25 agosto 10, 13:06 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2009 Residenza: LIVORNO
A meno che non siano per l'illuminazione di lampioni, casette ed affini (mi sembra strano!)......è meglio rimanere in attesa della foto Ciao, Carlo
__________________ NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide) |
25 agosto 10, 13:12 | #32 (permalink) Top |
....Live, di che spessore è il piano su cui appoggiano i binari?.....dalla fotografia non lo riesco a capire.....mi sembra un pochino fine di spessore.... Ciao, Carlo
25 agosto 10, 13:35 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2010 Residenza: Lucca
Penso che in totale (compensato + sughero) sarò sul centimetro o giù di lì
__________________ La vita è un workaround | |
25 agosto 10, 16:32 | #34 (permalink) Top | |
Per le strutture più grandi è consigliabile realizzare un "alveolare", e inserire il piano solo dove poggeranno i binari, la "strada" di legno dovrà essere di multistrato da 10 mm.....è l'unico modo per garantire una tenuta nel tempo della base dei binari. Ti posto qualche fotografia a corredo, le prime sono relative al modulo del Marklinfan che stiamo realizzando, la sede del binario poggia sul multistrato da 10 mm., la struttura appena abbozzata: la struttura in lavorazione più avanzata: ....Immagine di una struttura più complessa con più binari, presa in prestito da altro forum: Morale: metti più rinforzi che puoi se vuoi mantenere il piano del plastico con questo spessore, ricordati che il legno, anche se è compensato, resta sempre "vivo" e nel tempo si muove!, facendo muovere anche i binari..... Ciao, Carlo
__________________ NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide) | |
25 agosto 10, 17:00 | #35 (permalink) Top | |
sempre preciso e puntuale! Mi stai quindi consigliando di alzare ancora un po' il piano dei binari? Magari inserire un altro strato di compensato (non è troppo alto il multistrato? Poi richiede che alzi tutto il paesaggio attorno... o no? ) nei punti dove passeranno i binari? del tipo: --------piano del binario---------- ----------sughero---------------- -------compensato--------------- --piano di compensato originario---- ?
__________________ La vita è un workaround Ultima modifica di liveforever : 25 agosto 10 alle ore 17:05 | |
25 agosto 10, 18:58 | #36 (permalink) Top |
Prego Live!, dovresti cambiare il piano dei binari e metterlo direttamente da 10 mm. in multistrato è l'unico che garantisca una durata nel tempo, anzi alcuni arrivano ad uno spessore di 15 mm.....visto che hai già fatto il piano in compensato di pioppo, credo da 5 mm. ti conviene "controventarlo" nella struttura, ossia mettere altri rinforzi trasfersarlmente/longitudinalmente rispetto a quelli che hai già messo (+/- 45°) in modo tale da rendere meno elastico il piano d'appoggio quindi ad offrime il minor movimento possibile al legno. Se dovessi applicare un'altro strato di compensato rul quello già esistente, dovresti usare una quantità eccessiva di colla vinilica e, la medesima contenendo acqua farebbe ringobbire il compensato..... Il piano "unico" dei binari va bene se non devi fare cospicui cambi di quota al tracciato altrimenti ti conviene fare come nell'allegato di Marklin Magazine che ti invio, tutto il tracciato deve essere preventivamente pianificato nei minimi particolari e nel realizzare la base del plastico devi già sapere dove e come mettere i rilievi. Quello che ti invio vuole essere solo esplicativo a quanto detto in precedenza ed è a grandi linee la struttura base che ogni plastico dovrebbe avere......mi rendo anche conto che non sia del tutto semplice, ma non impossibile, poi ognuno, raccolte e sentite altre esperienze fa e decide di conseguenza..... Buona lettura, anche se il testo è in tedesco, quello che ti interessa è verso la fine del pdf.....
25 agosto 10, 21:22 | #37 (permalink) Top | |
ImageShack Album - 3 images Notate i 2 morsetti: un output e l'altro che sembra proprio in CA... Quindi il negoziante m'ha detto 'na baggianata? Posso effettivamente controllare anche gli scambi etc? C'è, come si nota, anche l'uscita coi fili che poi vanno al binario prendicorrente.
25 agosto 10, 22:13 | #39 (permalink) Top |
Fabrizio, sembrerebbe una presa per CA.....puoi fare una prova, dovresti prendere un led, saldare a stagno una resistenza da 1,5 Km sul polo positivo (il piedino più lungo dei due) e collegarlo tramite saldatura, ad un filo elettrico a questa presa, se la luce ha uno sfarfallio (intermittenza veloce) la corrente è in alternata se non l'ha è in continua.... così ti togli ogni dubbio ....ovviamente isola o tieni ben distanti i due piedini del led....è allergico ai cortocircuiti.... Ciao, Carlo
26 agosto 10, 12:15 | #40 (permalink) Top |
Adv Moderator |
Non fa prima con un tester? Comunque, confermato, l'uscita 16V CA serve per gli scambi e altri accessori: Hornby R965 Standard Train Controller Ultima modifica di ilmax : 26 agosto 10 alle ore 12:19 |
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico | taxicarlo | Ferromodellismo | 11 | 11 ottobre 09 19:55 |
mi presento... Fabrizio | blusky1974 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 24 aprile 09 12:27 |
Plastico | rbroby | Ferromodellismo | 0 | 07 novembre 08 10:52 |
plastico | pivello | Ferromodellismo | 2 | 28 gennaio 08 18:16 |
