Vecchio 25 maggio 12, 23:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
Originalmente inviato da Settebello Visualizza messaggio
Non vorrei insistere ma ci sono utenti che hanno messo le luci alle e 444 con motore G e non ricordo nulla di simile. Ma forse mi sbaglio.
Forse, una volta chiusa la loco con la sua scocca il problema diventa invisibile ma io le prove le ho fatte senza la scocca e me ne sono accorto...
Inoltre so che ci sono diverse versioni di motore G (ad esempio alcuni rotori non girano se messi in altri motori perché la calamita è più larga) ed è forse anche per questo che in alcuni modelli non avviene il problema...
Boh, ma a me è capitato. Non mi sarei certo dato così da fare se non avessi avuto il problema anzi!
Bye
Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM!
Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete..
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 12, 18:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di EMIGRANTE
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Varese
...Dunque il tuo schema che hai allegato,va bene anche per i cardanici e sui vecchi G della Lima?
EMIGRANTE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 12, 19:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Originalmente inviato da EMIGRANTE Visualizza messaggio
Io l'ho provato con un motore G, per il cardanico non so nulla (non ne ho).
Però ricorda che il mio schema è stato sviluppato per evitare che il led applicato al senso opposto della marcia della loco non lampeggi quando deve restare spento e questo sembra (non posso dirlo con precisione poiché non ho cardanici) essere un problema del motore G che, contniuando a girare anche quando saltella e non riceve corrente, si trasforma in dinamo.
Sui cardanici... beh prova, magari funziona anche senza condensatori e solo con led e resistenze.
Bye
Vecchio 07 giugno 12, 00:39   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Settebello
Data registr.: 07-01-2012
Residenza: Salerno
Ma nessuno ha montato i led ad una loco con motore G? Senza condensatori naturalmente, per sapere se va bene?
Settebello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 00:57   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mikytanz
Data registr.: 15-11-2011
Residenza: torino
io ho montato 2 led nella mia 424 cardanica e devo dire che un po lampeggia quando e' spenta da un lato
mikytanz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 19:50   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Io li ho montati ed ho avuto il problema che ho descritto e poi da lì è nato tutto questo...
Cavolo sembra quasi che prima nessuno l'avesse mai notato... mah, però non dovete dire che porto rogna ok?
Bye
Vecchio 07 giugno 12, 21:56   #17 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Da quello che dice miki allora non è un problema di motore G, se lo fa anche il cardanico!
Vecchio 07 giugno 12, 22:55   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Beh, per quello che posso dire io (faccio il riassunto di tutto ciò che ho capito) il motore di una loco (o forse di tutte) quando non riceve corrente dai binari (e le cause possono essere i saltelli sulle giunzioni o sugli scambi) si trasfroma in dinamo e genra corrente da solo. Ora, io non posso sapere se questa corre a poli invertiti a seconda del senso di marcia ma sta di fatto che ad ogni saltello il led opposto lampeggia.
Io ho provato anche a premere un dito sui binari mentre una loco gli sbatteva contro cercando di proseguire (e quindi una o più ruote saltellavano) ed il led opposto lampeggiava. Stessa cosa ad ogni giunzione lasciandola correre. Ma se la soluzione sono i condensatori... resta solo da capire se un tipo di condensatore va bene su tutti i motori del mondo oppure no.
Bye
Vecchio 17 luglio 12, 11:39   #19 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Per poter abbattere la corrente da 12V DC al voltaggio dei led che tipo di resistenze avete usato,che valore devono avere?
Per cortesia mi date uno schema definitivo?
Vecchio 17 luglio 12, 19:33   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
E va beh... eccovi lo schema definitivo...
Per realizzarlo ho coinvolto colui che poi ha firmato il doc e che ha elencato i valori di resistenze, diodi raddrizzatori e condensatori direttamente sul doc e non vi resta altro da fare che stamparlo e realizzarlo.
ATTENZIONE:
Per quanto possa sembrare strano, le resistenze vanno collegate proprio in quel modo e sullo stesso filo ed il loro valore è di 680 Ohm e NON deve essere inferiore.
A me così funziona, ripeto FUNZIONA e nessun lampeggio avviene sul led opposto (cosa di cui mi ero spesso lamentato prima e di cui avevo aperto anche una thread).
Bye
Luci Led sulle loco: Habemus Papam!-schema-definitivo-solo-led-bianco-ok.jpg
Luci LED sulle loco Pecetta Ferromodellismo 22 04 gennaio 13 21:15
Accensione luci su loco piko savoiamarchetti Ferromodellismo 8 15 aprile 12 19:47
Led sulle Ali/Fusoliera matteo1783 Aeromodellismo Principianti 2 09 settembre 08 16:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:40.
