Ciao a tutti,mi trovo alle prese con un problema con la zenmuse(h3 2d) montata su un f550. Ho cercato qualcosa inerente al mio problema con la funzione "cerca" ma non sono riuscito a trovare nulla, quindi ho deciso di aprire questa discussione, in pratica.. sia durante il volo ma anche con il drone a terra facendolo ruotare con le mani per esempio in senso orario.. la gimball si inclina dalla parte della rotazione,lo stesso se ruoto anti orario e piu è lunga la rotazione per esempio 180 gradi più si iclina e il problema si evidenzia se la rotazione è lenta quindi.. piu è lenta e piu lunga è la rotazione e maggiore è l'inclinazione.. ho controllato sulla radio che tutte le miscelazioni siano inibite, ho installato l'ultimo aggiornamento della gimball, ho scollegato anche il cavetto del comando tilt che va dalla ricevente alla naza ma il problema rimanne
la gimball non è nuova.. mi è stata data da un ragazzo che non la usava da tempo, ho chiesto info anche a lui ma non ha saputo dirmi una possibile causa del mal funzionamento..non riesco a mettere dei video per spiegarmi meglio per via del formato.. proverò a convertirli... intanto se qualcuno vuole provare a darmi qualche consiglio lo accetto volentieri..
grazie mille buona giornata
Commenta
