Vecchio 12 aprile 17, 17:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
utilizzare due locomotive in coppia (master/slave) con sistemi digitali
Buon giorno a tutti,
spero che la mia domanda non sia già stata posta in passato.
La questione é questa:
spesso mi piace avere composizione di treni con due locomotive gemelle, in testa al convoglio, con poi diversi vagoni.
Quando ero con sistema analogico, la questione era relativamente facile perché le due locomotive rispondevano allo stesso modo.
Ma con il digitale?
Sia a livello generale che in particolare a livello Märklin?
Vedo che quasi tutti i sistemi non permettono (ma forse sbaglio) di impartire lo stesso ordine a due locomotori. Nella mobile station Marklin che possiedo si passa da un locomotore all'altro. Non mi pare sia possibile ordinare la partenza, variazione di velocità, arresto o altro a due o più locomotori contemporaneamente.
Vi risulta?
Grazie mille, Daniele
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 17, 19:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Catania
Io non ci capisco niente di digitale. Tuttavia mi faccio e Vi faccio una domanda: non è possibile programmare le due macchine in modo che abbiano lo stesso codice di ricezione, e rispondano così simultameamente e ugualmente ai comandi di un'unica centralina? Se due ricevitori sono sintonizzati sullo stesso canale ...
Scusate, ma spero lo stesso di essere stato utile!!!
Francesco
Bayard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 17, 10:14   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe
Data registr.: 16-04-2012
Residenza: Mendrisio
Allora... nell'analogico funiona se hai due locomotive identiche. Se sono entrambe digitali, meglio ancora. Nel digitale hai 2 possibilità: o configuri i decoder come master/slave (il come dipende dal decoder) o dichiari le locomotive come doppia trazione nella centrale.
Daniele Walser
Modellistica e fai da te
Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio
www.modellisticaefaidate.ch
Walsermodellistica non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 17, 12:17   #4 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Walsermodellistica Visualizza messaggio
Grazie Daniele!! Sempre esaustivo!!! Francesco
Vecchio 13 aprile 17, 15:30   #5 (permalink)  Top
Caro Daniele, grazie per la tua risposta esaustiva.
Purtroppo temo che nella Mobile Station 2 di Märklin non sia possibile configurare la doppia trazione. E nemmeno impostare i decoder come master / slave.
Forse nella central station, ma visto il piccolo plastico che possiedo, non é un investimento che per il momento ho in mente.
Grazie comunque, sei stato molto esaustivo!
Daniele (anche io )
Vecchio 14 aprile 17, 11:05   #6 (permalink)  Top
No, effettivamente MS2 non supporta questa funzione. La cosa più semplice è impostare entrambe i decoder sullo stesso indirizzo. Devi solo assicurarti che entrambe le locomotive rispondano allo stesso modo.
Daniele Walser
Vecchio 14 aprile 17, 18:50   #7 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ignorante, ... , ma ci avevo visto giusto. Mi fa piacere ! Ciao Daniele!!! Ciao a tutti e Buona Pasqua !!!!!
Francesco
Vecchio 16 aprile 17, 20:41   #8 (permalink)  Top
Grazie a tutti per le risposte!
Allora per il momento non faccio la doppia trazione. Aspettiamo quando il plastico sarà un po' più grande che richiamerà una nuova centralina di comando
Daniele
master/slave peppesci Radiocomandi 4 09 marzo 17 23:46
Taranis: Trainer Master/Slave Bart_Fly Radiocomandi 3 17 marzo 15 02:33
Coppia di locomotive Settebello Ferromodellismo 9 12 gennaio 12 15:30
Master-Slave su Futaba T7CP Naraj Radiocomandi 5 03 gennaio 11 21:05
[?] Interfaccia per simulatore di volo no Master/Slave -Theo- Radiocomandi 2 26 novembre 03 10:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:21.
