04 marzo 13, 18:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2013 Residenza: Corchiano
| Struttura portante
Ciao a tutti, il mio plastico sarà ospitato in una depandance all'esterno di casa e quindi bisognerà uscire dalla casa ed entrare nella zona plastico... Questo il motivo per cui sto aspettando impaziente le lunghe giornate primaverili ed estive per iniziare i lavori, di svuotamento (la dependance è attualmente utilizzata ad altro scopo) e di riempimento ovvero il plastico!!! Mi chiedevo, siccome il mio progetto è molto ampio e perimetrale lungo le pareti della stanza (a tal fine è prevista una parte rimovibile per la porta) e su 2 livelli, avrà bisogno di una struttura portante che lo tenga sempre in piano e stabile. Dove posso trovare info? Non vorrei ritrovarmi il plastico "zoppo" dopo tanta fatica!!! Grazie |
04 marzo 13, 18:49 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2013 Residenza: Firenze
Ciao! La prima domanda è: Hai un pavimento liscio o irregolare? Poi per esperienza i plastici perimetrali si fanno a moduli,questo perchè non sai mai cosa può succedere, quindi avere un modulare ti garantisce anche un eventuale smontaggio. Per quanto riguarda il pezzo della porta io ho optato per realizzare un modulo ad appoggio poco + grande dell'entrata (nel caso del cliente la porta si apriva all'esterno fortunatamente). |
05 marzo 13, 16:03 | #3 (permalink) Top |
Il pavimento è in piano. Avevo già pensato alla soluzione dei moduli... magari dotandoli anche di ruote per un facile movimento... Mi opprime sempre un dubbio, è facile far combaciare i binari lungo il confine dei moduli? Credo che ovviamente nel progetto bisognerà evitare di far coincidere il confine dei moduli su uno scambi ma è necessario evitare anche di fare tagli obliqui dei binari? Essendo fatto poi a moduli, sarà necessario collegare questi moduli con spinotti che riportino i vari collegamenti, da sganciare quando il modulo è rimosso per operazioni di manutenzione o, nel caso del modulo per la porta, non utilizzo, giusto? E' semplice gestire il tutto o devo preventivare qualche lavoro straordinario? |
05 marzo 13, 16:19 | #4 (permalink) Top |
Esatto i moduli si devono combinare sempre tramite rettilineo, ad esempio se devi fare una zona stazione, quello sarà un mega modulo, perchè dovrai aspettare di sezionarlo fino a quando i binari di stazionamento non si riuniscono nelle linee principali. La soluzione + adottata è lasciare un binario scollegato che riaggancerai al momento che devi rimontare i moduli, il sezionamento dei binari in curva non conviene mai, rischi sempre di creare problemi ai convogli, quindi il modulo curva lo crei prima e dopo i 90° dei binari. Per il discorso del riallacciamento tramite spinotti dipende da modulo a modulo a seconda di quante illuminazioni vuoi mettere o se devi fare la linea aerea funzionante, ma in un modulare non si fà mai funzionante, ma solo di figura, i treni si fanno gestire dal digitale. |
Struttura a traliccio | acquilotto | Aeromodellismo Principianti | 10 | 18 settembre 10 11:34 |
Struttura in balsa | Rowind | Aeromodellismo Principianti | 58 | 26 marzo 09 15:52 |
portante e radiocomandi | meletti | Radiocomandi | 2 | 26 maggio 08 23:24 |
