Vecchio 10 gennaio 12, 23:27   #71 (permalink)  Top
L'avatar di EMIGRANTE
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Varese
A proposito di Corbellini...
Carrozze - Associazione Treni Storici Liguria La Spezia
EMIGRANTE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 12:16   #72 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2006
Originalmente inviato da Pecetta Visualizza messaggio
Fantastico!
Ricordi per caso come si agganciavano le due parti? Voglio dire, i sedili come si sono agganciati alla parte inferiore? Io non sono riuscito a sganciarli ma ci sarà sicuramente un sistema ad incastro.
Bye
Ma ti danno una carrozza identica al numero 1 con lo stesso numero ...711 / ..729 come già si trovavano?
Francesco
corti.franc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 21:53   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
@ corti.franc,
Io ho acquistato solo il numero 1, credo tu debba chiederlo alla persona che ha scritto di avere già preso sia una perte che l'altra.
Bye
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 12, 00:42   #74 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2010
Residenza: Milano
Immagini: 9
Originalmente inviato da mikytanz Visualizza messaggio
domani allora si corre in edicola per prendere il corpo centrale della stazione
Ciao a tutti.
Babbo Natale quest'anno ha portato un start kit della lima al mio bimbo di tre anni.
In seguito ho visto questa raccolta e sono corso a prendere il primo numero.
Alla fine ho preso due carrozze.
Le carrozze hanno dei ganci più bassi dei lima e quindi si aggangiano male.
Sono molto leggere e le ruote non sono il massimo.
In ultimo i binari non si incastrano bene con i miei.
Sono perplesso se continuare...
Voi che fate?
BLADE MSR , BLADE MCP-X , T-REX 250, SPEKTRUM DX6I , PHOENIX 3.0
dadserafino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 12, 00:48   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
@ dadserafino,
Io ho tre carrozze ed ho deciso di non continuare la raccolta. Tra l'altro ho notato che sostituendo le loro ruote con altre prese da altri vagoni le carrozze si alzano di quel tanto che basta per essere a livello dei ganci. Il problema è che comunque NON girano perché l'asse originale delle ruote cinesi è più corto di quello delle ruote Lima (ad esempio) e quindi 'sforza' quando viene fatto entrare nel buchetto della carrozza.
Bye
Vecchio 13 gennaio 12, 11:53   #76 (permalink)  Top
L'avatar di mikytanz
Data registr.: 15-11-2011
Residenza: torino
Originalmente inviato da dadserafino Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Voi che fate?
io di binari dell'hachette ne ho 5 e si incastrano perfettamente ai miei dello start set della lima hornby. sono simili
mikytanz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 12, 15:01   #77 (permalink)  Top
L'avatar di Multijet 360
Data registr.: 04-02-2011
Residenza: Taranto
Ciao a tutti.
Voi che fate?
Sono al n39 di questa collezione!!
Probabile che fonderai la loco tra non molto.. Presi 2 start set Lima Hobby line (dopo due mesi fuse entrambe le locomotive) pensa sono un bimbetto di 41 anni!!
Comunque per i modellisti con esperienza medio-superiore il consiglio è ROCO fluidità di manovra,accellerazione e mantenimento della velocità senza pari.. hanno davvero una meccanica spettacolare (anche su binari sporchi e sui cuori degli scambi maldestri) dove magari le Rivarossi ed altri marchi possono trovare qualche difficoltà!!
Ultima modifica di Multijet 360 : 13 gennaio 12 alle ore 15:08
Multijet 360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 12, 16:18   #78 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da Multijet 360 Visualizza messaggio
come mai sono gia fuse? quante volte le usi? io ho lo start set lima/hornby con loco E424 ma nn la uso mai solo alcune volte
Vecchio 13 gennaio 12, 20:21   #79 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Guarda a saperlo.. non so risponderti,ma i nuovi motori inserite nelle loco Lima Hobby Line sono a dir poco pietose (sul 444R) addirittura sembra il motorino di apertura del vano CD,mentre sul Caimano è rimasto il classico motore G ma anche in questo caso, non sembra essere cosi robusto come una volta!! Se proprio devi prendere una loco della Lima Hoby Line ,l'unica che posso consigliare è quella diesel D445 (questa almeno è a doppio cardano) sicuramente più affidabile.. ma sia chiara una cosa (siamo ancora molto lontani dalle locomotive) tipo Roco come prestazioni assolute.. diciamo che tra le due meccaniche vi è una GALASSIA di differenza!!
Vecchio 13 gennaio 12, 20:37   #80 (permalink)  Top
L'avatar di GioLamezia
Io ho intenzione di farci girare una lima D445 verde isabella che ne dite? Mi darà problemi con la corbellini?
GioLamezia non è collegato   Rispondi citando
Costruisci la tua Ferrovia Italiana... Vituperio Ferromodellismo 3 05 gennaio 11 08:29
Ferrovia Italiana Hachette BaroneRosso News 0 04 gennaio 11 01:46
ferrovia reale bysara Ferromodellismo 0 01 febbraio 10 11:25
Gioielli in miniatura iraciddu Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 24 luglio 07 14:49
divertirsi in miniatura stee360 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 17 aprile 07 19:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:38.
