Vecchio 04 gennaio 11, 11:48   #41 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Cool
Originalmente inviato da Gianlu_H0 Visualizza messaggio
Cavolo ho già iniziato ad applicare le tegole singolarmente... e se "all'interno" rinforzassi il cartoncino con della balsa o con del cartone molto duro? Che ne dici? Avevo anche in mente di inserire dei listelli "sotto" al tetto per simulare le travi reali e per sostenere il tetto stesso.
Se metti dei rinforzi con i listelli di balsa, va bene, con il cartoncino la vedo dura....mi auguro tu stia mettendo le tegole a strisce, larghezza 4 o 5 mm.....una alla volta diventa un impresa pazzesca e non sempre vengono allineate.....
Io le ho fatte in questo modo, ed il risultato mi sembra efficace, un consiglio, prima di stendere la fila di tegole, metti uno spessore sotto alle medesime in modo tale di sollevarle (spessore max 1 mm, ma io ti consiglio o,5 mm..) per dare un certo rilievo alle medesime.
In una delle foto vedi lo spessore, listello di plasticard da 0,5 X 0,5, e poi devi partire dal basso verso l'alto...ossia spessore, fila di tegole, spessore attaccato alla fila precedente di tegole e fila di tegole....
Ciao, Carlo
Mi presento e chiedo consigli-dscn2618.jpg   Mi presento e chiedo consigli-dscn2612.jpg
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 13:09   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Gianlu_H0
Data registr.: 20-12-2010
Residenza: Milano
Eh una alla volta lo so che non vengono perfettamente allineate, ma fa niente, da buon lavoro artigianale mi accontento. Le sto applicando partendo dal basso verso l'alto. Speriamo in bene.
Gianlu_H0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 11, 13:51   #43 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
...allora buon lavoro!!!
Ciao, Carlo
Vecchio 04 gennaio 11, 21:48   #44 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ho inoltre trovato una colla spray ultrafissante, la userò sul tetto e sugli spigoli vivi in modo che resistano nel tempo, dite che è un buon metodo?
Vecchio 04 gennaio 11, 22:05   #45 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
...male di sicuro non gli dovrebbe fare, io la colla spay fino ad ora l'ho usata per fissare il fogliame sugli alberi autocostruiti....
Ciao, Carlo
Vecchio 05 gennaio 11, 00:10   #46 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ecco, mi sto dando da fare con le tegole
Un'anteprima
So che la foto non è il massimo, ma con telefono non posso pretendere troppo
Vecchio 05 gennaio 11, 00:19   #47 (permalink)  Top
L'avatar di scalatt
Data registr.: 15-04-2009
Residenza: segrate
Un'anteprima
Le tegole si intravedono a malapena...
Andrea – una passione per i treni – www.scalatt.it
“i fermodellisti sono tanti e legati da un'amicizia sincera, che esplode in una cordialità ormai rara nel mondo rumoroso ed incerto di oggi”
scalatt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 07:22   #48 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Ha ragione Andrea, non si vedono molto bene....da quello che si riesce a vedere, sembra ci sia troppo spazio tra una fila e l'altra ed una tegola e l'altra.....
Ma sono di tipo italiano (classica tegola stondata) oppure francese (quelle piatte)?
Puoi fare una foto in luce diurna?
Ciao, Carlo
Vecchio 05 gennaio 11, 10:35   #49 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Domani che non lavoro ne faccio una. Comunque sono di tipo "italiano" cioè leggermente "piegate".
Vecchio 07 gennaio 11, 16:39   #50 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ragazzi vorrei un consiglio da parte vostra che non c'entra col lavoro che sto svolgendo.
Però... come faccio a realizzare delle parti non lineari in un edificio???
Mi spiego meglio: le finestre "stondate", il "foro" nella parte centrale della facciata, le arcate di porte e portoni... Tutte parti circolari o semicircolari che con il cutter non riesco a realizzare.
Un esempio:
Mi presento e vi chiedo consiglio marcdj Aeromodellismo Principianti 9 30 agosto 10 23:02
Mi presento e chiedo subito consigli Tomcat11 Aeromodellismo Principianti 9 10 agosto 10 10:35
Mi presento...Chiedo Consigli Steveb Aeromodellismo Principianti 4 06 giugno 08 14:42
Mi presento e chiedo!!! GS21R Automodellismo 4 02 marzo 05 21:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:19.
