Vecchio 10 settembre 18, 12:18   #131 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2013
Residenza: Corchiano
Grazie Elmas
fa sempre piacere ricevere i complimenti... e poi un po' ti invidio... anch'io avrei voluto giocare al macchinista come facevi tu!!!
AzazelSpy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 19, 22:53   #132 (permalink)  Top
Passo avanti...
Installazione ultimo modulo piattaforma girevole con rimessa circolare + servizi vari (carbone, acqua, sabbia).
Ho un atroce dubbio... per necessità di spazio ho dovuto inventarmi una posizione non standard per i binari... ma vediamo qualche foto:
Il mio grattacapo è la mini curva, fatta con binario flessibile, tra lo scambio triplo e lo scambio che porta alla piattaforma... secondo voi è troppo stretta?
Ho provato a far scorrere praticamente tutte le loco in mio possesso ma non ho avuto risposte anomale di percorrenza...
Prima di fissare tutto volevo una conferma che non avrò problemi in futuro altre loco.
Torniamo sul Plastico-20190723_204954.jpg   Torniamo sul Plastico-20190723_205000.jpg   Torniamo sul Plastico-20190723_205030.jpg   Torniamo sul Plastico-20190723_205049.jpg
Ultima modifica di AzazelSpy : 23 luglio 19 alle ore 23:01
Vecchio 25 luglio 19, 02:15   #133 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2014
Residenza: Catania
Se è correttamente raccordata con le rotaie ben allineate non avrai problemi! Verifica solo per sicurezza con una loco a carro rigido e cinque assi!
Ciao!!!
Bayard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 19, 16:45   #134 (permalink)  Top
I lavori continuano!
https://www.baronerosso.it/forum/att...1&d=1569245663
ovviamente la gru fa un minimo di movimento, praticamente gira il braccio sopra il carro (ma sto pensando di aggiungere il movimento sulla corda!), ho inserito anche un sensore per far in modo di rendere tutto automatizzato, quando un carro di carico/scarico è presente la ru entra in funzione
Torniamo sul Plastico-20190921_162535.jpg   Torniamo sul Plastico-20190921_195149.jpg   Torniamo sul Plastico-20190922_225145.jpg
Vecchio 23 settembre 19, 18:54   #135 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Qualcuno dovrà spalarlo tutto quel carbone!!!!
Molto bello!!!!
Vecchio 28 novembre 19, 16:07   #136 (permalink)  Top
Ciao a tutti...
i lavori continuano, ho completato la parte di rimessa dal punto di vista binario + impianto
Ora si passa alla parte paesaggistica...
Pensavo di fare così:
Ma mi da un senso di finto stile prato inglese, allora ho pensato ad aggiungere una base di terra a cui poi sovrapporre aree di erba...
Ecco l'effetto terrà raggiunto dopo vari tentativi:
Il tutto, come detto, verrà arricchito con zone di erba più o meno alta, rocce e qualche componente da materiale ferroviario, tipo pezzi di singolo binario arrugginito, operai etc.
Che ne pensate dell'effetto terra?
Torniamo sul Plastico-20191126_202122.jpg   Torniamo sul Plastico-20191126_202128.jpg   Torniamo sul Plastico-20191029_202950.jpg
Vecchio 29 novembre 19, 00:20   #137 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Va bene! Quando è finito si potrà apprezzare!!
Ciao!!!
Vecchio 05 dicembre 19, 13:59   #138 (permalink)  Top
Aggiornamento...
Terra posizionata su tutto il modulo!
essendo un impasto morbido ci mette molto ad asciugarsi!
Vecchio 05 dicembre 19, 15:01   #139 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Ciao!!!
Vecchio 14 gennaio 20, 15:00   #140 (permalink)  Top
i lavori rimessa e servizi procedono!
Torniamo sul Plastico-20200113_195751.jpg   Torniamo sul Plastico-20200113_195804.jpg   Torniamo sul Plastico-20200113_195821.jpg
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 19:55
Analisi del Truman sul plastico sicialiano dell'A:F:S capotrenogio' Ferromodellismo 3 08 settembre 09 13:15
Video: otto trenini elettrici sul "plastico giochereccio" capotrenogio' Ferromodellismo 3 26 aprile 09 23:09
torniamo tutti al DF04!!! Emidio Elimodellismo Principianti 12 08 ottobre 06 12:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:42.
