Vecchio 10 gennaio 11, 14:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2010
Residenza: magione
Magazzino merci
Grazie ad Enrico, che mi ha fornito i disegni recuperandoli non so dove, ho finalmente realizzato il magazzino merci per lo scalo del mio plastico.
Ormai manca solo il fabbricato viaggiatori..
Qui sotto alcune foto ed il consueto link al tutorial
giulio.b non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 15:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
COMPLIMENTI VIVISSIMI PER LA REALIZZAZIONE!!!!! Veramente un bellismo scalo merci
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 17:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Gi&Ti
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Milano
Quoto in pieno!
Molto interessante anche il sito, e come si dice: thank you for sharing!
Approfitto per una facile domanda: dove si reperiscono i tubetti di ottone?
Tiziano
Gi&Ti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 18:48   #4 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
I tubetti sia in ottone che in rame, li puoi trovare in qualsiasi negozio di ferromodellismo ben fornito, oppure nei negozi che trattano modellismo navale lì vai a colpo sicuro e trovi anche i profilati ad L, T e doppia T, li commercializza la Ditta Amati di Torino.
Per il lamierino di ottone (viene chiamata anche "carta di spagna") ti puoi rivolgere presso un rivenditore di cuscinetti (tipo: "La casa del cuscinetto") o anche in un ricambi auto ben fornito, viene utilizzata per fabbricare certe guarnizioni per i motori termici e li trovi in spessori da 0,3 - 0,5 - 0,7 per spessori superiori (dal millimetro in sù) in ferramente che siano specializzate in laminati, ma di solito ti vendono lastre di 1mt x 1mt!
In questo caso è meglio un negozio di aeromodellismo che sia ben fornito.....
Ciao, Carlo
Vecchio 10 gennaio 11, 22:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Gianlu_H0
Data registr.: 20-12-2010
Residenza: Milano
Ottima realizzazione e ottima guida! Certo che questo forex è davvero una manna per noi modellisti
Però trovo difficoltoso realizzare il tetto con la carta ondulata. Io ne ho un foglio ricavato dalla confezione dei Ringo (si può dire, non è pubblicità occulta ) ma col cutter per fare i tagli longitudinali ho molta paura di sbagliare nel creare i "solchi"...
Gianlu_H0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 11, 23:03   #6 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Talking
Originalmente inviato da Gianlu_H0 Visualizza messaggio
Se l'ondulato risulta essere troppo morbido puoi sempre indurirlo con una passata di colore acrilico spray, oppure con una spennellata di vinavil diluto con un pochino d'acqua, troppa sarebbe deleterio per il cartoncino, da entrambi i lati lasciando asciugare bene e poi puoi usare un paio di forbici che siano ben affilate, vedrai che è meglio del cutter.
Altra soluzione è una passata di colla spray tipo 3M, una bomboletta costa intorno ai 10 euro e ti può sempre servire per attaccare il fogliame ai cespugli.....ricoda dai la passata sempre da entrambi i lati, previa sciugatura della parte!
Traccia la linea usando un righello non troppo pesante dalla parte piana usando una matita punta morbida senza premere troppo già rimane la tracciatura e dopo dai di forbice vedrai che và molto meglio......
Ciao, Carlo
Vecchio 10 gennaio 11, 23:23   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da marshall61 Visualizza messaggio
Ciao, Carlo
è arrivato il momento di usare quella bomboletta di colla spray
però dopo essersi indurito, per tracciare le file con la forbice non è possibile, ricorrerò al cutter, con attenzione ovviamente. Procedimento corretto?
Vecchio 11 gennaio 11, 07:15   #8 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Prova e procedi come ti trovi meglio Gianluca, non esercitare troppa pressione sull'ondulato.....
Buon lavoro, ciao!
Carlo
Notiziona! spedizioni hobbiking dal magazzino in germania! searchworlds Elimodellismo Motore Elettrico 22 30 maggio 10 21:53
Aggiuntivi carri merci Vortex320 Ferromodellismo 3 09 febbraio 10 17:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:52.
