Vecchio 13 luglio 12, 15:29   #41 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
....bianco per bianco, non è che era simile a questo?:
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Se la loco ha il pattino sotto il tender con ogni probabilità è delta.....bisognerebbe che tu aprissi il tender e vedere se ha una scheda elettronica con degli switch con numerazione 0-1-2 se non ricordo male minimo sono 4 e si posizionano a secondo dell'indirizzo che si vuole dare alla loco.....
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 15:33   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2012
No, non aveva tutti quei comandi aggiuntivi in alto :huh Cmq si, ha il pattino per l'alimentazione!
Originalmente inviato da marshall61 Visualizza messaggio
Ognuno è libero di costruire il proprio modulo rispettando gli standard, e poi ci sono o eventi sociali o mostre nazionali, vedasi Verona, dove i moduli di ognuno vengono assemblati a formare un unico grande plastico....non ci sono valutazioni di sorta, il fine è quello di accomunare gli appassionati e GIOCARE!!!!
Tra l'altro ho appena scoperto che avevano organizzato un evento esattamente nel mio paese questo gennaio
zeromeno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 15:36   #43 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Si, io non sono potuto andarci, si sono divertiti parecchio!!!!, se vuoi ti puoi iscrivere al Forum e contattare Fabrizio Mazzari è nella tua zona.....
Ciao, Carlo
Vecchio 14 luglio 12, 20:11   #44 (permalink)  Top
Ciao, Carlo
Si, penso di iscrivermi per saperne di più! Il discorso sulla modularità é parecchio interessante così mi sono letto le norme a riguardo... Non so se riuscirò a rispettarle in pieno però ci provo Tanto per iniziare i moduli "vintage" Marklin richiederebbero i vecchi binari M, mentre io ho intenzione di utilizzare i miei C.
Ho modificato la dimensione di progetto prendendo come spunto il modulo da 720 * 400 mm. Oggi sono andato a prendere i primi materiali per la struttura e ho iniziato a metterli insieme (in realtà devo ancora unire il tutto). Questo é quello che per ora ne é venuto fuori!
Ho letto anche di lasciare i binari a filo in modo da agevolarne l'attacco con eventuali moduli aggiuntivi, solo che non ho capito il "senso a destra". Per ora é solo appoggiato, la foto mostra il lato sinistro.
Va bene così o é l'esatto contrario?
Vecchio 14 luglio 12, 20:40   #45 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Mano destra è il senso di marcia che nelle ferrovie tedesche è a destra, mentre per quelle italiane è a sinistra e si riferisce comunque ad una linea a doppio binario. Il binario è posizionato correttamente ma la testata non essendo standard non si può attaccare ad altri moduli del club, iscrivendoti ti puoi documentare meglio, ci sono i disegni in pdf delle testate su cui puoi fare riferimento....ovviamente se vuoi partecipare al plastico modulare digitale, visto i binari C....Esiste un tipo di testata bassa che si puà adattare ad entrambi i modulari sempre che la tua intezione sia di renderlo standard con il resto dei moduli.
Ho visto che in luogo del multistrato hai utilizzato del legno di pino....è sconsigliabile in quanto con il tempo tende a muoversi....è come fosse ancora vivo dende ad imbarcarsi ed a deformarsi quando usi la colla....., ecco il motivo del multistrato, io ho detto di pioppo, ma l'ideale sarebbe di betulla (ossia marino) non soffre l'umidità ed è parzialmente idrorepellente.....
Ciao, Carlo
Ultima modifica di marshall61 : 14 luglio 12 alle ore 20:43
Vecchio 14 luglio 12, 20:49   #46 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
I moduli devono essere necessariamente multipli di 36 cm., che è anche la lunghezza standard sui tratti dritti per la catenaria; la necessità nasce dal fatto di standardizzare le lunghezze, quindi il tuo se è un modulo deve misurare 108 cm oppure 144 cm. oppure 180 cm......, in uqnato il percorso previsto è un ovale, come avrai potuto vedere e la lunghezza che si ha nei moduli si deve avere dietro nella stazione nascosta, altrimenti non si chiuderebbe il circuito....
Ciao, Carlo
Vecchio 14 luglio 12, 21:30   #47 (permalink)  Top
Ok, ho capito. Mi sorgono dei dubbi: per testata standard intendi il lato con i 3 fori giusto? Il problema é dettato dal fatto che la mia ferrovia essendo sopraelevata non coinciderebbe con la testata laterale .
Per le dimensioni dei moduli avevo visto questo disegno: http://www.marklinfan.net/plastico-v...aiovint72b.png
Il modulo però si rifà a quello utilizzato nel modello "vintage" in cui come viene richiesto "I moduli standard dritti hanno larghezza di 40 cm. e lunghezze di 36, 72, 108, 144 o 180 cm".
La confusione quindi é stata questa: ho utilizzato le dimensioni del modulo vintage non tenendo in considerazione l'utilizzo dei binari M, non ho ancora realizzato la testata e probabilmente questa non potrà comunque permettere al mio modulo di legarsi ad altri perché la mia ferrovia é parecchio sopraelevata. Il problema é che io sono partito prima dalla scena mentre sarei dovuto partire subito dal modulo e dalle regole ad esso legate ... Tra l'altro ho anche letto che volendo fare il digitale l'ambientazione dovrebbe essere uno spunto di un'area del centro Europa. Mentre la mia decisione é quella di ricreare un pezzettino delle Cinque terre .
Conclusione: tenendo in considerazione le dimensioni standard di un modulo (72 = 36 * 2) e realizzandolo con materiale Marklin, realizzerò un lavoro che per ora si svincoli dal legarsi con altri moduli "estranei". Nonostante tutto questo é il mio primo plastico e per me va già bene se verrà esattamente come me lo sono immaginato inizialmente Magari per il prossimo ci penserò prima a questa bella iniziativa
Non sapevo questa cosa del legno di Pino, mannaggia! Si deforma anche nel caso in cui assemblo la struttura con sole viti e tratto poi il tutto con del turapori?
Vecchio 14 luglio 12, 21:44   #48 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Il turapori gli fa poco al pino, fosse legno di balsa allora andrebbe bene, non è molto poroso ma ha parecchie venature che fanno si che il legno nel tempo possa continuare a muoversi, meglio usare dell'impregnante.....
Si, effettivamente hai un pò di confusione sulla diversa tipologia di moduli, comunque è meglio che intanto sperimenti le tecniche sul tuo diorama, poi se decidi per il modulare ci penserai a tempo debito. Intanto nel club si stà comunque pensando a moduli con paesaggio pianeggiante ed italiano....intanto che maturino i tempi fai il tuo diorama.....
Ciao, Carlo
Vecchio 14 luglio 12, 21:47   #49 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Giustamente, come tu affermi, è meglio evitare la colla nelle giunzioni, usa pure le viti!
Ciao, Carlo
Vecchio 14 luglio 12, 22:02   #50 (permalink)  Top
Ok! Seguirò i tuoi preziosi consigli! Tra l'altro pensavo di aggiungere alla struttura anche le gambe di supporto con annesse le rotelline per poter muovere il tutto. Avevo visto sempre sul sito lo schema per la realizzazione di gambe in metallo ma sembra un pò complicatino quindi pensavo di farle diversamente così ho meno problemi . Se utilizzo il legno vanno bene dei listellini?
Terminato poi questo passaggio e trattato il tutto mi consigli di lavorare prima al fissaggio della ferrovia e all'applicazione della massicciata o alla costruzione dei "rilievi" della scena?
Mi sono anche visto il "diorama costiero" che mi avevi consigliato di vedere: strepitoso!
Voglia di motori.. Voglia di PILON.. Mycol Aeromodellismo Volo Elettrico 25 27 ottobre 11 13:27
Voglia di F3K.. Voglia di DLG.. Mycol Categoria F3K 28 23 agosto 11 22:47
Ho voglia di te.... Poldark Segnalazione Bug e consigli 4 25 gennaio 10 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:22.
