Vecchio 03 aprile 11, 20:02   #11 (permalink)  Top
Rivenditore - Capotrenomodels
L'avatar di capotrenogio'
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: biella
Immagini: 16
Originalmente inviato da marshall61 Visualizza messaggio
Prego Diego, in alternativa allo scambio triplo puoi usare due normali (uno dx ed uno sx) uno di seguito all'altro, del resto nella realtà gli scambi tripli non sono utilizzati su binari di transito di linea principale ma negli scali merci e raccordi portuali o industriali.
Non conosco la geometria dei Piko, ma credo che lo scambio triplo abbia una geometria molto stretta, verifica che non interferisca con le carrozze in scala 1:87 nelle deviate
Tienici informati sui lavori!
Ciao, Carlo
A questo link vedete bene la geometria piko.
http://www.modellismoferroviario.it/...piko/N2006.pdf
CAPOTRENOGIO'- www.capotrenogio.it
Negozio
www.capotrenomodelsbiella.com
capotrenogio' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 11, 21:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Diego►
Data registr.: 06-09-2010
Residenza: Avellino
Per gli scambi Atlas ho fatto la prova con AnyRail i due tipi di scambio (FL6173 & AT861) differiscono leggermente nel raggio del tratto deviato, gli AT hanno un raggio leggermente inferiore. Questo crea problemi mettendo più scambi in cascata ma è possibile rispettare lo stesso interbinario di FL aggiungendo 1cm di binario per ogni scambio AT (vedi foto)
@Carlo:
è una buona idea il doppio scambio in sequenza ma nel mio caso non penso sia la soluzione migliore perché alla sinistra dello scambio c'è una curva e per questioni di spazio non posso spostarla, quindi inserire una scambio successivo andrebbe a ridurre di 20 cm la lunghezza di quel tratto di stazione. Devo fare un po’ di prove, comunque potrei anche provare a rispolverare un vecchio scambio triplo asimmetrico che si trova sul vecchio plastico. Un’altra idea sarebbe quella di prendere 2 vecchi scambi lima che ho e fonderli insieme, magari taglio il primo all'altezza del cuore e ci saldo il secondo subito dopo per risparmiare qualche centimetro. Farò qualche prova con wintrack
@Giovanni
Grazie per il link, come ho chiesto prima il problema del triplo PIKO si verifica con i motori sottoplancia? Eventualmente si potrebbe optare anche per uno sottoplancia e uno normale da camuffare successivamente.
Grazie, Diego
Scambi Mehano/Atlas su WINTRACK?-atvsfl.jpg
Diego► non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 11, 22:05   #13 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Come dici tu Diego, bisogna provare, alle volte è meglio la prova fisica che il cad, comunque le tue idee meritano di essere verificate.....buon lavoro!!!!
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 11, 08:37   #14 (permalink)  Top
Residenza: biella
Immagini: 16
@Giovanni
Grazie, Diego[/quote]
Ciao Diego, i motori piko non si possono mettere sottoplancia.
Vanno vitati in appositi fori sul meccanismo di deviata del corpo centrale.
Questo parlando di motori Piko, poi non so se se possono usare di altre marche.
Gio'
Negozio
wintrack Alberto95 Ferromodellismo 25 21 febbraio 13 13:43
Atlas: nuova linea di binari e scambi in scala HO capotrenogio' Ferromodellismo 39 16 gennaio 12 18:24
Wintrack - consigli e guide Andrea666 Ferromodellismo 4 03 dicembre 10 13:26
atlas dynamics Daniele79 Aeromodellismo 1 07 ottobre 10 23:44
dislivell wintrack alias59 Ferromodellismo 5 10 maggio 10 14:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:56.
