arrivati questi occhiali, iniziamo subito da come sono fatti dentro.
ci sono essenzialmente 3 lastre infilate: la lente, la scheda monitor saldata alla mascherina dei pulasanti (quindi occhio a fare leva aprendo i 2 gusci) e la scheda ricevitore che è l'unica incollata alla parte superiore del coperchio
per aprirli è facilissimo eccetto che per il tratto retrostante la pulsantiara, occorre entrare con un taglierino lungo stando attenti a non sbattere sulla lente e sul monitor
anche il cavo di alimentazione è fissato con colla a caldo per un tratto del coperchio.
per il resto del perimetro non ci sono incastri ne altro, basta seguirlo con una lametta e si aprono i 2 gusci.
gli occhiali sono di polistirolo compatto, la parte del casco pesa circa 260 grammi escluse cinghie e batteria che sono altri 150
si adattano bene al viso e non passa luce.
la risoluzione utilizzabile è 1280 x 720 li ho provati anche a 1920 ma non funzionano come dovrebbero, l'immagine vibra e la qualità alla fine è peggiore mentre a 1280 funzionano molto bene.
il menu ha molte funzioni compresa saturazione e gamma, contrasto luminosità.
molto soddisfatto di come sipossa operare sull'immagine del monitor, anche il menu stesso ha paramentri per decidere la trasparenza e l'aspetto.
c'è la lingua italiana.
si può scegliere l'aspect 4:3 la frequanza 5.8g e il formato ntsc/pal
su hdmi il menu non è abilitato, non si regola nulla.
la presa cuffia funziona sia da cuffia stereo che da av/in allegato c'è un cavetto jack 4 poli, peccato che non ci sia anche l'audio su quel cavetto ma solo il giallo del video.
non ho ancora provato bene la parte diversity, ho solo mandato in casa una macchinina con sopra la eachine tx01 che è una camerina aio da 25mw si vede benissimo nei limiti di qualità della cam, non ho notato interferenze ma come ho detto li ho provati in casa girando per le stanze, al massimo avevo nel mezzo 2 muri.
appena posso li provo in esterno, oltre alla portata voglio capire quanta autonomia abbiano e quanto appannano.
li ho provati con un paio di giochi al pc e risoluzione permettendo li trovo interessanti.. non eccellenti ma giocabili sicuramente.
ah.. gli occhiali sono questi, presi in preorder primi 100 a ottobre per 116 euro
Eachine Occhialini Due 5 pollici 5.8G Diversità 40CH Raceband HD 1080p HDMI FPV Occhiali Video Vendita - Banggood.com
Commenta
