27 gennaio 11, 17:54 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2011
Ti ringrazio,è solo che in questi giorni non lavoro perchè sono in malattia e riesco solo a pensare al plastico,non vedo l'ora di cominciare anche se in effetti è meglio decidere bene per non fare errori irriparabili..aspetto con ansi risposte da tutti!! ciao e buona serata,Luca |
27 gennaio 11, 18:58 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2011 Residenza: Nord Itala - Lombardia
Ciao Luca, i sintomi della malattia sono chiarissimi : " Ferromodellite Acuta " ! ..... prognosi incerta ! Sui manuali medici viene riportata tra le "cronicità" ! . Dunque come dice il saggio Carlo marshall61: "NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO." problemi non ce ne sono puoi allungare tranquillamente la tratta. Una domanda, solo : ma non ti interessava " per far salire di quota i treni usano una specie di spirale " ? Qui se vuoi puoi vedere un esempio, non proprio "spirale" : http://www.scalatt.it/images/Rocca%2...02P1020910.JPG. In tutto quel popò di spazio che hai ha disposizione ci starebbe proprio bene una salita a spirale ! Oltre tutto potresti arrivare a creare .... 3 livelli lasciando gran parte dei tracciati a vista senza quelle lunghe gallerie, ottime però per diorami montani, ma questi sarebbero in contraddizione con la tua iniziale proposta di ambientazione moderna e quindi cittadina. Ti ripeto aspetta i consigli dei "guru": sai, i "guru" sono molto riflessivi e ponderano a fondo i loro consigli, quindi lascia loro il tempo di trovare la soluzione ottimale. Per ora cura la banale influenza, senza starnutire o tossire troppo sui tuoi pezzi di futuro plastico ...... e prenditi un'antipiretico: la febbre da influenza e da ferromodellismo sono un po' oltre i 38°C. ! Buona serata a Te a a Voi Tutti . ° luca - lionsimba °
__________________ " Più ci preoccupiamo della felicità degli altri, più nel contempo costruiamo la nostra " (Dalai Lama ) |
27 gennaio 11, 19:12 | #15 (permalink) Top |
Ciao,in effetti credo di aver contratto quel tipo di malattia,hahahaha per quanto riguarda la spirale in effetti mi affascina molto ma io vorrei un tracciato come quello che ho postato prima dove posso far andare i treni lungo rettilinei,è poi una piccola linea tipo collinare come quella che ho postato,poi non so,sono aperto a tutti i tipi di idee ciao,Luca |
28 gennaio 11, 03:13 | #18 (permalink) Top |
Ciao a tutti!! Ho scaricato la versione demo di Wintrak per farmi un idea delle misure che prendere il mio plastico,ma non mi riesce usarlo,ci sono stato 2 ore su..!Qualcuno per caso a esperienza con questo programma? Poi volevo un pò di informazioni,ma se devo fare un tratto curvo a doppio binario,come faccio a metterli alla stessa identica distanza tra loro? Per la linea aerea cosa devo prevedere,cioè cosa mi occorre?che tipo di pali mi consigliate?io avevo pensato a quelli della hornby perche economici,vanno bene?Spero in tante risposte!! Ps:ho studiato a fondo il mio progetto e ora vorrei farlo con wintrak per vedere se entra nelle mie misure,spero tanto di si perche mi affascina molto ciao,Luca |
28 gennaio 11, 07:20 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2009 Residenza: LIVORNO
Per i tuoi dubbi sui pali c'è aperta questa discussione http://www.baronerosso.it/forum/ferr...-hachette.html Buona giornata, ciao! Carlo
__________________ NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide) |
Presentazione e primo plastico | Lorenzo1975 | Ferromodellismo | 15 | 19 dicembre 10 00:20 |
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico | taxicarlo | Ferromodellismo | 11 | 11 ottobre 09 18:55 |
chiedo consigli per il mio primo plastico | carlo alberto | Ferromodellismo | 112 | 09 settembre 09 21:59 |
Mio primo plastico | MADMAX06 | Ferromodellismo | 8 | 06 ottobre 08 20:06 |
