Vecchio 24 marzo 11, 15:06   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2010
Residenza: Biella
Originalmente inviato da soleromagnolo Visualizza messaggio
......ora mi basta "semplicemente" scegliere l'opzione migliore, tirar su le maniche ed iniziare!!!!!
Allora... buon lavoro e... tienici aggiornati!
Lorenzo
Lorenzo1975 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 14, 04:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di GZ LOKO
Data registr.: 13-02-2013
Residenza: Sardinia
Originalmente inviato da scalatt Visualizza messaggio
Puoi anche utilizzare una base di sughero alta 5mm - 6mm (tagliato in misura smussando i bordi con il cutter) come ho fatto nella "valle incantata"
Andrea_plastico ferroviario "la valle incantata": la galleria fotografica
usi qualche tecnica particolare per tagliare i bordi a 45 gradi?
nelle curve come fai?
io ci ho provato con il cutter ma l'agglomerato si sfarina e si spacca,poi non esce perfetto.
GZ LOKO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 14, 01:51   #13 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
scusate anche io piu' o meno mi associo alla domanda di Lorenzo.
io però avendo i binari della Hornby snodabili quelli lunghi 1m vorrei farmi invece le traversine tipo cemento con la scagliola. credo che questo sia possibile anche se piu' loborioso. dato che vorrei riprodurre un tratto di ferrovia di tipo di campagna come in foto ma piu' rialzato per il sottopasso per le auto mi potreste dire che tipo di ghiaino dovrei usare e se esistono dei dadini esagonali che potrebbero essere compatibili con le traversine autorealizate per la scala 1/87?. e magari un ipotetico grado per dare pendenza all'erba?. premetto che il plastico è lungo 2,50m x 40cm Quindi il binario è tutto dritto e secondo me è piu'semplice fare il tutto in questa maniera"almeno credo". e vorrei riprodurre un sottopasso ad arco in mattoni che riproduce l'altezza del vero di 3,70m e una porzione di campo che costeggia la ferrovia che viene separata da un piccolo scanna fosso.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 14, 16:16   #14 (permalink)  Top
L'avatar di I-RINO
Data registr.: 09-03-2010
Residenza: COMO
Forza al lavoro!
I-RINO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 14, 13:07   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: sorrento
meglio ballast a pietre
pippu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 14, 09:19   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 10-01-2014
E' già stato detto tutto sulla realizzazione della massicciata per cui posso solo dirti che i dadini li puoi trovare nei negozi di modellismo statico (possono essere di resina o plastica dipende dalle marche), si usano per dettagliare i mezzi militari, la ghiaia di ogni tipo di formato la puoi trovare nei negozi di fermodellismo.
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
lucam1340 non è collegato   Rispondi citando
Vendo plastico scala N o Z, treni, carrozze binari massicciata e tantissimi altri! alex78red Merc. Ferromodellismo 5 27 febbraio 11 13:15
binari piko codice 100 salvatore59 Ferromodellismo 8 19 febbraio 11 20:24
Binari Lima e giunzioni Lucaice Ferromodellismo 4 20 gennaio 11 08:47
Vecchio vagone Lima di tipo G... quali ganci? mostrojoe Ferromodellismo 12 09 maggio 09 23:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:27.
