09 agosto 11, 14:10 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2009 Residenza: LIVORNO
Cia Matteo, la Acme come la Vitrains ed anche la Roco (nello start set però mi sembra che la loco sia già munita di decoder ed è un Roco), hanno la predisposizione NEM per la presa del decoder, gli esemplari su cui vengono montati già in fabbrica sono solamente quelli con la funzione sonora (Lok-sound). Il Multimouse, essendo per protocollo DCC, legge tutti i decoder che hanno il medesimo protocollo (in questo caso specifico DCC), indipendentemente dalla marca, quindi puoi anche decidere se mettere i più costosi od i meno costosi insomma decidi tu tra: Zimo, Esu, Uhrernbloc, etc.... Il tracciato è unico, non è suddiviso in quattro anche se dovessero essere quattro ovali concentrici collegati da scambi e che magari si intersecano in stazione....il circuito elettrico è uno ed uno solamente anche se il tracciato è complesso quindi, nel caso specifico dipende dalle dimensioni dell'impianto e da quante loco ed accessori elettromatici devi far funzionare contemporaneamente, come già in precedenza detto da Max e Djfix.....insomma intanto provi con quello dello start set e se non dovesse essere sufficiente acquisti il booster, che se non erro dovrebbe essere da 50 Ampere (quello dello sart-set dovrebbe essere da 18A.) almeno per la Marklin è così! Ciao, Carlo
__________________ NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide) |
09 agosto 11, 14:45 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2011 Residenza: roma
pensi che quello da 18 am sia sfficente a gestire un plastico di 350x180 cm,con quattro anelli , e due rettilinei in piu presenti in stazzione?scusa per la marea di domande,ma sai non ho nessuna esperienza su materiale roco,e voglio evitare di spendere soldi a casaccio.grazzie,matteo
11 agosto 11, 20:14 | #14 (permalink) Top |
ciao a tutti,ho letto su un'altro forum che il maltimaus roco può controllare solo una locomotiva alla volta .invece voi mi avete detto che può controllare 3o4 locomotive alla volta,potete risorvermi il dubbio?ciao,matteo.
11 agosto 11, 21:21 | #15 (permalink) Top | |
Succede un pò così anche con le centrali digitali, se hai impostato un indirizzo di una locomotiva per comandarne un'altra devi necesariamente cambiare indirizzo. Nelle centrali più complesse come ad esempio la Ecos della Esu , la Central Station della Marklin o la Commander della Viessman, contemporaneamente nè puoi pilotare due anche se il sistema nè ha in memoria 100, due perchè hai sulla consolle due manopole indipendenti replica una dell'altra. Ad esempio quando hai settato la marcia della loco con indirizzo 22, richiami la loco 30 e setterai quella, per poi passare alla 45....sempre e comunque una alla volta o due alla volta se possiedi una centrale sopracitata e non 4 contemporaneamente, nel caso in cui vuoi operare in questo modo ti doterai di due centrali ed allora ne comanderai 4 contemporaneamente....ti assicuro che comunque il controllo di più loco manualmente, anche solo due, diviene complesso a meno che non le fai girare su due ovali concentrici dove non ci siano cambi di itinerario o manovre da effettuare.....insomma somiglierebbe più ad un autopista piuttosto che la riproduzione di un tracciato ferroviario. Ciao, Carlo Se hai
__________________ NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide) Ultima modifica di marshall61 : 11 agosto 11 alle ore 21:24 | |
11 agosto 11, 22:53 | #18 (permalink) Top | |
Il tracciato che sia ad ovali concentrici o un unico ovale di 4 volte maggiore, non fa differenza la lunghezza che la corrente deve servire rimane sempre uguale che sia diritto o "arrotolato" su se stesso 4 volte.... Ciao, Carlo
__________________ NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide) | |
Roco E626 | Laienzu | Ferromodellismo | 3 | 06 giugno 11 20:44 |
roco | e 464 | Ferromodellismo | 4 | 06 novembre 09 13:57 |
roco | e 464 | Ferromodellismo | 11 | 03 novembre 09 13:49 |
Roco O Acme? | Vortex320 | Ferromodellismo | 66 | 23 giugno 09 17:29 |
help Ricambi ROCO | Aeroborg | Ferromodellismo | 0 | 08 gennaio 09 15:20 |
