Vecchio 28 dicembre 12, 19:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Settebello
Data registr.: 07-01-2012
Residenza: Salerno
Ma le Corbellini della Hachette hanno i timoni di allontanamento?
Settebello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 12, 20:51   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Sì, poco scorrevoli ma ci sono.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 12, 17:49   #13 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
Allora il rischio che siano Hachette è più alto.
Vecchio 04 gennaio 13, 03:07   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Duebinari
Data registr.: 04-01-2013
Originalmente inviato da griffontdx2000 Visualizza messaggio
Ciao. Scrivo perchè poco tempo fa ho scoperto che una locomotiva (non so dirvi marca e nome perchè non ce l'ho d'avanti) dotata di gommino, slitta quando aggiungo una corbellini. Ho controllato tutto e sembra a posto ma prima di abbandonarla nella sua scatola volevo sapere se c'è qualcosa che ancora posso fare. Grazie e soprattutto BUON NATALE
Ciao, sicuramente il problema sta nella loco e magari negli anelli di aderenza rinsecchiti... Quasi sicuramente non è cardanica, quindi non ha la trazione su tutti gli assi. Una Roco ti tira anche i carri con gli assi bloccati...
Duebinari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 13, 03:11   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pecetta Visualizza messaggio
Buttarle o ringraziare i cinesi?
Io le ho vendute quasi subito e senza nemmeno provare a mettere un pizzico d'olio (ma proprio un goccino microscopico) sulle punte degli assali che s'infilano nella plastica che le tiene ferme.
Bye
Scusa ma dove hai mai visto che la plastica si lubrifica con l'olio?
Ciao!
Vecchio 05 gennaio 13, 01:45   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Oliviero Lidonnici
Data registr.: 03-01-2011
Effettivamente le Corbellini Hachette non scorrono molto bene (ma non tutte) perchè essendo una produzione vastissima non vengono dalla stessa catena produttiva quindi alcune vanno bene ed altre no.
Ne sono certo poichè ne ho smontate molte ed ho notato che alcune hanno lo stesso difetto di montaggio: uno degli assi dei carrelli non è parallelo all'altro e quindi crea attrito e la carrozza è più "pesante" da trainare.
Comunque oliando i coni degli assi la situazione migliora decisamente: consiglio vivamente di farlo.
Naturalmente se hai montato un sistema di illuminazione questo peggiora l'attrito dato che le mollette prendicorrente premono sugli assi e rallentano come i freni di una bicicletta.
Nonostante quello che ho detto mi meraviglia che la locomotiva non riesca a trainare comunque e ti chiedo: la loco ha gli anelli gommati di aderenza su almeno una ruota? Li hai cambiati/to di recente?
Se il motore è sufficientemente potente potresti provare ad appesantire la locomotiva con un po' di zavorra: quasi sempre funziona!
Saluti da Oliviero
Ultima modifica di Oliviero Lidonnici : 05 gennaio 13 alle ore 01:51
Oliviero Lidonnici non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 13, 18:22   #17 (permalink)  Top
L'avatar di EMIGRANTE
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Varese
Ragazzi,continuo a rimanere meravigliato...
Le corbellini della HACHETTE pur non essendo il massimo della produzione,non mi hanno mai dato di questi problemi.
Le ho sempre fatte trainare dalla D445 della ROCO e,a detto di quelli che l'hanno vista (il mio giudizio potrebbe essere di parte) non hanno notato nulla di strano...
Però,poichè sono un eterno novizio nel campo ferromodellistico,provo a farle trainare da una loco "scafessa" che ho giù nel garage...
EMIGRANTE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 13, 19:03   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da EMIGRANTE Visualizza messaggio
.....continuo a rimanere meravigliato...
Le corbellini della HACHETTE .....non mi hanno mai dato di questi problemi.
Le ho sempre fatte trainare dalla D445 della ROCO e,a detto di quelli che l'hanno vista...
Non polemizzo..... solo ribadisco ciò che ho detto: Alcune vanno bene- altre sono difettose.
Evidentemente tu sei tra i fortunati che hanno acquistato i modelli "sani".
Io ne comprai 6 in due edicole diverse: quattro presentavano lo stesso difetto nel carrello (foro di alloggiamento dell'asse non centrato) Le altre due invece non avevano quel difetto (comunque non erano molto scorrevoli ma è bastata una goccia di lubrificante per risolvere il problema)
Comunque se anzichè trainare con la Roco avessi utilizzato (per esempio) una 445 della Lima con motore G....magari "vecchiotta".... forse non saresti così meravigliato
Saluti da Oliviero
Ultima modifica di Oliviero Lidonnici : 05 gennaio 13 alle ore 19:13
Vecchio 05 gennaio 13, 20:33   #19 (permalink)  Top
.........Evidentemente tu sei tra i fortunati che hanno acquistato i modelli "sani".
Ecco una delle Corbellini (ex) difettose: ho cambiato ruote (Vitrains)- ho spostato ed alzato i carrelli - ganci corti Roco - e ho dato una mano di vernice (Castano e Isabella di Puravest) Adesso va bene (ma ne è valsa la pena?).
Una curiosità: sapete che le Corbellini Hachette sono copie a carta carbone delle Lima ed ambedue montano telai (timoni a parte) praticamente identici alla Corbellini (1:80!!!!) della Rivarossi degli anni Settanta.
I carrelli sono diversi ed è stato aggiunto lo scasso dei timoni di allontanamento ma per il resto i telai hanno identiche proporzioni e forma al punto che si possono scambiare tranquillamente le carrozzerie tra Hachette e Rivarossi (40 anni tra i due telai!)
Vedi allegati:
Ultima modifica di Oliviero Lidonnici : 11 ottobre 13 alle ore 18:43
Vecchio 05 gennaio 13, 22:04   #20 (permalink)  Top
Residenza: Varese
...Probabilmente anche le mie "corbellini" hanno i difetti riscontrati da voi,forse non ho tanto occhio per queste cose.
Queste nozioni sono di fondamentali importanza,ti ringrazio e vi ringrazio...
cerco locomotiva katriele93 Ferromodellismo 5 08 marzo 11 20:18
riparazione locomotiva retesser Ferromodellismo 7 05 marzo 11 18:50
locomotiva rivarossi bozzy30 Ferromodellismo 9 16 marzo 10 17:56
Ho Rotto La Slitta!!! angessa Elimodellismo Motore Elettrico 2 01 novembre 08 14:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:01.
