Vecchio 14 giugno 12, 22:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2012
Residenza: Pozzuoli
Restauro vagoni lima in plastica
Salve a tutti,
ho alcuni vecchi vagoni lima in plastica con parti rotte. Sapreste indicarmi dove trovare una guida al restauro?
In un caso in cui mancava uno spigolo di circa 1/2 cm^2 ho aggiunto un pezzo di un flacone di detersivo, cercando il punto in cui la curvatura era circa uguale alla parte mangance. Ho tagliato con le forbici, incollato con l'atack, e verniciato di nero . Ha retto per un po', poi ho dovuto incollare di nuovo . Anche la vernice mi sa che non prende bene sulla plastica nuova.
Forse esistono metodi meno "caserecci" e più affidabili?
Grazie,
Luca
guarracino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 12, 23:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Settebello
Data registr.: 07-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da guarracino Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Grazie,
Luca
Per ricostruire pezzi mancanti dovresti provare o con la plasticard (forex) o con dello stucco epossidico.
Per la vernice c'è quella del dottor Toffano facile da usare e trovi tutti i colori delle FS.
Settebello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 12, 00:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
Salve a tutti,
Grazie,
Luca
Io ti indico un metodo casereccio comunque:
Hai presente un sottile foglio di plastica trasparente tipo quello che si deve togliere dallo schermo LCD quando si acquista una TV od un monitor nuovo?
Ne ritagli un pezzo e lo incolli tra la parte rotta ed il rimpiazzo che in questo caso hai fatto con il pezzo tagliato dal flacone del detersivo. Devi fare in modo che sia almeno 5 o 6 millimetri di larghezza e che, applicandolo lungo la crepa/rottura, spazi da una parte all'altra delle due parti che vuoi unire e mettendolo (ovviamente) dall'interno.
In questo modo otterrai una toppa che tiene non solo lungo la crepa/rottura ma anche sulle superfici confinanti ed apmplierai l'intera incollatura rinforzandola.
Per la verniciatura e le parti da verniciare (ovviamente) sono meglio i metodi indicati da Settebello ma prova a pensare di riparare un telaio od una parte dove il colore non è così importante...
Bye
Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM!
Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete..
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 12, 11:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Leo656
Data registr.: 04-01-2010
Residenza: Paderno Dugnano (Mi) - Basel (CH)
CIao,
il metodo di Pecetta non è male, ma poi come riempi il buco? Nel senso, se ho una rottura e nella crepa manca un pezzo il buco rimane. Plasticard o stucco? Lo stucco potrebbe essere una buona idea, in quanto malleabile poi con la carta vetrata sottile gli si può dare la forma desiderata.
Oppure puoi decidere di rendere uniformi i confini della rottura, per esempio limando e facendo diventare la rottura da irregolare a molto regolare e poi adattando un pezzo di plasticard. In questo modo il lavoro sarebbe più semplice perchè i confini sono lineari. Tra l'altro alla plasticard puoi dare una curvatura scaldandola anche solo con il phon.
Leo
Leo656 non è collegato   Rispondi citando
corrispondenza epoche vagoni ad anni pippu Ferromodellismo 3 19 gennaio 12 11:34
supporto in plastica per la lampadina locomotore lima giuspo1980 Ferromodellismo 11 22 giugno 11 12:51
Costo Vagoni Leo656 Ferromodellismo 16 15 marzo 10 09:22
sos vagoni lima in composizione navetta nebix93ge - matteo Ferromodellismo 11 04 giugno 09 00:37
Restauro KI-61 mp1976 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 27 agosto 08 23:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:37.
