Vecchio 14 febbraio 18, 10:38   #31 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
grazie, il plastico non è piccolissimo, 170x 190 compresa la bottoniera, su queste misure ci sarebbe venuto anche un HO ovviamente con un percorso molto meno articolato ma ho avuto sempre un debole per questa scala.
ora il dilemma è: girare il plastico in verticale e saldare le luci?
appena possibile incollo le case e poi vediamo come sistemare questa mandata di fili, i led sotto le case li ho già collegati, occorre solo dare una sistemata per bloccarli al pannello e i nuovi lampioni sono tutti opachi e incollati, pronti per essere saldati.
quindi sotto avrei diverse cose da fare, non vorrei accumulare troppe saldature.. e sopra ho già accumulato fin troppe cose solo appoggiate
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 18, 22:18   #32 (permalink)  Top
Guest
stasera si è aggiunta questa nuova loco pulitrice, non pensavo che potesse funzionare così efficacemente.
ha il pantografo ma chissene.. esegue un lavoro fantastico specialmente nelle gallerie.
è tutta la sera che la sto facendo girare e passata dopo passata adesso si gira tutto il plastico anche a bassa velocità con le loco più rognose, ho docuto pulire i dischi molte volte ma essendo montati su spazzole rotanti molleggiate funzionano una meraviglia.
presa usata sulla baia e praticamente immacolata con tanto di dischetti nuovi di ricambio.
adesso gli manca solo portarsi a spasso il vagone aspirapolvere
https://www.ebay.it/itm/Tomix-6425-T...MAAOSwQoFWOsJU
intanto sul fronte lampioni ho una giungla di fili da allacciare..
Vecchio 15 febbraio 18, 14:23   #33 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Ti manca questo.
https://www.youtube.com/watch?v=VR9wG1FkafY
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 18, 13:35   #34 (permalink)  Top
Guest
ho messo il plastico in verticale e ho radunato millantamila flili con la colla a caldo, infine ho saldato i nuovi lampioni
Vecchio 16 febbraio 18, 15:33   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Catania
E' sempre così!!
Quando è pronto manda delle foto con i treni, che scrivo qualcosa per il mio sito, se sei d'accordo!!
Bayard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 18, 15:50   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Bello anche visto da dietro!! Si parte con idee di ordine poi si finisce per fare ammuina !!! ??? Cos'è? Poi ve lo dico.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 18, 18:15   #37 (permalink)  Top
Guest
si ordine.. c'è un miliardo di fili che vanno dappertutto e verso ovunque.. anche a volere l'ordine è davvero impossibile.
quindi senza ritegno vado di colla a caldo e spiaccico i fili sul legno
tra l'altro lasciando alcuni contatti incollati ma distanti e scoperti per potermi risaldare successivamente o ripartire con un altra linea.
Stasera vorrei togliere un bel pezzo di legno e aprirmi il basamento del terzo paesino e fortunatamente non c'è molti fili che passano in quella zona, devo solo prendere bene le misure e aprirlo sotto anche perchè sono in arrivo 4 scambi per la modifica del tracciato e un castello della Kibri, a breve vorrei studiare come comporlo.
Vecchio 21 febbraio 18, 18:58   #38 (permalink)  Top
Guest
non avrei mai pensato di finire col modificare il tracciato..
invece è una modifica troppo utile.
per adesso ho montato 2 dei 4 scambi previsti..
uno scambio si ricollegherà al ponte di ferro mentre l'altro formerà un terzo binario davanti alla stazione (che ancora non c'è)
ora la parte bella sarà trovare lo spazio per 8 nuovi pulsanti sul pannello di controllo.
Vecchio 21 febbraio 18, 19:19   #39 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Aggiungi un piccolo pannello a destra: lo spazio c'è!!!
Ciao!!!
plastico blaky Ferromodellismo 2 25 ottobre 14 14:49
plastico elfo 97 Ferromodellismo 1 17 settembre 13 12:22
Plastico biscotto38 Ferromodellismo 13 27 gennaio 12 17:07
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 19:55
plastico pivello Ferromodellismo 2 28 gennaio 08 18:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:43.
