Vecchio 12 luglio 11, 13:02   #31 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marshall61 Visualizza messaggio
...grazie Wrighi; anche io sono della tua stessa opinione nel fai da te oltre al risparmio, c'è anche la soddisfazione non solo per l'autocostruzione ma soprattutto per l'originalità....si vedono diorami, moduli e plastici tutti con gli stessi identici edifici........hai voglia cambiargli colore ma le forme sono sempre le solite....io sono fissato con le piante ad esempio, e da quando ho iniziato ad autocostruirle l'ambientazione diviene molto più curata e soprattutto non solamente con pini ed abeti ma con alberi e vegetazione che puoi trovare nei dintorni di dove abiti.
Dicasi altrettanto per gli edifici, ho iniziato con una cantoniera ed ora sto finendo un edificio di stazione che è un pocino complicato ma sicuramente una volta ultimato sarà di sicuro effetto!
Ciao, Carlo
le case di plastica inevitabilmente si riconoscono come simili in molti plastici, puoi giocare con la disposizione e i colori ma alla fine son quelle..
io ho avuto fortuna a girellare l'europa e trovi qualche casina originale.. la scala N all'estero va un pochino meglio rispetto ai nostri negozi.
però le case si possono fare.. usando alcuni pezzi avanzati, balsa. legnetti vari..
queste 2 case hanno un costo di base veramente basso.. fatte tutte con avanzi assortiti, sono un po freak ma alla fine mi vanno bene..
Ultima modifica di wrighi : 12 luglio 11 alle ore 13:06
  Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 11, 14:26   #32 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Belle ed originali, complimenti..l'importante è divertirsi e dare libero sfogo alla fantasia....poi, in alcuni casi, se il plastico è sociale, si è sottoposti a delle regole, allora lì la fantasia viene pò frenata e bisogna necessariamente avvicinarsi il più possibile al vero....
A parte il legno (dai vari compensati pioppo o betulla ai listelli e tavolette di balsa, tiglio, obece etc....) io uso il forex o il cartoncino, all'occorrenza i profilati della Evergreen, oppure ciò che capita e che fà al caso!
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 11, 21:58   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
in questa foto vedi bene tutte le zone incompiute con solo i colori accennati e il sintolegno spalmato e malamente colorato.. vedi i pianetti rialzati e come con la vetroresina li ho collegati tra di loro e con i portali delle gallerie.
ad esempio per fare il costone in curva ho solo messo dei blocchetti e sopra un pezzo di legno incollato anche molto irregolare oppure del cartone anche spiegazzato ma che faccia da supporto.. poi ho steso la stoffa di vetro e picchettando ho collegato il fondo valle col piano di sopra creando il costone della galleria e coprendo il cartone e i blocchetti, la forma che prende la stoffa è molto piacevole e naturale, tanto più semplice rispetto al gesso o schiume espanse.. ..
alla fine è semplicissimo, in un ora hai preso la mano e le colline vengono su come funghi.
in questa foto vedi come col sintolegno ho fatto le rocce sulla vetroresina, anche questo è abbastanza facile.. gli rompi le bolas piaccicottando fino a quando non ti soddisfa..
Complimenti, mi hai fatto venire voglia di provare il tuo metodo, speriamo che io non combini un pastrocchio
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 11, 22:02   #34 (permalink)  Top
Residenza: ------
io farei così: telaio con i percorsi ricavati in compensato fine.. ovvero segui il binario lasciando ampio margine di compensato ai lati.. .. tutto il flipper montato usando blocchetti di legno per fare le salite..
in questo modo controlli tutto il plastico prima di continuare con la copertura.. per esempio potresti avere locomotori che faticano a salire e dover cambiare un pochino le pendenze..
una volta fatti i percorsi deciderei dove vanno i portali delle gallerie e i picchi massimi delle montagne..
metterei tutti i pianetti per le case e paesi collegandomi ai percorsi del binario oppure sospesi su colonnini di legno in caso di baite e case isolate sulla montagna..
poi inizierei a coprire con vetroresina collegando tra loro il compensato dei percorsi con le varie colline e pianetti sospesi circostanti..
non userei polistirolo, la vetroresina è sufficientemente leggera e robusta.
una volta date le forme di base poi magari sovrammetti delle pezze di vetro per creare le forme aggiunte oppure se sei stato bravo e hai resinato creando tutto il terreno come deve essere, a quel punto spalmi di sintolegno sulle parti a roccia viva, i bordi delle strade, i lati delle massicciate.. dando il pattern desiderato.
per esempio io in certe parti ho picchiettato a caso con il sintolegno usando un cristallo di quarzo... un sasso trovato nel bosco che ha dato una bella forma alle rocce..
in altri posti basta picchettare con una spugna dura quando non anche con le dita o un pezzo di legno.
poi il sintolegno lo vernici benissimo con i colori all'acqua, diventa di che colore vuoi.
poi.. sotto l'erba, le massicciate e le strade io stendo un colore che assomiglia a quello che dovrà essere alla fine.. perchè poi l'erba pian piano si scolla e dopo resta le macchie del fondo.. quindi anche con tempera e vinavil passo una mano bonaria di colore prima delle varie polveri.
questa è proprio la tecnica che ho utilizzato all'epoca e secondo me è la migliore per non trovarsi in difficoltà una volta finito il plastico.
Max
Atlas: nuova linea di binari e scambi in scala HO capotrenogio' Ferromodellismo 39 16 gennaio 12 18:24
Una linea secondaria degli anni '30 max_c26acro Ferromodellismo 15 21 maggio 11 08:07
Carrozzerie d epoca 1/8 putro Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 21 settembre 10 21:51
barche rc epoca maxto Navimodellismo a Vela 11 31 gennaio 10 02:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:30.
