Vecchio 12 ottobre 14, 10:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di LEADBELLY
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: PADERNO DUGNANO
Problemi di deragliamento su nuovo tracciato
Salve a tutti.
Ho appena messo in piedi un piccolo plastico di 180x120, e non riesco a capire come
mail alcune loco deragliano.
Il tracciato comprende alcuni vecchi binari ma molti nuovi, tra cui due scambi in curva
della Piko. Ed e' su questi che alcune loco mi deragliano.Alcune diesel americane della
Life-like ed una vecchia rivarossi E444 girano bene, mentre altre tra cui una Lima e424
piu' nuove deragliano.
Gli ingressi e l'uscita degli scambi in curva mi sembrano allineati e puliti....
Puo' essere che le loco piu' leggere non tengano la direzione?
Avete qualche suggerimento o prova da fare?
Grazie e ciao
Antonio
LEADBELLY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 14, 02:45   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: prov. (TV)
Originalmente inviato da LEADBELLY Visualizza messaggio
.. due scambi in curva
Ho avuto lo stesso identico tuo problema diversi anni fa durante la progettazione del mio primo plastico in scala N usando scambi in curva (elettromeccanici) della Roco. Succedeva che qualche vagone dei convogli più lunghi deragliava, quindi ho studiato il problema, e se non ricordo male, questo si presentava proprio in corrispondenza del carico più leggero che vi transitava sopra ma solo quando lo scambio si trovava nella posizione più critica tra le due possibili e in presenza solo a determinate configurazioni di ingresso/uscita del tracciato. Siccome il mio obbiettivo era quello di progettare un plastico affidabile al 100%, alla fine ho deciso di abbandonare definitivamente l' uso di questi scambi. Il secondo plastico che ho fatto non ha più avuto alcun problema e senza questi scambi presentava pure un aspetto più bello, realistico e lineare. Ricordo che mi ero anche posto il dilemma se questi potessero esistere nella vita reale e quale impatto avrebbero avuto sulla sicurezza dei trasporti nel caso venissero addottati e se fosse il caso o meno di allertare gli organi competenti.
djflix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 14, 03:08   #3 (permalink)  Top
opssss, dimenticavo, sempre che possa esserti d' aiuto, in questa pagina trovi qui tjyrovi la foto della seconda versione del mio tracciato, attualmente in uso ma con molte aggiunte "elettroniche". Ciao
Vecchio 13 ottobre 14, 18:22   #4 (permalink)  Top
Grazie djflix per l'intervento circostanziato.
Io, purtroppo, ho molto meno spazio di azione del tuo tracciato
che contiene molte belle idee! Complimenti.
Data la larghezza e lunghezza rigida dello spazio a disposizione, ho pensato
agli scambi in curva per poter avere due ovali, 2 binari in stazione e cosi' via.
Dalla foto che allego, vedi il punto in cui escono (freccia rossa) e la direzione
dove sbarellano(freccia blu).
Sicuramente, come tu hai detto stringere per andare sull'ovale interno e' un punto
critico...; potrei provare ad aggiungere dopo il punto critico un binario anti-deragliamento sperando che raggi di curvatura coincidano.
Grazie molte e a presto
Antonio
Problemi di deragliamento su nuovo tracciato-deragliamento.gif   Problemi di deragliamento su nuovo tracciato-p1090375.jpg
Vecchio 15 ottobre 14, 09:03   #5 (permalink)  Top
Capisco, non tanto lo spazio però, piuttosto la scala.
Considera che il tuo plastico è un 180x120, il mio che hai visto in foto invece poco più, 180x150. Ritengo che per chi come noi due non ha tutto lo spazio che gli serve, la scala N rappresenti davvero un ottimo compromesso. Solo avendo la possibilità di tenere in mano un modello in scala N ti accorgi subito che tutte le altre sono o troppo piccole o troppo grandi. Io considero la N come <scala Perfetta> .. tant'è che se fosse dipeso da me l'avrei nominata scala P!
potrei provare ad aggiungere dopo il punto critico un binario anti-deragliamento ..
Veramente questo tipo di binario non costituisce di per sè un dispositivo anti-deragliamento, anche se però può tornare utile ad es. per stabilizzare l'ingresso del treno in un centro scambi, bensì consente di riallineare automaticamente le ruote dei convogli qualora queste dovessero uscire dai binari, ossia DOPO CHE SONO GIà USCITE, il che non mi sembra una giusta prerogativa, a mio avviso, .. ma se lo spazio che puoi utilizzare è solo quello?!
Devo farti una domanda io adesso che ho visto le tue foto, perchè ho in mente un minimo di scenario per il mio plastico come mi è anche stato suggerito. Le tue strade sono di quelle adesive già pronte in vendita un tanto al metro, le hai stampate su misura su carta adesiva con una inkjet o sono state disegnate direttamente in loco, dato che non ho notato giunzioni? Grazie, Ciao.
Vecchio 15 ottobre 14, 09:19   #6 (permalink)  Top
Scusami, ho sbagliato, le misure del mio plastico sono 200x150 cm, il concetto però rimane invariato
Tracciato ico3000 Automodellismo scalers/crawlers 2 11 aprile 15 11:52
Il nuovo Tracciato 2013 (Pista Crazy Road Zelo Buon Persico LO) carlo.n66 Automodellismo 1 11 novembre 13 21:08
Disegnare un Nuovo tracciato Off!!! DamRc Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 13 marzo 12 17:35
Deragliamento E652 su scami Hornby Albjal Ferromodellismo 1 03 marzo 12 17:53
Deragliamento carrozze ACME lelepilot Ferromodellismo 11 16 gennaio 12 21:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:06.
