Vecchio 15 febbraio 11, 08:46   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2011
Residenza: como
Confermo! Da piccolo mi divertivo a far esplodere i condensatori elettrolitici che recuperavo da vecchi apparecchi.
I condensatori non sono led il collegamento "antiparallelo" non è possibile, la corrente passa attraverso entrambi i condensatori non solo in quello alimentato dallla corrente giusta.
Mettendo il condensatore CERAMICO sul motore, oltre a ridurre i disturbi in radiofrequenza, il motore gira comunque meglio.
freccia62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 11, 10:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Varano Borghi (VA)
Ostrega ho acquistato da Capotrenogiò due led con il relativo circuitino per mettere le luci alla E424 Lima di mio figlio, ma leggendo questo post mi vengone dei seri dubbi: ci riuscirò a montarli?
Mah staremo a vedere
Saluti a tutti - Gianluca
ggl55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 11, 12:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Per quanto riguarda i condensatori ceramici ai capi del motore servono per "assorbire" le scintille che si formano tra carboncini e rotore. Essendo ceramici, hanno valori di capacità ( espressa in Farad e sotto multipli ) molto piccoli, probabilmente non sufficienti a far sparire l'effetto indesiderato sui leds. Lo schema di collegamento dovrebbe essere il seguente:
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 13:46   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Multijet 360
Data registr.: 04-02-2011
Residenza: Taranto
Scusate ma dei led non mi interessa, però si parla sempre di come intervenire sui fari, quindi se devo collegare una lampadina bianca da 12V sul motore G della Lima? Altra domandina, ma la 656 Caimano e la 444 Tartaruga (nuova produzione Lima 2010) si possono montare le lampadine? Chiedo questo, perchè i fari sembrano colorati e privi di trasparente.. boh!
Multijet 360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 14:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Da quello che so io non si possono monatere i fari sulle loco da te segnalete (Lima E444 e E656), o per meglio dire si potrebbero montare ma bisogna fare i fori sulla carrozzeria e poi trovare i pezzettini di plastica che fungono da proiettore ai due fanali.
Cosa differente è invece la Lima E424 livrea XMPR che se comperata singolarmente è già provvista di luci a led, quella invece contenuta nello start-set non ha i led ma è molto più semplice insereirli perchè al suo interno c'è già la plastica trasparente che funge da proiettore e i fari sono bucati
Vecchio 17 febbraio 11, 14:47   #16 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Thumbs up
A propsito di led.....su di un sito tedesco ho scovato un rimedio "casalingo" per trasmettere la luce del led senza i riflettori normalmente usati per le lampadine; con un pezzetto di fibra ottica, bucando il led, incollandocelo nella cupola del let ed convogliando tutto il fascio di luce schermando il più possibile l'involucro del diodo con della guaina termorestringente nera ed eventualmente dello smalto nero ovviamente sintetico (tipo humbrol).....se servono rossi si dipinge la parte sporgente dal mantello della loco in rosso altrimenti si lascia bianca.....
Il led è da 3 mm. il pezzo di fibra ottica è da 2 mm. per una lunghezza di 25 mm., raccomanda di fare una sola volta le piegature e non più di due.....
Magari è da verificare il funzionamento, per la spesa credo che si possa sperimentare.....per i fanali che sono più grandi e bianchi magari si prende della fibra ottica più spessa e dei led da 5mm......
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 14:51   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ggl55
Buonissima dritta Carlo. Grazie 1.000
Vecchio 17 febbraio 11, 14:53   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Gi&Ti
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Milano
Metodo tanto semplice quanto ingegnoso!
Sarebbe interessante provare
Tiziano
Gi&Ti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 15:07   #19 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da ggl55 Visualizza messaggio
Te pareva che nei start-set, MAI qualcosa di buono per l'utente finale.. Uffi!!
Vecchio 17 febbraio 11, 15:34   #20 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
....vedo dove si può rimediare la fibra ottica, credo nei negozi di elettronica e poi faccio una prova, ho un 652 Tigre della Lima con motore G già trasformato in AC, considerato che mancano le luci rosse, provo e poi vi dico
Caro Multi, non ci sono solo gli start set della Lima ma anche certi della Mehano che non hanno le luci, del resto sono i più economici, se prendi quelli Pico, Roco, Fleischmann o Trix vedrai che le luci c'è l'hanno eccome!, come le loco della linea Lima Collection rispetto a quelle della Hobby line sono dotate di luci......
Ciao, Carlo
Aiuto collegamenti! Mav_95 Aeromodellismo Principianti 16 03 ottobre 10 10:13
aiuto collegamenti paololemerle Radiocomandi 3 10 aprile 10 13:02
collegamenti aiuto grussh76 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 23 gennaio 09 11:10
Aiuto!!! differenza velocità di rotazione ruote motrici Chris Daring Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 15 giugno 08 01:57
aiuto collegamenti danidiscus Elimodellismo Principianti 3 12 ottobre 06 23:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:51.
