Vecchio 09 settembre 15, 16:52   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2013
Residenza: Corchiano
Originalmente inviato da Walsermodellistica Visualizza messaggio
10cm sono pochini! Consiglio personale: fai una prova con una costruzione molto semplice per farti un'idea di cosa possa significare interevenire sul binario in fondo con 10cm di spazio.
Come ho già detto in qualche post precedente il livello 2 sarà rimovibile, la parte di scalo industriale (i 2 binari di parata rimarranno fissi) proprio per poter rendere accessibile il livello 0
I motori elettroamgnetici Roco non hai problemi a digitalizzarli in futuro.
Perfetto
Per le gambe consiglio gambe regolabili, non cavalletti. L'ingombro dei cavalletti è maggiore delle gambe, se devi intervenire sotto il plastico, ti devi "attorciliare" attorno ai cavalletti. Intendiamoci: fare si può fare ma non è per nulla comodo.
Infatti ho deciso e già acquistato gambe regolabili robuste, muraletti da 6cm più gamba a vite regolabile, stasera, lavoro permettendo, li monterò!
AzazelSpy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 15, 11:08   #12 (permalink)  Top
avanzamento lavori zona stazione principale
Ultima modifica di AzazelSpy : 19 aprile 17 alle ore 15:45
Vecchio 18 settembre 15, 13:33   #13 (permalink)  Top
Ciao ragazzi...
i lavori continuano, sto aspettando nuovo legname per la struttura esterna (in alto rispetto al progetto) e scambi per cominciare a buttare giù il tracciato nella stazione principale.
La struttura è praticamente completato, ho fissato le due parti di piano e inserito un bordino di legno intorno (in tutti i lati) per non far cadere nulla durante l'allestimento.
Intanto giro e rigiro lo scalo merci che non mi convinceva molto ed ecco quello che ho partorito.
Vecchio 05 ottobre 15, 13:12   #14 (permalink)  Top
Dopo la base per la stazione principale ho completato anche la zona senza paesaggio che conterrà le rampe in salita e discesa.
Ora comincerò a fabbricare i supporti per le rampe ovvero doppie tavolette collegate da barre filettate regolabili.
Vecchio 06 ottobre 15, 07:54   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Seguo con interesse i lavori. Complimenti.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 15, 13:03   #16 (permalink)  Top
Ciao...
continuo a tenervi aggiornato sugli sviluppi del plastico...
Ho confezionato questi supporti regolabili per le rampe, cosa ne dite?
FOTO 1 : Le barre filettate permetto di regolare l'altezza con precisione e facilità.
FOTO 2 : Qui la rampa progettata per il punto a tre binari, di cui due (a sx nella foto) saliranno al livello 2, ed uno scenderà al livello 0, grazie alle 3 colonne di barre filettate posso regolare le altezze delle 2 rampe in maniera del tutto indipendente.
Ho predisposto un altro supporto uguale a questo da piazzare in un punto più avanti dove il divario tra le due rampe sarà maggiore!
Che ne dite?
Vecchio 13 ottobre 15, 09:45   #17 (permalink)  Top
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe
Data registr.: 16-04-2012
Residenza: Mendrisio
Interessante. Le rampe in che materiale le fai?
Daniele Walser
Modellistica e fai da te
Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio
www.modellisticaefaidate.ch
Walsermodellistica non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 15, 10:57   #18 (permalink)  Top
Compensato da 5 millimetri + sughero da 5 millimetri...
La rampa vera e propria conto di appoggiarla al travetto del supporto senza utilizzare ne colla ne chiodi per ridurre il trasferimento del rumore a tutta la struttura.
Ma secondo voi il passo per il treno è sufficiente, considerando che tra le 2 barre filettate per la rampa a 2 binari ci sono 12 cm e tra quella ad un binario ce ne sono 8?
Vecchio 18 ottobre 15, 22:44   #19 (permalink)  Top
Con 12 cm hai buone probabilità che le carrozze passeggeri lunghe tocchino. con 14cm sei tranquillo.
Daniele Walser
Vecchio 23 novembre 15, 16:48   #20 (permalink)  Top
Ciao a tutti
finalmente ritorno sulla realizzazione del plastico dopo un paio di week end (esiste per fortuna anche una famiglia con cui stare! :; )
Ho iniziato con le rampe (vedi foto)
Ho una domanda: oltre al mezzo centimetro del classico sughero, ho necessita di lasciare anche ulteriori spazio tra il piano e i binari?
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 19:55
Analisi del Truman sul plastico sicialiano dell'A:F:S capotrenogio' Ferromodellismo 3 08 settembre 09 13:15
Video: otto trenini elettrici sul "plastico giochereccio" capotrenogio' Ferromodellismo 3 26 aprile 09 23:09
torniamo tutti al DF04!!! Emidio Elimodellismo Principianti 12 08 ottobre 06 12:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:25.
