Vecchio 06 gennaio 17, 15:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2017
BR80 Piko/Gutzold riparazione
ciao a tutti,
ho ricevuto questa locomotiva di seconda mano,
non andava e allora ho deciso di smontarla
Dovo aver pulito gli ingranaggi e i contatti elettrici con il WDquaranta, la loco era ripartita ma ogni tanto andava in corto perchè uno dei due "fili" che prendono corrente dal carrello dell'asse posteriore si spostava sul retro dello stesso... e la loco si fermava... risistemato il filo sopra il disco la loco è poi ripartita.
Ahimè l'altro giorno la loco di nuovo ha manifestato lo stesso problema ed aprendola per raddrizzare i fili sopracitati si è crepato il pezzo di plastica che teneva in sede le luci e le asticelle delle ruote. (portate pazienza per i termini ma sono da poco di nuovo nel mondo del fermodellismo).
Ora l'ho smontata e da li sono iniziati i guai. Non funziona più. Vi allego le foto sperando che qualcuno possa dare un buon consiglio.
Ho pulito il motorino sempre con il riattivatore elettrico e i carbonicini sembra usati ma intatti, ma qui aspetto consigli.
Per ora testo con alimentatore e appoggio i fili positivo e negativo sulle ruote ma la locomotiva non da segni di vita.
Andrea
Ultima modifica di ilmax : 10 gennaio 17 alle ore 23:07 Motivo: Correzione link immagini
rockford non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 17, 15:44   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Eh, qui deve aiutarti qualcuno che conosce quel tipo di meccanica.
Comunque non disperare, mi sembra che tu abbia capacità sufficienti per venirne a capo.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 17, 22:54   #3 (permalink)  Top
grazie per la fiducia... ma non ne vengo a capo sono stato una nottata a smontare e pulire... nulla da fare! nessuno che abbia da dare un consiglio?
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
Vecchio 13 gennaio 17, 00:43   #4 (permalink)  Top
sono riuscito a dare corrente al motore che gira!
vi allego la foto: ho collegato il connettore del carboncino con l'asse destro della locomotiva e dato corrente con trasformatore e tutto funziona.
purtroppo se do corrente direttamente dai due assi nulla da fare credo ci sia un cortocircuito..
Vecchio 13 gennaio 17, 00:44   #5 (permalink)  Top
scusate doppio edit non riuscivo a caricare la foto!
Ultima modifica di rockford : 13 gennaio 17 alle ore 00:48
Vecchio 13 gennaio 17, 00:45   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rockford Visualizza messaggio
BR80 Piko/Gutzold riparazione-img_20170112_221158.jpg
Vecchio 14 gennaio 17, 21:53   #7 (permalink)  Top
il problema è uno dei tubetti verdi, quello superiore si è staccato dal filetto che lo tiene saldato credo ad unp dei carboncini... sarà un po difficile da stagnare... qualcuno mi sa dire se è un resistore a filo? come riesco a ripristinarlo? grazie dai che non manca tanto
ps - ora che stavo smontando si è tolto del tutto!😑
Vecchio 15 gennaio 17, 11:12   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Riesci a provarlo con un tester? Se ha resistenza significativa è un resistore, se non ne ha potrebbe (potrebbe!) essere una semplice induttanza.
Vecchio 15 gennaio 17, 20:00   #9 (permalink)  Top
si ce l'ho ..come lo uso?
Vecchio 22 gennaio 17, 11:30   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Imposti il tester su Ohm e vedi che valore restituisce.
loco piko giuseppe38go Ferromodellismo 2 25 luglio 14 19:02
piko 56102 italo ntv Ferromodellismo 1 28 gennaio 13 12:39
Piko 57175 pascne01 Ferromodellismo 2 20 gennaio 12 22:05
informazioni su piko etr480 Ferromodellismo 1 11 agosto 11 21:26
A proposito di Piko... Lorenzo1975 Ferromodellismo 43 19 luglio 11 15:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:35.
