13 gennaio 12, 00:44 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Non sono sulla Terra
@ Gi&Ti, Mi interessa! Quindi tu puoi fermare una locomotiva mentre ce n'è un altra che gira od anche due? Ma a quanti volt alimenti il tuo ovale? Voglio dire... se una locomotiva assorbe X corrente e due ne assorbono il doppio ti finiscono i 12 volt oppure raddoppi a 24 volt? Bye |
13 gennaio 12, 11:15 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: Milano
Ciao Pecetta, si certo, basta prevedere dei binari di sorpasso e dei sezionamenti elettrici del tracciato. Inoltre si può inseire un sitema di blocco automatico che permette di tenere sufficientemente distanziati due treni che viaggiano sulla stessa linea. Certo queste soluzioni necessitano di un tracciato abbastanza lungo e comportano una complessità dei collegamenti elettrici (certo non paragonabile alla versatilità e alla semplicita di controllo di un sistema digitale), ma tuttavia permettono a chi per mille ragioni non ha a disposzione un impianto digitale di divertirsi un po' con il traffico ferroviario del proprio plastico. Ti allego lo schema base del mio tracciato (al quale in realtà negli ultimi tempi ho fatto una variante). Come potrai constatare facilmente, se non consideri i fasci di tronchini, partendo da un qualsiasi punto del tracciato e percorrendolo tutto, si ritorna sempre al punto di partenza. In paratica è come se fosse un grande anello deformato e ripiegato su se stesso. Come vedi ci sono anche diversi raddoppi (sia in vista sia nascosti) che permettono di alternare in vario modo la circolazione dei convogli sul plastico. Per quanto riguarda il discorso della corrente, bisogna fare attenzione a non fare confusione con le grandezze elettriche. I Volt (12 o 16 che siano) si riferiscono alla TENSIONE di funziomanto dei motori montati sulle loco, e questa non va confusa con la CORRENTE (misurata in Ampere) messa a disposizione attraverso il trasformatore. La corrente massima disponibile la puoi ricavare leggendo la POTENZA del trasformare (espressa in VA - Volt Ampere , tensione x corrente). Quindi se il trasformatore ha una potenza elevata, esso sarà in grado di fornire tanta corrente al circuito e di far muovere più motrici contemporanemante. Per capire meglio questo concetto puoi fare un'analogia con il tuo impianto elettrico di casa: la TENSIONE sulle prese è sempre quella nominale di 220 Volt (in corrente alternata) ma quando fai funzionare contemporaneamente molti apprecchi, la CORRENTE complessiva assorbita dalla tua utenza può superare la soglia massima a tua disposizione e tu sarai costretto a spegnere il forno o la lavatrice...! Il mio consiglio comunque, visto che stai inziando, è quello di cercare di informarti il più possibile, capire cosa vuoi (e puoi) realizzare, valutare i costi, la complessità, e anche il tuo grado di pazienza... dopodichè fai le tue scelte. E in ogni caso a prescindere da quello che deciderai, DIVERTITI SEMPRE, che è la cosa più importante! Ciao
__________________ Tiziano |
13 gennaio 12, 12:12 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2009 Residenza: LIVORNO
Ho evitato di parlare di blocchi che siano automatici o manuali, per non "appesantire" l'argomento, credo che Pecetta in questo momento abbia tante idee, ma ben confuse, come tutti noi quando ci avviciniamo ad una cosa nuova.... Ciao, Carlo
__________________ NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide) | |
13 gennaio 12, 18:22 | #14 (permalink) Top |
Hai ragione Carlo, mettere troppa carne al fuoco non è molto indicato verso chi si sta avvicinando per la prima volta ad un nuovo hobby e il rischio è quello di creare molta confusione.. d'altro canto questo può essere anche uno stimolo alla curiosità, che dal mio punto di vista è una virtù da coltivare sempre.. il mio intervento era fatto proprio con questo spirito! Spero di non aver creato troppi dubbi nella testa di Pecetta però...
13 gennaio 12, 20:49 | #15 (permalink) Top | |||
Credo che non arriverò a fare quello, però l'idea di 'competere con il digitale' mi pace... Citazione:
In sostanza l'alimentatore o trasformatore o quel che l'è (insomma il coso che si collega ai binari per alimentarli) non va oltre ai 12/16 volt... Ma no facciamo 20volt e via. Poi avrei la similitudine del problema che se metto una macchina che va a 110volt nella presa da 220 non funzionerebbe e se faccio l'inverso... come minimo salta il fusibile... Quindi NON esistono locomotive od ovali che vanno a più di 12/16 (e magari 20) volt... giusto? ...anche perché forse se un bambino toccasse un eventuale 50volt sentirebbe la scossa... Mentre sugli X volt del tal trasformatore le locomotive che girano 'succhiano gli Ampere'... Ok, ho capito... un pò come le vecchie linee elettriche che la luce si alzava ed abbassava... Citazione:
Gli alberi fatti con i fili di ferro ecc. ecc. dei tutorial mi piacciono un casino sì, sì! Credo che non monterò mai un plastico, ma che proverò a realizzare tutto quello che si può partendo da tutorial ed altre sfide pazzesce tra me e me stesso... Questo è il mio divertimento. Grazie comunque, penso che sognerò su tuo plastico per un pò Bye | |||
13 gennaio 12, 22:28 | #16 (permalink) Top |
Ciao Pecetta, per le dimensioni del mio plastico mi sono dimenticato di dirti che è in scala N (1:160) quindi lo spazio in realtà è molto contenuto. Il tutto misura 170x80 cm. Effettivamente in H0 avrei dei grossi problemi anch'io visto gli spazi ridotti a mia disposizione! Per quanto riguarda la questione elettrica hai colto il bene i concetti che ho cercato di esprimere.. Mi piace anche il tuo approccio all'insegna delle sfide... ho visto nell'altra discussione i tuoi test per realizzare i figurini in scala H0 e devo dire che è difficilissimo trovare qualcuno che si cimenti in proprio su questo tipo di realizzazioni. Bravo!!!! Mi raccomando non mancare di inviarci i risultati con l'uso della miscela segreta... così come quelli di tutti i tuoi prossimi lavori! Tieni presente che qui tutti imparano qualcosa da tutti...quindi siamo molto interessati..! Buon divertimento allora.. e a risentirci!
13 gennaio 12, 23:17 | #17 (permalink) Top | ||||
...certo che far stare tutta quella roba in così poco spazio... humm... Citazione:
Bye | ||||
14 gennaio 12, 11:40 | #18 (permalink) Top | |||
Per le dimensioni ti assicuro che è così..infatti il contenimento degli spazi è sicuramente il vantaggio di questa scala. Citazione:
__________________ Tiziano | |||
15 gennaio 12, 01:50 | #19 (permalink) Top |
Sempre parlando di plastici e di Lima, esiste un tipo di bianrio curvo che stia dentro ad un altro binario curvo? Voglio dire che, se in un ovale io faccio una curva a 180 gradi e poi ce ne voglio mettere un'altra di fianco e parallela, quest'ultima non stà dentro alla prima... Quindi se (per esempio) in una normale confezione ci sono le curve... diciamo X poi per espandere il mio plastico dovrei avere le curve... più curve insomma più strette forse è meglio dire... oppure più larghe e così le metterei all'esterno... no poi così verrebe più grande... ok a furia di curve mi sono contorto Uffa, non riesco a fare le curve... A proposito oggi ho 'gremato' il mio secondo alimentatore made in china, me ne resta un terzo e poi dovrei prenderne uno Lima originale... Avete un consiglio da darmi? Se lo trovo usato come dovrebbe essere? Tarature, aperaggi, voltaggio... e tric e ballack... Bye |
15 gennaio 12, 02:04 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-10-2007 Residenza: Rozzano (MI)
| Alimentatore
Ciao Pecetta, se vuoi un consiglio, visto che stai iniziando.....inizia bene!!!! Non stare a diventare matto.....sezionamenti, diodi...eccecc. usa il digitale!! Poi partire con un set Lokmouse usato Roco (vedi allegato) che trovi su ebay a poco perchè ora vendono il Lokmouse2. Inizi a capire che il digitale è stupendo, sei tu il macchinista e poi decidere cosa fare dei tuoi treni. Il Lokmouse riesce a gestire 99 loco..... Poi e semplice digitalizzare le loco, puoi iniziare anche con i decoders Hornby/RR che costano circa 10,00 euro scontati. Se posso mettere un link per aiutarti a capire il digitale eccolo: DCCWorld 2.0 - Sistemi digitali per il modellismo ferroviario altrimenti chiedo venia e l'amministratore può cancellarlo. Avrei anche un bellissimo articolo che se vuoi quando ho tempo ti scannerizzo.... Saluti digitali Stefano Ferrari
__________________ ferraste@tiscali.it Plasticista H0 - FS epoca IV e V - Cerco delle loco cardaniche FS disastrate, anche non funzionanti. |
Cappio Di Ritorno In Analogico | taxicarlo | Ferromodellismo | 32 | 28 ottobre 19 22:51 |
il ritorno | borto175 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 01 novembre 07 19:42 |
