Vecchio 13 luglio 12, 00:43   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
Originalmente inviato da marshall61 Visualizza messaggio
Pecetta, hai solamente da chiedere.....
Ciao, Carlo
Povero te... non sai in che casino ti stai mettendo...
Dunque, il diorama dovrebbe riprodurre una stazione che non esiste più ma che era costruita in questo modo:
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...nate_Olona.JPG
... ma vista dall'altro lato però (la fotograferò prima o poi...!) e poi davanti c'è un binario, un raddoppio per l'incrocio dei treni ed un binario morto (credo) devo solo andare laggiù a rovistare tra l'erba per essere più preciso.
Poi davanti c'è un fiume e dietro una sponda di una collina con prati e bosco ed a sinistra della stazione e lungo i binari c'è un casello che posso ancora fotografare ed un ponticello sul fiume... che non c'è più!
Davanti al fiume e quasi davanti alla stazione (se troverò una vecchia foto) ci sono delle casette, i mulini ed una vecchia fabbrica... ma questo forse non lo metterò, comunque il tutto dovrebbe essere in HO e misurare 1 Mt per 50 cm... io credo sia una misura sufficiente... credo.
Mi sa che ti sei messo nei casini offrendomi la tua disponibilità...
Bye
Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM!
Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete..
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 09:19   #32 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
....se devi metterci tutto questo, diventa si un problema....1 metro in scala H0 è 8,70 mt nella realtà è giusto lo spazio per mettere uno scambio ed anche di curvatura stretta....se vuoi riprodurlo fedelmente ci vuole qualche metro.....
Intanto puoi pensare di riprodurre l'edificio che hai fotografato, così ti rendi conto dello spazio che ci vuole per il resto.....
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 12:04   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2012
Questo é il mio piccolo convoglio ... Tra l'altro sapete mica dirmi che modello di Loco é? A me sembrava la BR01 ma forse questa é successiva?
Voglia di mare, voglia di diorama!-img_2.jpg   Voglia di mare, voglia di diorama!-img_3.jpg   Voglia di mare, voglia di diorama!-img_4.jpg
zeromeno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 12:23   #34 (permalink)  Top
Direttamente dalla ferrovia tedesca ecco invece una superstite DBbzf 761
Pecetta hai provato a vedere su Maps se ci stai dentro con le misure? Il mio dovrebbe avere le stesse misure comunque...
Carlo sono andato a vedere sul sito MarklinFan Club la sezione vintage! Però non ho capito bene come funziona la cosa. Ognuno prepara un modulo e poi questi vengono valutati in una classifica generale? O esistono proprio degli eventi dove possono essere esposti?
P.S. come faccio a caricare le foto come fai tu?
Vecchio 13 luglio 12, 13:36   #35 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da zeromeno Visualizza messaggio
Ognuno è libero di costruire il proprio modulo rispettando gli standard, e poi ci sono o eventi sociali o mostre nazionali, vedasi Verona, dove i moduli di ognuno vengono assemblati a formare un unico grande plastico....non ci sono valutazioni di sorta, il fine è quello di accomunare gli appassionati e GIOCARE!!!!
Ti giro un video che ho fatto al Modelexpo di Verona del 2009, cui ho partecipato per il plastico digitale, è visibile anche la parte Vintage:
per sicurezza giro anche il link:
Marklinfan- 2 Modelexpo Verona 2009 - YouTube
Per caricare le foto devi appoggiarti ad un server apposito, io uso ImmageShark, carichi l'immagine, poi copi lìindirizzo apposito per i forum e lo copi nella casella apposita che appare sul Forum schiacciando l'icona nella barra in alto "inserisci foto"
Ciao, Carlo
Vecchio 13 luglio 12, 13:59   #36 (permalink)  Top
Ci provo
Comunque questa cosa dei moduli é davvero interessante!
Ultima modifica di zeromeno : 13 luglio 12 alle ore 14:02
Vecchio 13 luglio 12, 14:53   #37 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Belle fotografie!!! Ma la Br 41 è Delta o digitale?....ora si spiega perchè è partita anche con un trasformatore in continua......fai attenzione però, che se usi un trasformatore in analogico rischi di bruciare il decoder (delta o digitale che sia).....hai già i binari di tipo C, quindi il materiale non è poi tanto vecchio, diciamo che non è più vecchio di 20 anni!
Ciao, Carlo
Vecchio 13 luglio 12, 15:04   #38 (permalink)  Top
Ehm ... Ok, qui insorgono i primi dubbi! Credo che sia tutto analogico! Comunque non attaccherò il diorama alla corrente per ora! Anche perché più che andare avanti e indietro per 90 cm di binario non potrebbe fare altro
Il materiale ha tutto all'incirca 11 anni!
Vecchio 13 luglio 12, 15:06   #39 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
...vedrai che allora è minimo Delta....non hai le istruzioni della loco?
Ciao, Carlo
Vecchio 13 luglio 12, 15:17   #40 (permalink)  Top
No, purtroppo questo é tutto ciò che sono riuscito a recuperare ... L'unica cosa che posso dirti é che la loco faceva parte di uno start set uscito intorno alla fine degli anni '90, inizio anni 2000... Lo scatolotto di comando era praticamente simile a questo:
Voglia di motori.. Voglia di PILON.. Mycol Aeromodellismo Volo Elettrico 25 27 ottobre 11 13:27
Voglia di F3K.. Voglia di DLG.. Mycol Categoria F3K 28 23 agosto 11 22:47
Ho voglia di te.... Poldark Segnalazione Bug e consigli 4 25 gennaio 10 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:04.
