Vecchio 21 marzo 13, 21:02   #141 (permalink)  Top
L'avatar di Diego►
Data registr.: 06-09-2010
Residenza: Avellino
non capisco perché lungo il percorso viene posta uno spago...
ciao, il cordino è una tecnica che serve per la misurazione del numero dei pali necessari lungo il percorso.
In pratica bisogna posizionare il cordino in modo che non esca mai dalle rotaie, quindi ad ogni angolo verà posto un palo per la catenaria.
Infatti se vedi nelle foto ad ogni fila di punesse è associato un palo.
Diego► non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 13, 23:49   #142 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2013
Residenza: Corchiano
Ho capito, praticamente lo spago è una proiezione sui binari del filo della catenaria che verrà installata sopra... se lo spago non uscirà dai binari, automaticamente neanche il filo della catenaria lo farà... ingegnoso...
Ne deduco che per i rettilinei ci sia una misura massima da rispettare tra i pali... giusto?
AzazelSpy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 13, 09:59   #143 (permalink)  Top
L'avatar di Diego►
Residenza: Avellino
esatto
Il problema della distanza fra i pali te lo devi porre solo se hai intenzione di usare le sezioni che trovi in commercio, in questo caso devi rispettare con precisione le misure messe a disposizione dal produttore, sia in curva che in rettilineo.
Nel mio caso la catenaria sarà realizzata da me quindi le misure non sono standard.
Vecchio 09 aprile 13, 23:33   #144 (permalink)  Top
L'avatar di Diego►
Residenza: Avellino
Continua la costruzione dei pali, ecco qualche altra foto...
Il mio plastico: Si comincia!!-20130405_003649.jpg   Il mio plastico: Si comincia!!-20130407_153027.jpg   Il mio plastico: Si comincia!!-20130407_153128.jpg
Vecchio 15 maggio 13, 01:22   #145 (permalink)  Top
L'avatar di Diego►
Residenza: Avellino
Aggiornamento work in progress... piano piano sto ultimando i pali!!
Sono elementi piccoli non so se si vede bene.
Il mio plastico: Si comincia!!-20130505_170330.jpg   Il mio plastico: Si comincia!!-20130505_170105.jpg   Il mio plastico: Si comincia!!-20130428_201344.jpg
OK si comincia H4mm3R Elimodellismo Principianti 25 30 luglio 11 23:52
Boomerang XL II - Si comincia... S_Ciambra Aeromodellismo Turbine 69 21 giugno 11 19:01
come si comincia? cecchino80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 07 gennaio 11 00:25
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 19:55
Si comincia a volareeeeee ... superaby Elimodellismo Principianti 18 12 novembre 06 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:01.
