04 gennaio 15, 09:29 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2014 Residenza: casa
| Quesito su regolatore di velocita'
Buongiorno a tutti, HORNBY produce dei regolatori di velocita' con trasformatore , e credo che siano migliori rispetto ai vecchi trasformatori anni 70 (seppur ancora funzionanti) Il mio dubbio e' se questi nuovi trasformatori, possano funzionare anche con le vecchie loco Lima analogiche di 30anni fa ... Il trasformatore in questione e quello in foto. Grazie a tutti. |
04 gennaio 15, 11:45 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2014 Residenza: Catania
Possono teoricamente funzionare, ma lo sconsiglio, perché potrebbero avere un amperaggio più basso. Confronti i dati di targa, ampère watt: se in quello nuovo sono più bassi non li adoperi per i vecchi Lima (questi assorbono un po' di più). in casi contresio può adoperarli tranquillamente. Non succede nulla, grazie alle protezioni, ma potrebbero riscaldare. Ci sentiamo Francesco |
04 gennaio 15, 12:26 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2011 Residenza: torino
io uso il vecchio buon trasformatore blu lima anni 90. sono migliori rispetto a queste scatole vuote e leggere. poi ho letto che arriva anche a 19v e ho paura che brucia le loco. mentre i trasformatori vecchi arrivano fino a 12.5v e poi è made in italy.
04 gennaio 15, 14:18 | #4 (permalink) Top |
Si è buono per una macchina! Occorrerebbe un vecchio regolatore lineare a transistor di potenza (trasformatore da 40 watt 220 - 14, ma va bene anche 220 - 12, o 220 11.5, ponte diodi di potenza, grosso condensatore di filtro, transistor 2N3055 con aletta di raffreddamento, potenziometro lineare da 10 kilo ohm, e commutatore inveritore finale; attenzione, non sono un elettronico, so fare solo questo, l'ho copiato da una rivista): si può autocostruire, e con un alimentatore di base del tipo indicato si può stare tranquilli. Scusate, ma quando rileggo i miei messaggi mi accorgo che faccio un sacco di errori di battitura. Cercherò di fare più attenzione. Buona domenica a tutti Francesco |
04 gennaio 15, 15:13 | #5 (permalink) Top |
Dimenticavo una cosa. Scusate la pedanteria. In questi regolatori ho sempre riscontrato una certa caduta di tensione. I 19 volt nominali, non so quanti sono in realtà quando alimentate la macchina: dovreste provare con un tester o un voltmetro con la macchina in movimento. Ci risentiamo Francesco |
04 gennaio 15, 18:17 | #6 (permalink) Top | |
Scusate la domanda da ignorante .. Siccome di quelli vecchi ne ho 4-5 , provenienti da start set e comprati a parte, e possibile collegarli tutti sullo stesso impianto o c'e il rischio di danneggiare qualcosa ? Su un circuito molto ampio ad esempio , che cosa si puo' utilizzare ( tenete conto che tutte le mie loco sono analogiche e con motore G )per garantire corrente sufficente su tutto il tracciato , in alternativa a ..(che non saprei costruirmelo..) Citazione:
Ultima modifica di Chicco70 : 04 gennaio 15 alle ore 18:20 | |
04 gennaio 15, 22:11 | #7 (permalink) Top | |
Trasformatore: primario 220 volt assorbimento 150 mA secondario tensione a vuoto disponibile 19 volt uniderezionali (conninua) corrente disponibile 500 mA Regolatore: Tensione disponibile da 0 a 11 volt Corrente disponibile 200 mA (è fornito di sistema di protezione) E' vero che il trasformatore dà 19 volt (e sono tanti per dire troppi), ma il regolatore HORNBY li abbatte a 11. E' possibile mettere in parallelo più trasformatori di vecchio tipo della Lima, ma devono essere rispettate le polarità e deve esservi costantemente lo stesso voltaggio di uscita (significa tutte le manette nella stessa posizione: può essere modificata la posizione, ma tutte le manette devo indicare la stessa posizione); si capisce quindi che i trasformatori collegati in parallelo devono essere uguali. In un plastico analogico di grandi dimensioni, secondo me, le soluzioni sono: più piste separate ognuna col suo alimentatore (è quella che preferisco); sulla pista raddoppiare il numero dei binari di contatto; un unico grande circuito con molti binari di contatto distribuiti lungo la pista e un grosso alimentatore regolatore di potenza. Spero di esserLe stato di aiuto. Mi sono dilungato un po' troppo. Nel caso sa dove trovarmi. (..... è di nuovo on - line: che figuraccia!!!!!!!......) Ci risentiamo Francesco | |
04 gennaio 15, 23:57 | #8 (permalink) Top |
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe Data registr.: 16-04-2012 Residenza: Mendrisio
Mai collegare in parallelo i regolatori, a meno che non siano accoppiati gli stadi di regolazione (elettronicamente, non meccanicamente), pena la distruzione dei regolatori. Per utlizzare vari regolatori, vanno collegati a sezioni elettricamente separate tra loro.
__________________ Daniele Walser Modellistica e fai da te Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio www.modellisticaefaidate.ch |
05 gennaio 15, 00:31 | #9 (permalink) Top | |
Regolatore di velocità | Alexh | Mezzi Corazzati | 17 | 25 marzo 10 23:12 |
Problema con regolatore e motore:quesito. | Alby_VR | Radiocomandi | 2 | 27 ottobre 08 22:56 |
regolatore di velocita | giampygiampy | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 14 settembre 06 22:57 |
Quesito su regolatore | MrWhite | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 16 febbraio 06 12:17 |
regolatore velocità | antmas | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 25 novembre 05 23:56 |
