| | #1 (permalink) Top |
| Guest Data registr.: 17-07-2013
| plastico N
finalmente riaccedo al plastico lasciato incompiuto da una quindicina d'anni.. è incastrato in soffitta e devo trovare una soluzione per renderlo mobile. fino ad adesso non lo è stato, la stanza era destinata ad officina e lavorarci era diventato impossibile. adesso la stanza è vuota e posso girare il plastico dal lato stretto per continuare il lavoro.. dovrei però inventarmi un modo per muoverlo e pensavo di farlo diventare simile a una lavagna in modo da metterlo verticale, girarlo agevolemente e soprattutto lavorarci sotto avete consigli per ottenere questo risultato? non prevedo di ricominciare il palstico a breve ma avendo la stanza agibile è più facile che possa capitare ![]() intanto una foto della polvere.. solo per quella ci sarà da divertirsi abbastanza.. non so bene come fare ma penso che inizierò da una botta di compressore e pennellino appena riesco a metterlo verticale Ultima modifica di wrighizilla : 29 ottobre 17 alle ore 22:10 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-11-2014 Residenza: Catania
Forse un telaio con ruote e una grossa cerniera al tavolo del plastico che consenta di ribaltarlo e disporso in verticale. Per la polvere pennellino aria compressa e aspirapolvere (con molta attenzione e dopo aver tolto le parti non fissate). Manda le foto quando è pronto!! Meglio predisporre una copertura in plexiglass Ciao Francesco |
| | #3 (permalink) Top |
per adesso ho fatto questo supporto.. appena un anima pia mi aiuta a montarci il plastico sopra. ![]() è bello documentare lo stato di abbandono totale di questo plastico, praticamente è stato interroto quando la mia compagna rimase incinta di mia figlia che adesso ha quasi 12 anni.. questi sono quasi 13 anni di polvere in sostanza ![]() ho provato a soffiare in verticale un angolino e incredibile sotto ci sono anche i colori Ultima modifica di wrighizilla : 29 ottobre 17 alle ore 22:11 |
| | #4 (permalink) Top |
Da quello che si "intravede" sotto la polvere si capisce che è un bell'impianto. Una volta messo sul supporto, Ti consiglio di predisporre un carrello con le ruote e una copertura di protezione. Manda le foto quando è pronto Ciao Francesco |
| | #5 (permalink) Top |
fatto.. adesso il palstico si mette verticale e si gira di 360 gradi all'interno della stanza.. questo significa che adesso posso finire di tinteggiare la stanza color cartone da imballaggi non mi girano più le foto.. se la vedete ruotata girate la testa ![]() il tutto pare essere molto stabile, si ruota con facilità e si blocca con i braccetti. Ultima modifica di wrighizilla : 29 ottobre 17 alle ore 22:11 |
| Bookmarks |
| plastico | blaky | Ferromodellismo | 2 | 25 ottobre 14 14:49 |
| plastico | elfo 97 | Ferromodellismo | 1 | 17 settembre 13 12:22 |
| Plastico | biscotto38 | Ferromodellismo | 13 | 27 gennaio 12 17:07 |
| polastico: dal plastico pendolo al classico plastico | taxicarlo | Ferromodellismo | 11 | 11 ottobre 09 19:55 |
| plastico | pivello | Ferromodellismo | 2 | 28 gennaio 08 18:16 |
