annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Portata limitata fpv
Comprimi
Questa discussione è chiusa.
X
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Portata limitata fpv
    Ciao a tutti, sul mio dji 550 ho montato per fpv, la seguente componentistica in 5.8ghz:
    Ti video immersion RC 600mw
    Monitor con rx e batteria integrate modello rx 5802
    Antenna su trasmittente video coverleaf immersion rc v2
    Sul monitor essendo dual, ho due antenne: la prima patch sempre immersion Rc (13db) e, la seconda o l'altra cloverleaf oppure la classica in dotazione (le ho alternate per provare).
    All'aumento re della distanza e, all'approssimarsi dei 250 - 300 metri, l'immagine sul monitor inizia a "sfarfallare" fino ad essere tanto instabile da dover tornare indietro col drone.
    Questo in campo aperto e senza ostacoli. Non dovrei arrivare a coprire distanze maggiori?
  • #2
    Penso sia un problema della rx integrata in quel monitor, ho avuto anche io un monitor con rx integrata e rispetto a quella esterna di fianco con la stessa antenna, c'era un abisso, con vtx 25mW omologata e rx esterna in campo aperto arrivavo a 300mt senza problemi, con il monitor a 50mt iniziavano i disturbi.
    Se hai la possibilità, prova con una rx eterna e le stesse antenne, così puoi verificare che la vtx funzioni correttamente, se tutto va allora verifichi bene la rx del monitor.
    Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
    Commenta
    • #3
      Visto che arrivi a 300m e questo è il limite massimo imposto dalle nuove normative, penso che la discussione si possa chiudere qui.
      Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
      Commenta
      Sto operando...
      X
