13 aprile 13, 01:50 | #11 (permalink) Top |
User |
Non riesco a capire una cosa........avete detto che una loco digitale in corrente continua si può tranquillamente convertire all'alternata tramite l'installazione del pattino.....e fin quì ci siamo....... ma volete spiegarmi come si risolverebbe il problema dell'inversione di marcia????? Che è l'unico vero problema che comporta questo tipo di conversione!!!!! C'è qualcuno che me lo spiega??? |
13 aprile 13, 11:35 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2013 Residenza: Firenze
Il problema dell'inversione di marcia si risolverebbe automaticamente, tramite decoder quindi non devi fare nessun altro tipo di intervento sulla loco, è la Ms (Mobile Station) o la Cs (Central Station) della marklin che gestiscano il lavoro sporco . Io comunque ti consiglio di valutare bene cosa convertire in sistema Marklin, perché spesso si verificano grossi problemi di fluidità e incastramenti vari.
__________________ Il nuovo Wasoski |
14 aprile 13, 16:28 | #13 (permalink) Top |
User |
Quindi, in sostanza basta montare il pattino e la loco digitale in continua è pronta per funzionare in alternata su binari marklin, giusto?? Ma non bisogna anche fare un ponte da qualche parte?? Mi puoi dire esattamente dove deve essere effettuato il ponte?
15 aprile 13, 13:12 | #16 (permalink) Top |
Non sempre è veloce la conversione, però la procedura che ti consiglio di seguire è questa: Una volta smontata la carrozzeria controlla quali sono i fili che vanno alle ruote, il filo rosso lo dissaldi dalla placchetta di rame della ruota o lo devi portare al pattino, il filo nero ( di solito è nero) invece lo sdoppi e un capo lo ricolleghi alla placchetta di rame della ruota che ospitava il rosso. Controlla che tutti gli elementi siano connessi al decoder, perché se le luci vanno alla rotaia non ti funzioneranno, lo stesso per la videocamera. Per curiosità dove hai intenzione di montare il pattino? Sotto i carrelli non sono presenti le "gobbette" degli ingranaggi? In quel caso non ce la fai a montarlo...... Considera anche che il pattino deve essere messo ad una determinata altezza altrimenti la molla del pattino di darà solo e sempre problemi, soprattutto negli scambi.
T-rex 450 se v2 a corrente alternata | Darkflight | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 23 ottobre 10 20:46 |
misura corrente alternata | federico 3 | Circuiti Elettronici | 2 | 23 settembre 10 22:32 |
Cerco schema raddrizzativo corrente alternata per alimentatore 12 volt 20 ampere! | azzurrino_76 | Circuiti Elettronici | 16 | 07 luglio 09 17:45 |
corrente alternata o continua | diego 105 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 20 novembre 08 00:09 |
Corrente continua | Superpendolare | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 21 febbraio 05 05:53 |
