Vecchio 11 novembre 13, 11:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2006
Matisa lilliput digitalizzata
Ciao a tutti, circa due anni fa ho digitalizzato il modello in ogetto, in questi due anni il funzionamento è stato impeccabile, da circa 10gg però ho il seguente problema:
1) Imposto una velocità costante;
2) Per un minuto gira regolarmente, dopodiché rallenta (da sola) e viaggia rallentata per un'altro minuto;
3) Successivamente accellera e riprende la velocità regolare;
4) a volte quando decellera (da sola) riduce la velocità fino quasi a fermarsi, si muove come se facesse una gran fatica, come se avessi caricato la loco con un chilo di piombo.
Ho pensato a problemi alla meccanica (impuntamenti), ma ho verificato tutta la trasmissione cardanica (compresa la cascata di ingranaggi) ma mi sembra sciolta e sufficientemente lubrificata (con l'occasione ho pulito anche tutti i contatti elettrici)
A questo punto ho pensato ad un problema di controllo del carico da parte del decoder (hornby), secondo voi è un possibile difetto del decoder?
grazie, Claudio
elyvent non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 13, 10:24   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe
Data registr.: 16-04-2012
Residenza: Mendrisio
Guarda se per caso non slittano le teste dei cardani sull'albero di trasmissione: è un classico. Se fosse il caso: smonta, pulisci tutto e fissa le teste con del bicomponente.
Daniele Walser
Modellistica e fai da te
Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio
www.modellisticaefaidate.ch
Walsermodellistica non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 13, 15:04   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Walsermodellistica Visualizza messaggio
Grazie! Il cardano non slitta, anche perché sentirei il motore andare su di giri, in realtà il motore diminuisce moltissimo i giri come se fosse "affaticato". Nelle innumerevoli prove ho notato una cosa, se il motore è freddo il problema non si presenta, la loco gira regolarmente, appena il motore comincia a scaldarsi la loco rallenta moltissimo, come dicevo quasi si ferma (anche se lo stick del palmare è al max della velocità), a questo punto il motore è rovente!
Ho smontato e rimontato quattro volte tutta la meccanica della loco, le prese di corrente e le ruote sono lucide, a questo punto o è il decoder o è il motore, non resta altro!
Claudio
Vecchio 13 novembre 13, 10:29   #4 (permalink)  Top
Sembrerebbe un difetto di motore. Più che affaticato è probabile che abbia problemi di cuscinetti che si bloccano. Non farla girare, rischi di rovinare anche il decoder. Probabilmente è da sostitutire il motore. Puoi provare a dare una goccia di olio ai cuscinetti del motore, vedere se cambia qualcosa.
Daniele Walser
Vecchio 13 novembre 13, 11:40   #5 (permalink)  Top
Buona idea, proverò a lubrificare i cuscinetti!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:12.
