13 marzo 11, 19:41 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2009 Residenza: LIVORNO
Sono contento che ti sia utile il vademecum dei codici delle cerchiature. L'età del materiale non ha importanza quando chi nè è in possesso nè ha cura; alcune mie loco in analogico hanno oltre 50 anni ma vanno sempre bene come il primo giorno... Ciao, Carlo
__________________ NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide) |
15 marzo 11, 00:03 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2011 Residenza: Taranto
Carlo non riesco a capire quale sia l'anello adatto perla mia Roco D345(non avendo il calibro) avevo letto questa sigla 85612-85602 sul manuale, ma non trova riscontro con quelle da te postate.Tra l'altro ho cercato anche nel negozio online, ma anche li niente, numeri di serie corrispondenti ad anelli da traino per locomotive Roco neanche l'ombra. Boh.. La mia paura e che se ordino a caso degli anelli, alla fine rischio seriamente di non utilizzarli sulla mia D345.. di sicuro sono più piccoli della E444R. Ultima modifica di Multijet 360 : 15 marzo 11 alle ore 00:08 |
15 marzo 11, 07:02 | #13 (permalink) Top |
Non conosci nessuno che c'è l'ha?..il calibro è fondamentale per avere l'attendibilità della misura, con un comune righello non ci riesci....nei numeri che hai postato non trovi riscontro probabilmente perchè negli anni hanno cambiato numerazione....comunque trovi calibri anche da 10 euro, non saranno precisi al centesimo, ma al millimetro si! Ciao, Carlo
15 marzo 11, 21:47 | #14 (permalink) Top |
Il codice degli anelli in gomma per trazione della Roco D345 (sul manuale originale) sono 85612.. che ad oggi però non trova riscontro con il codice (anelli attuali) Poi ho dato un occhiata alle mie nuove Roco E444R queste montano anelli di trazione codice: 40070 diametro 12,9-14,6mm. Voi direte ma cosa c'entra? Bene la Roco D345 ha le ruote decisamente di diametro più piccine (moltooo vicine al diametro delle ruote dei rotabili Lima) fattispece carrozze Eurofima e convogli merci, sia scoperti che chiusi (praticamente quelli che si trovano nei start-set) Il problema rimane sempre il loro maledettissimo raggio.. Su un famoso negozio online, ho notato gommini per trazione da 6,8-8,2mm ma anche 8,3-10,2mm. |
16 marzo 11, 17:07 | #15 (permalink) Top |
Adv Moderator |
Se cercate un calibro e non volete spendere troppo, la prossima settimana nei supermercati Lidl ci sarà in offerta un calibro digitale a meno di undici euro. Lidl Online - Calibro digitale |
16 marzo 11, 18:09 | #16 (permalink) Top | |
Ciao, Carlo
__________________ NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide) | |
19 marzo 11, 15:29 | #17 (permalink) Top | |
Sai se in questa catena vendono anche saldatori (non a pistola) diciamo da banco? | |
20 marzo 11, 15:13 | #19 (permalink) Top |
Bene.. proprio ieri in serata, ho acquistato un calibro da hobbysta.. misurato il diametro delle ruote della mia Roco D345 in 9mm. Come pensavo, ed avuta conferma, misurando con il calibro, ho riscontrato essere uguali al diametro delle ruote dei carri merci Lima (a vista d'occhio l'avevo già intuito essere moltooo simili) ma ora ne ho la conferma!! Quindi dovrei trovare anelli in gomma da 9mm della Roco presumo? O vanno bene anche quelli Rivarossi ecc.. sempre da 9mm precisi? O magari qualcosa che calzi meglio? (poco più largo o stretto) Su un negozio online ho trovato i "Roco 40068" diam. 8,3-10,2 mm l'unica confezione di gommini che si avvicina al raggio ruote della mia Roco D 345. Ultima modifica di Multijet 360 : 20 marzo 11 alle ore 15:22 |
20 marzo 11, 17:15 | #20 (permalink) Top |
...bene Multi, allora puoi acquistare quelle che hai segnalato della Roco! Ciao, Carlo
anelli d' aderenza, anelli d'emergenza... | Doctortreno | Ferromodellismo | 10 | 15 marzo 11 07:07 |
Anelli per serbatoi fibra | picman | Aeromodellismo Turbine | 2 | 02 agosto 10 22:30 |
anelli aderenza per vecchie loco Lima | silver100 | Ferromodellismo | 1 | 09 settembre 09 16:54 |
Aderenza alla strada himoto | tornado2006 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 19 novembre 06 23:22 |
