04 aprile 12, 10:57 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2012 Residenza: napoli
Scusa, non mi sono spiegato bene.Io intendo la foto di come dovrebbe venire la catenaria una volta montata, in questo caso sul vostro plastico, anche se avrei voluto sapere qualcosa di più su un certo sbm wire. Peciò la mia domanda é: potere mettere delle foto, sia con il metodo incollato con l'attack che quello tutto di metallo, così basandomi sui vostri plastici completi,io potrei provare a montarla. Ciao |
04 aprile 12, 17:28 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2009 Residenza: Varano Borghi (VA)
Ok ora ho capito, purtroppo ancora sul mio costruendo plastico (anzi di mio figlio) non ho ancora posato la catenaria, sono un pochino indietro con i lavori e quindi non ti sono di aiuto. Per la posa della catenaria, con pali in ferro e filo di contatto in acciaio ramato potresti guardare il primo fascicolo della rivista TTM Extra, che parla della costruzioni da parte di un "guru tedesco" di un meraviglioso plastico (naturalmente in stile teutonico) dove nelle ultime pagine è spiegata la posa della catenaria. Per il mitico filo sbm wire, io ho visto sulle riviste specializzate il plastico, ostrega non ricordo più il nome mi sembra qualcosa come Busellato o simile, che aveva usato questo sistema, con pali in metallo. Stupendo, però il pantografo non può strisciare sul filo di contatto, ma deve essere tenuto circa 1,5mm più basso legato con un filo trasparente in modo che l'effetto ottico da lontano sia quello di essere a contatto. Un consiglio il sistema che proponeva Carlo, mi sembra il più economico, tieni conto che gli altri sono costosi, nel senso che i pali costano circa 6-7 euro l'uno, più i fili di contatto o catenaria che costa intorno ai 15-20 per 5 pezzi lunghi 33cm, detto ciò fai due conti e vedrai il costo esorbitante
__________________ Saluti a tutti - Gianluca |
04 aprile 12, 23:36 | #13 (permalink) Top |
Intendi quello della soluzione hornby? PS considerate che è il mio primo plastico,sono mooolto giovane e credo di costruirlo per fare esperienza, anche se, se viene come dico io, dovrebbe venire abbastanza carino. Ciao |
05 aprile 12, 09:38 | #14 (permalink) Top |
Si dico proprio quello della Hornby, con la catenaria fatta con la lenza. Questo proprio perchè è il tuo primo plastico e per non spendere una vagonata di soldi. Poi ricordo che per saldare la catenaria, bisogna avere molta dimestichezza, provato per credere
06 aprile 12, 18:13 | #15 (permalink) Top |
In gran parte ho capito,però c'è una cosa che non riesco a spiegarmi:in curva come deve andare?Messo il palo,devo collegare in filo in modo da curvare oppure deve andare dritto?Più o meno quanto devono essere distanti i pali? In rete non riesco a trovare immagini sulle curve, perciò mi rivolgo a voi. Ciao |
10 aprile 12, 09:20 | #16 (permalink) Top |
La catenaria in curva deva andare dritta, per cui deve essere "corda sull'arco" termine geometrico. Cosa vuol dire, i binari fanno la curva, mentre la catenaria no, per cui i pali vanno messi prima che la catenaria (perpendicolarmente) esca dalla rotaia più interna, in quel punto devi mettere il secondo palo. Non so se mi sono spiegato, magari qualche altro riesce meglio
10 aprile 12, 22:53 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2009 Residenza: como
| catenaria
Ciao, come proimesso ti mando la foto dell'inico angolo che ho fatto all'ultimo mio plastichetto, prima di consegnarlo. L'effetto è davvero molto realistico: tanta resa a zero spesa pèraticamente. Considera che 13 metri di catenaria......con questo sistema ho speso non so quanta pazienza e 5 confezione di poali horby.....totale 45 euro ( 50 con il filo!!!) |
10 aprile 12, 23:11 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Non sono sulla Terra
Ma dov'è che devo parcheggiare la 600 per vederti? Bye P.S. A guardare i tuoi lavori così accurati... mi vien voglia di lasciar perdere!
__________________ Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM! Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete.. | |
11 aprile 12, 09:29 | #19 (permalink) Top |
Ottimo Carlo, mi sembra che la resa sia più che soddisfacente, come anche il prezzo. Penso proprio che nel mio plastico opeterò per questa soluzione, sicuramente però più avanti, visto che ho ancora molte cose da terminare
11 aprile 12, 15:36 | #20 (permalink) Top |
Secondo voi,non fa niente allora,che i pali sono fs mentre il plastico é db?Dato che é il primo,non vorrei soffermarmi sui dettagli precisi di quel luogo,ma vorrei fare esperienza facendo comunque un bel plastico. Oppure dovrei cercare di adattarmeli tagliando i pezzetti superflui e cercare di formare una spece di triangolo come in Germania? PS Non so se mi dovrei complicare la vita... |
Installazione Catenaria | Albjal | Ferromodellismo | 2 | 29 febbraio 12 23:37 |
Catenaria su Incroci + Domanda Banale su Digitale | Albjal | Ferromodellismo | 36 | 29 agosto 11 01:55 |
calcolo pali occorrenti più catenaria per impianto di linea aerea | salvatore59 | Ferromodellismo | 3 | 28 febbraio 11 21:06 |
materiale occorrente per dotare di pali alimentazione e catenaria plastico hachette | salvatore59 | Ferromodellismo | 0 | 18 gennaio 11 16:55 |
