (taglie L ed XL con stampa dell'ely sulla schiena)
-7) AleDVD : n° 1/2 documentari di argometo aeronautico in DVD (maggiori info prossimamente
-8) Nigel_Uno : n° 1 Modello Robbe Gemini NUOVO IN SCATOLA e n° 1 combat in foam (da montare naturalmente) del grande Zott
-9) La ditta ARCmodelfly di Cremona ha messo in palio un modello di loro produzione il Fournier RF4D , saranno presenti sabato al campo con uno spazio espositivo ed anche con esibizioni aliantistiche con traino.
-10) MASALI: Motore Supertigre .40 con silenziatore, nuovo nella sua confezione originale; n2 ventoline da 56 mm Lindinger a 5 pale (mi pare, oppure 6 o 7, chi se lo ricorda) nuove e imballate, uno splendido libro di un gigante della letteratura che curiosamente porta stampata la dedica al bar del Macchi
- 11) MUGNETO: Shock-flyer YAK 54, realizzato a cnc dall'utente Limbox (quello che non si fida delle donne perchè sanguinano senza morire), di proprietà del Mugneto, e assemblato magistralmente da Paologiusy, con firma autografa dei 3. Correggo : In ODV inclusa RX JETI REX MPD 5CH 35.120 ma senza le batterie. Ma il carrello non glielo faccio, 'n ci ho voglia
-12) FOXGLIDER 2 servi tipo hs55 ed un pacco batterie rx (seminuovi)poi vedo con calma se trovo altro....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 08, 22:32   #53 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
-13) Il negozio ModellismoLuchini di PISA ha messo in palio un Combat elettrico Spitfire in EPP e un Graupner Stinson Voyager ARF - EP
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 08, 22:39   #54 (permalink)  Top
L'avatar di AleDVD
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Novara
Invia un messaggio via MSN a AleDVD
-1) Mugneto : Due scatole di montaggio in balsa ( una Guillow e l'altra mi sfugge ) di semi riproduzioni di veleggiatori . Poi sarò più preciso . Apertura alare do 40cm ca.
-12) FOXGLIDER: 2 servi tipo hs55 ed un pacco batterie rx (seminuovi)poi vedo con calma se trovo altro....
-14) Gallina: ricevente Futaba 146 iP, in 35 senza quarzo
-15) Gene57: 5/6 rocchetti con 100/150 metri di cavo di nylon; una decina di magliette di nazionale F3J e qualche cappellino
Aggiunti Gallina e Gene57
AleDVD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 08, 13:52   #55 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Grazie Movo
Ho parlato a Carlo di Movo della nostra riffa, e lui mi risponde così:
Il Carlo:
passa di qua in macchina che qcosa "Sottopolvere" lo troviamo.
Evviva! Grazie Movo!
www.masali.com
Vecchio 23 settembre 08, 17:39   #56 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Il Carlo:
ma i biglietti della riffa dove si acquistano??
"W la gnocca "
Vecchio 23 settembre 08, 17:40   #57 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
Boh?
www.masali.com
Vecchio 23 settembre 08, 18:29   #58 (permalink)  Top
Residenza: Padova
e sopratutto, quanto costano? e che probabilita' ci sono di beccarsi il tetano con il modello di paolo e/o di mugneto?
"W la gnocca "
Vecchio 23 settembre 08, 20:16   #59 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Non chiamatela riffa che se ci becca il funzionario dell'agenzia delle entrate con il mal di pancia ci arresta per attentato all'economia dello Stato italiano
Il banco di beneficenza aprirà i battenti sabato pomeriggio e i biglietti saranno in vendita al "banco Piera" .
Più biglietti acquisti e maggiori sono le probabilità di portare a casa qualche malattia .
5 euro a ticket è troppo ? Ditemi voi ...
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 08, 18:24   #60 (permalink)  Top
L'avatar di Gene57
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Cremona
donazioni
confermo che qualche cremonese (Patton o Polenghi) porteranno giu' :
- una decina di rocchetti di cavo :
la maggior parte sono nuovi, in spezzoni che vanno da 70 a 150 metri
ottimi da usare per fionde elastiche e dato il diametro (mm. 1,1 / 1,2) adatte anche per fiondare grossi alianti in pendio
- una quindicina di magliette ed una decina di cappellini
le magliette le ho tutte imbustate e sopra c'e' una scritta con il contenuto (es. F3j italia 2008 / F3j francia 2005 ...ecc.)
le magliette sono tutte nuove ma tutte abbastanza stropicciate (mi scuso, ma ho in giro per casa almeno un centinaio di queste magliette ammucchiate qua e la in modo disordinato)
- ho aggiunto anche un taglio in depron di un hydrofoam ; me lo fece tempo fa roby di tuttala.it; per le istruzioni di montaggio ... non ne ho idea, forse sul sito di roby c'e' qualcosa... o comunque in rete
divertitevi e non fatemi ubriacare Merenghe ed il Came che domenica mi servono belli svegli per fare i cronometristi
saluti
giuseppe generali
Gene57 non è collegato   Rispondi citando
Quelli che ....barattano al BrdN2 mugneto Incontri Modellistici 82 24 settembre 08 16:16
RK Pro Marco Cen Fun Factor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 36 26 agosto 07 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:08.
