Vecchio 12 febbraio 12, 15:22   #61 (permalink)  Top
L'avatar di EMIGRANTE
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Varese
Quelle con la cuffietta sono isolate?Perchè io ne ho di tutti i tipi,con la cuffia,con gli assali in plastica e tutto in metallo...
Forse,se usassi un tester risciurei a capirlo?
EMIGRANTE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 15:54   #62 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da EMIGRANTE Visualizza messaggio
Sicuramente con un tester lo capisci subito!
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 15:58   #63 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da marshall61 Visualizza messaggio
Ciao, Carlo
Ok Carlo,
ma allora tenendo presente lo schema che postai io,avuto dal venditore del kit d'illuminazione,la carrozza che mi ha dato problemi (cioè quella che non appena la metto sul plastico la loco che la traina va solo in un verso) potrebbe avere le ruote isolate e perciò portare questo tipo di problema?
Minchia...Ho scritto da perfetto terrone...
Vecchio 12 febbraio 12, 16:00   #64 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
...verifica, sostituendo gli assali....
Ciao, Carlo
Vecchio 12 febbraio 12, 16:21   #65 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
Ok Carlo,
Non conosco lo schema, ma che intendi dire con 'va solo da un verso'?
Forse che i led s'illuminano solo quando metti il trasfromatore in avanti (ad esempio) e non all'indietro?
Hummm... se così fosse credo che il problema consista nel fatto che in quello schema non ci siano i ponti diodi.
NON sono ferrato in elettronica ma a suo tempo scassai ben bene le scatole ad un elettronico e questi mi spiegò che ci vuole un ponte diodi per tutto l'impianto, una resistenza per ogni led e di utilizzare i led (NON LE STRISCE DI LED)... non so il perché non dovrei usare le strisce ma so che con i led singoli (quelli a due gambette) le resistenze ed il ponte diodi il tutto mi funziona bene.
Le ruote che ti servono sono in metallo e (per intenderci) si devono poter aprire da un lato come quella che ti ho allegato, inoltre per isolamento s'intende che abbiano una parte in plastica fissata proprio sul punto in cui si uniscono.
Detta plastica la puoi vedere anche senza smontare le ruote in quanto all'interno sporge sull'asse ed all'esterno ha spesso un colore diverso dal resto del metallo.
Bye
P.S.
Ho la gola asciutta e mi ci vorrebbe una bella birrozza... offerta!
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 19:57   #66 (permalink)  Top
L'avatar di Settebello
Data registr.: 07-01-2012
Residenza: Salerno
Non so se riesco a spiegarmi, ma l'asse di metallo che collega le due ruote, a seconda di dove è messa la plastica isolante (destra o sinistra), può essere positivo o negativo. Giusto?
Settebello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 20:23   #67 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Originalmente inviato da Settebello Visualizza messaggio
Il positivo o negativo dipende da dove giri la manopola del trasformatore o regolatore di velocità e cos'altro si possa mai usare (beh, non le so tutte tutte...)
Però sì, forse ti sei spiegato ed io ti sono capito... no, mi sono capito.. no, non ho capito... ma chi ha capito... che cosa ho capito?
Insomma leggi sotto e vadeviaiciapp!
La corrente che viene passata al filo (uno dei due che in seguito vanno dentro la carrozza) lo raggiunge perché la ruota tornita* assieme all'asse (quindi quella NON isolata ma quella che fa contatto con il filo in questione) proviene da uno dei due binari mentre dall'altro la corrente del polo contrario raggiunge l'asse 'girato' sul lato opposto della carrozza.
Questo volevi dire?
Comunque continuo il mio discorso per dirvi che è in questo modo che, positivo e negativo fa contatto sia sulle sulle lampadine che sui led ecc. ecc, ed è lo steso modo che alimenta i motori cerdanici e non.
MA
(Io credo sia giusto il 'ma', perché non sono un elettronico)
Tornando al discorso relativo a chi (emigrante forse, non ricordo) ha scritto che le luci gli funzionano solo 'in un senso' io penso che sia necessario il ponte diodi perché i led vogliono che alla loro gambetta del positivo arrivi sempre il + ed all'altra arrivi sempre il - e riportando ciò che mi ha spiegato l'elettronico a cui ho rotto ben bene le scatole codesto ponte diodi quando riceve la corrente del + sul suo lato del + la lascia passare e quando invece riceve la corrente del - (cioè quando si gira la manopola al contrario) l'inverte per trasfromare il + in - e viceversa.
Non so se mi sono capito, spiegato o forse confuso m spero di essere stato utile.
Bye
* Tornita significa che è stata realizzata con un tornio.
Vecchio 12 febbraio 12, 20:30   #68 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Se vi può interessare c'è un annuncio che mostra le foto di come sono state collegati i fili sotto e dove s'intravvede anche il discorso di ruote invertite.
Trenini, Carrozza restaurata Lima NSB - Collezionismo In vendita a Milano
La seconda foto (quella sotto la carrozza) mostra i fili rosso e (credo) grigio collegati collegati addirittura vicino alla ruota che sicuramente NON è quella isolata (non avrebbe senso altrimenti).
Se riesco a straspiegarmi e più di così non ce la faccio dovete pensare che le due ruote NON isolate a destra vanno verso il basso mentre quelle NON isolate a sinistra vanno inserite verso l'alto.
Bye
P.S.
Se non mi avete capito adesso compratevi quella carrozza ed apritela!
Vecchio 12 febbraio 12, 20:58   #69 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da Pecetta Visualizza messaggio
Bye
P.S.
Bravo Pecetta (gusto!) è proprio quelo che intendevo. Guardando la carrozza poggiata di fianco sul tavolo, su un carrello le cuffie di gomma sono in basso sull'altro carrello sono in alto. E quindi come dicevo i due assi che sono collegati al filo di corrente hanno due polarità diverse.
Vecchio 28 maggio 12, 22:27   #70 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Tempo fa mi sono cimentato in questa impresa ardua...
Questi sono i risultati:
Sembrerebbe tutto OK...Ma...
Innanzitutto in una delle due carrozze c'è un difetto visivo.
Purtroppo il tettuccio è un pò sbiadito e sembra che ci sia una fessura...
Il secondo problema suppongo sia u problema strettamente elettrico...
elaborazione e 464 Ferromodellismo 3 21 gennaio 10 22:31
elaborazione vecchissima vaporiera Lima Doctortreno Ferromodellismo 2 11 aprile 09 19:29
incominciano le elaborazione m-03 aspettandonatale2007 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 16 02 marzo 08 19:57
elaborazione buggy 1/10 bellafabio86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 02 agosto 07 19:50
elaborazione stormracer Automodellismo 11 17 marzo 06 22:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:01.
