Vecchio 10 ottobre 16, 07:59   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Ci sarebbe un altro sistema di rilevamento del passaggio di un convoglio che consentirebbe anche di identificarlo. Si tratta della tecnologia NFC utilizzata su numerosi recenti smartphone.
https://en.wikipedia.org/wiki/Near_field_communication
Si trovano in commercio per pochi centesimi tag NFC adesivi che potrebbero essere attaccati sul fondo della cassa di ciascun locomotore. A questo punto andrebbero posti i sensori lungo il percorso e tramite Arduino attivare azioni di varia natura (chiusura P/L, avvisi acustici in stazione tipo "treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla" o "treno regionale delle ore ... in arrivo al binario xx", ecc.
Una guida all'interfacciamento di sensori NFC e Arduino:
Tutorial 20 - Arduino NFC: Near Field Communication
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 16, 16:00   #12 (permalink)  Top
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe
Data registr.: 16-04-2012
Residenza: Mendrisio
Originalmente inviato da Bayard Visualizza messaggio
Puoi predisporre qualcosa per luci, voci, passaggi a livello, e lasciare la possibilità di controllo delle luci semaforiche e degli scambi. Non credo sia possibile fare un controllo sulle macchine, ma forse è possibile fare un controllo sul traffico: a tal riguardo il plastico deve avere dei sezionamenti di linea in cui fare arrestere il treno in corrispondenza di un semaforo rosso.
Tuttavia esprimo un mio pensiero che però è fantascienza: fare in modo che questa scheda che vuoi progettare possa interagire con la centralina di controllo dei locomotori e agire su essa. Ma mi pare proprio fantascienza, perché il rilevatore sui binari non si deve limitare a stabilire se c'è la presenza di un treno in quel tratto di binario, ma anche di quale treno si tratta. Sì, per me è fantascienza!!! Ma non si sa mai!!!
Ciao!!!!
Non è fantascienza: il sistema si chiama Railcom Plus, i rivelatori di presenza di ultima generazione sono già equipaggiati per, come pure i decoder di ultima generazione di un certo livello.
Daniele Walser
Modellistica e fai da te
Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio
www.modellisticaefaidate.ch
Walsermodellistica non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 16, 16:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Cormorano
Data registr.: 05-10-2011
Schedini Rilevatore Parametri di Transito
Bene, dopo varie chiacchierate con vari ferromodellsiti, ecco una prima bozza dello schedino che sto realizzando. Si tratta di una versione in corso d'opera ma è già funzionante.
Al momento le tre uscite sono programmate come nello schema a blocchi ma sono possibili altri scenari. Potrebbero pilotare anche numerosi led di potenza discreta (i driver possono reggere tensioni di 50V e correti di 1,5 A ma lavorano benissimo anche per pilotare semplici comandi, ad esempio un registratorino per i suoni) o altri ammennicoli. Le uscite sono attivate a seconda che il treno venga da sinistra o da destra.
Ci sono suggerimenti per possibili variazioni sul tema?
L'uscita AUX è al momento libera ma potrebbe essere utilizzata come ingresso analogico o digitale o anche come ulteriore uscita digitale con corrente massima di 10 mA.
Per il momento vi saluto.
Piero
Blog: http://www.modellismopertutti.it
Dammi le navi e adattami le vele al vento celeste...(Keplero)
Cormorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 16, 22:13   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2009
interessante la cosa...
si puo comandare un passaggio a livello ?
blaky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 16, 22:53   #15 (permalink)  Top
Schedino Rilevatore Parametri di Transito
Direi proprio di sì. Se mi dai qualche dettaglio del funzionamento che vuoi ottenere non dovrebbe essere troppo difficile da realizzare.
Piero
Vecchio 14 ottobre 16, 12:56   #16 (permalink)  Top
Schedino Rivelatore dei Parametri di Transito di un treno
Per aiutare gli amici ad inquadrare le potenzialità di questo schedino, forse è meglio che dia qualche dettaglio tecnico in più.
Per quanto riguarda le caratteristiche delle uscite, attualmente sto utilizzando dei mosfet per le uscite 1, 2 e 3 che hanno 60V 2A massimi quindi direi abbastanza robusti per essere dei piccoli SMD da 3x4 mm, buoni comunque per tante applicazioni.
L'uscita 4 è invece una semplice uscita digitale da 3,3V max 20 mA massimi anche se è sempre conveniente stare molto entro i limiti.
Come diodo led emettitore di infrarossi ho utilizzato un led circolare da 5mm ma solo perché l'avevo disponibile ma si può utilizzare anche qualcosa di molto più piccolo. I ricevitori invece sono SMD e montati su un piccolo circuito stampato da 16x4 mm, distanziati tra loro esattamente di 1 cm e non devono essere spostati perché sono utilizzati per determinare sia la direzione che la velocità di transito del treno.
Lo schedino è comunque in corso di sviluppo e prima della versione finale c'è posto per modifiche e variazioni sul tema.
Chi vuole sapere altri dettagli più specifici chieda pure e cercherò di accontentarlo.
Piero
Vecchio 13 gennaio 17, 13:30   #17 (permalink)  Top
Rilevatore Parametri di Transito - schedino definitivo
Ecco arrivata dunque la versione definitiva di questo schedino.
Il circuito stampato si compone di tre parti collegate assieme ma facilmente suddivisibili frazionando le singole parti lungo apposite linee di frattura.
Ecco un esempio.
Il piccolo schedino a destra è il supporto dei due ricevitori infrarossi usati per determinare la direzione e la velocità di transito di un treno. Con tre fili sottili è possibile posizionare i ricevitori infrarossi in un punto comodo sul plastico ferroviario, nascondendo il tutto alla vista.
Lo schedino principale invece può essere messo dove vogliamo.
Anche lo schedino principale è ulteriormente frazionabile (ci sono tre mosfet di controllo per led sulla sinistra) e si possono spostare dove più ci conviene ma di solito vengono lasciati attaccati e collegati lì dove sono.
Ho realizzato un video che mostra il funzionamento del tutto.
Il video è questo:
Chi vuole altre informazioni mi può contattare tranquillamente. E' possibilissimo che su questo stesso hardware si possano implementare funzionalità diverse, in modo da coprire altre esigenze.
Chiedete pure.
Ciao a tutti.
Piero.
Rivelatore dei parametri di transito di un treno-dsc01248.jpg   Rivelatore dei parametri di transito di un treno-dsc01253.jpg
Mostra "il treno dei ricordi" scalatt Ferromodellismo 0 01 ottobre 11 20:32
Parametri da considerare per il centraggio dei modelli a vela RC TONICLE Navimodellismo a Vela 17 05 novembre 09 14:38
Caratteristiche e Parametri dei Regolatori Janos Aeromodellismo Volo Elettrico 6 03 gennaio 09 20:09
parametri di programmazione dei regolatori mekfly Aeromodellismo Volo Elettrico 10 30 luglio 08 13:08
Rivelatore pressione Giovanni Aeromodellismo 4 29 luglio 03 23:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:50.
