Vecchio 19 dicembre 13, 13:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
ok sto provando a cercare info ma la locomotivina che hai sembra essere un fantasma.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 13, 14:06   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da tullo Visualizza messaggio
Ciao,
mi inserisco nella discussione per chiederti i motivi per cui preferisci il sistema Piko Digi1 al Roco Multimaus, sto pensando anche io all'acquisto di uno di questi due sistemi per digitalizzare un semplice tracciato in scala N. Ho letto un po' in giro e in generale mi pare che il Roco sia considerato leggermente superiore, e la comodità del wireless di Piko sia diminuita dal fatto che essendo a infrarossi non é sempre affidabile.
Tullo
Dunque... In effetti, ora che uso Roco, posso ammettere che qualche punto in più ce l'ha rispetto a Piko. Ad esempio, una centralina più avanzata, con display, possibilità di gestione delle CV ecc... E' decisamente più "fico". Tuttavia, il problema di Roco, soprattutto in assenza di automatismi (controllo da PC) che scongiurano indesiderate collisioni tra convogli, il Roco crea un po' di confusione quando si passa da un treno all'altro.
Esempio pratico: Seleziono la loco "A". Giro la manopola, supponiamo verso destra, e la loco continua la sua marcia. Seleziono ora la loco "B". La voglio far partire in direzione opposta alla "A", ma attenzione! La manopola si trova ancora nella posizione che ho impostato per "A" (verso destra). Se non sono un po' svelto a girare la manopola verso sinistra per comandare "B", quest'ultima farà accenno ad andare nella stessa direzione di "A". Esteticamente sono movimenti poco realistici. E' vero: Ci si fa la mano, ma con questo "difetto" da gestire, è facile immaginare quale possa essere la confusione volendo far girare più di un treno per volta. Anche io ne ho fatto le spese (una loco è volata giù da bordo plastico da un tronchino non protetto).
Con il Piko questa problematica è inesistente poiché passando da una loco all'altra il sistema "ricorda" perfettamente direzione e velocità della loco selezionata. Da lì è sufficiente premere i tasti "rallenta" o "accelera". Con Piko il comportamento delle loco non è influenzato, come per Roco, dalla posizione della rotella di comando (Piko non ce l'ha, come puoi vedere dalle foto che ho postato).
Con entrambi i sistemi, il modo migliore (ma anche più costoso) per avere un ottimo controllo dei treni, sarebbe avere un comando per ogni loco... ma bisognerebbe avere altrettante mani e occhi, oppure altrettanti "giocatori".
Per quanto riguarda il problema dell'infrarosso, io non ne ho mai avuti. Come per qualsiasi comando IR, è sufficiente non frapporre ostacoli tra il comando e il ricevitore, un po' come il telecomando TV.
Ti chiederai perché non torno a Piko? E' semplice: Avendo bruciato 3 centraline Piko (ricordo che quest'ultima NON HA la protezione contro i cortocircuiti mentre Roco stacca la corrente in caso di problemi) nell'urgenza di avere il DCC sul mio costruendo plastico ho voluto provare qualcosa di diverso e la scelta è caduta su Roco. Nonostante qualche perplessità iniziale e qualche difficoltà di controllo (come già accennato) ora ne ho una discreta dimestichezza e prima di spendere altri soldi... aspetterò che si "fulmini" il Roco. Ma se dovesse succedere, tornerei a Piko.
Bye!
Albjal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 13, 14:06   #13 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
simo le locomotivine prendono il nome dalle loro sigle ricordalo!....meno male che hai postato la foto altrimenti non sen ne veniva a capo.
https://www.google.it/search?q=jouef&biw=1280&bih=581&source=lnms&tbm=is ch&sa=X&ei=g9-yUunzEaHy7AaC84CoAw&ved=0CAcQ_AUoAQ#q=jouef+67409& tbm=isch&imgdii=_
Ultima modifica di at-6 harvard : 19 dicembre 13 alle ore 14:10
Vecchio 19 dicembre 13, 14:15   #14 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da Albjal Visualizza messaggio
Bye!
bha ma a questo credo che puoi porre rimedio facendo un salva vita da usare un caso si surriscaldamento della centralina in pratica sarebbe solamente quella di avere un dispositivo termico che ti permetta di non mandare la centralina in corto e usare un salva vita per tagliare la corrente al momento opportuno.
Vecchio 19 dicembre 13, 14:24   #15 (permalink)  Top
L'avatar di SimoE464
Data registr.: 28-01-2013
Residenza: A casa mia
harvard ti adorooooooooooooooooooooo: cheers:
grazieee
SimoE464 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 13, 14:26   #16 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da SimoE464 Visualizza messaggio
grazieee
faccio il possibile per il resto mi sto organizzando!
https://www.frtrains.com/shop/fr/cat..._BB_67409__NBO
Ultima modifica di at-6 harvard : 19 dicembre 13 alle ore 14:33
Vecchio 19 dicembre 13, 14:43   #17 (permalink)  Top
sisi è leima... come aprirla???? ho trovato un forum in francese dove spiegavano come fare ma non ho capito niente perchè google traduttore traduce alla cavolo..
grazie
Vecchio 19 dicembre 13, 14:51   #18 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
se non ho capito male hai due viti in prossimità del centro ti ho inserito un link dove si vede bene dove sono.... sono due viti a taglio quindi non hai problemi nel toglierle.
Vecchio 19 dicembre 13, 14:58   #19 (permalink)  Top
esattamente le viti ci sono ma se le svito si alza solo il centro del tetto!
digitale?-20131219_140038.jpg   digitale?-20131219_140018.jpg   digitale?-20131219_140050.jpg   digitale?-20131219_140030.jpg
Ultima modifica di SimoE464 : 19 dicembre 13 alle ore 15:06
Vecchio 19 dicembre 13, 15:03   #20 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
svita le viti e alza il tetto. controlla che all'inteno ci siano delle liguette che tengano il telaio fermo al sotto o viceversa.
digitale e HO pierzucc Ferromodellismo 4 27 luglio 11 16:14
Digitale... Help!! Lorenzo1975 Ferromodellismo 2 22 dicembre 10 23:24
Timer Digitale twentynine Categoria F3K 39 03 dicembre 08 23:22
HS-55 digitale Ivan2280 Aeromodellismo 6 06 agosto 07 21:41
un servo digitale può essere usato con un radiocomando che nn ha lo schermo digitale? team3 Automodellismo 3 27 agosto 06 18:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:49.
