Vecchio 20 agosto 10, 13:17   #21 (permalink)  Top
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
...ne devi posare una alla volta, quando è fissato e messo in opera (sul plastico) o lo seghi in loco, oppure facendo molta attenzione contrassegni il punto che devi tagliare e lo tagli da un'altra parte.....se sono curve standard sarebbe meglio usare i binari curvi....lo so che lo fai per questione di risparmio ma ci vuole parecchia precisione.....metticela tutta!!!!!
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 10, 15:25   #22 (permalink)  Top
L'avatar di liveforever
Data registr.: 04-08-2010
Residenza: Lucca
Grazie Carlo: preciso e chiaro come al solito!
La soluzione dei flessibili è dettata da 2 ragioni:
1- costo (come giustamente dicevi tu )
2- non ho trovato curve di raggio/dimensioni ottimali per il plastico
Chi può consigliarmi per il sezionamento?
Grazie!
Fabrizio
La vita è un workaround
liveforever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 10, 17:10   #23 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da liveforever Visualizza messaggio
....che marca di binari stai usando e di che raggio sono le curve?
Per i sezionamenti, prova a vedere se ti è utile questa guida:
http://www.trenoincasa.it/comefare/C...o_plastici.pdf
http://www.trenoincasa.it/comefare/C..._plastici2.pdf
Ciao, Carlo
Ultima modifica di marshall61 : 20 agosto 10 alle ore 17:13
Vecchio 23 agosto 10, 09:54   #24 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da marshall61 Visualizza messaggio
Ciao, Carlo
Inizialmente avevo preso tutte curve Roco.
Poi il negoziante mi ha consigliato di prendere lo start-set Lima (Treno Merci) così da avere una loco a prezzo basso: ho quindi ridotto il numero di curve Roco integrando il tutto coi pezzi Lima - Hornby.
Grazie per la guida: ora gli do uno sguardo!
Vecchio 23 agosto 10, 10:45   #25 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
....prego!, comunque bisogna dire che la qualità Roco è differente da quella Lima-Hornby, nè và sia per condicibilità che durata nel tempo.....se sei nelle possibilità economiche continua con i Roco soprattutto per gli scambi.....io per avere uno scambio simmetrico, od a Y, ho dovuto convertire un Peco in corrente alternata con il conduttore centrale....sono ottimi anche loro.....
Ciao, Carlo
Vecchio 24 agosto 10, 13:52   #26 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Oggi ho un'altra domanda (sono ogni giorno attanagliato dai dubbi ).
Come vi dicevo, ho acquistato uno start-set Lima (Il treno merci, per intenderci).
C'era, ovviamente, anche il trasformatore allegato: il negoziante mi disse però che non c'era la possibilità di poter manovrare scambi o segnali da questo e quindi necessitavo l'acquisto di un trafo differente (che comunque acquisterò più in la', quando avrò il secondo convoglio).
Notavo però che, di fianco a dove escono i fili per il binario prendicorrente, ci sono 2 morsetti:
- 14 V (cos'è, CA?)
- OUTPUT
Cosa sono?
grazie
Vecchio 24 agosto 10, 19:57   #27 (permalink)  Top
L'avatar di EMIGRANTE
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Varese
- 14 V (cos'è, CA?)
- OUTPUT
Cosa sono?
grazie
Ciao,
puoi mandarmi drlle foto dello star set lima che hai comprato?
EMIGRANTE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 10, 21:01   #28 (permalink)  Top
Residenza: LIVORNO
Smile
- 14 V (cos'è, CA?)
- OUTPUT
Cosa sono?
grazie
...se sono due i morsetti uno è per il positivo o l'altro è per il negativo, 14 Volt è l'uscita di tensione dal trasformatore ed è a corrente continua quella dove vanno collegati i fili di alimentazione del binario di presa di corrente....OUTPUT letteralmente significa uscita. Se ci sono due coppie di morsetti la cosa cambia....magari posta una fotografia
Ciao, Carlo
Vecchio 24 agosto 10, 22:51   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Occhio: CA = corrente alternata, ovvero l'alimentazione per gli scambi elettrici.
Output invece significa, letteralmente, "uscita"; in genere per output si intende il secondario di un trasformatore, in parole semplici, la corrente in uscita.
Ma le istruzioni ci sono? Non spiegano nulla?
Perché non posti una foto dell'alimentatore, così ci leviamo ogni dubbio?
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 10, 11:28   #30 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
Ciao a tutti e grazie per le risposte.
Si, so che output è uscita
L'incongruenza che non mi spiego è con ciò che m'ha detto il negoziante: "non è possibile attaccarvi scambi e controllo vari".
I 2 morsetti citati (Output e 14V) non sono neanche quelli di alimentazione dei binari perchè, come detto, i 2 fili per il binario prendicorrente sono staccati da questi 2 morsetti (che non hanno alcun filo attaccato, sia chiaro).
Stasera faccio foto col cell così da chiarirvi le idee...
Nell' attesa vi posto le prime immagini in anteprima della listellatura sotto il tavolo di compensato:
ImageShack Album - 3 images
In una foto [quella dove c'è il dettaglio delle rotelline], sullo sfondo, è visibile anche lo start-set.
Ultima modifica di liveforever : 25 agosto 10 alle ore 11:31
polastico: dal plastico pendolo al classico plastico taxicarlo Ferromodellismo 11 11 ottobre 09 19:55
mi presento... Fabrizio blusky1974 Motoscafi con Motore Elettrico 1 24 aprile 09 12:27
Plastico rbroby Ferromodellismo 0 07 novembre 08 10:52
plastico pivello Ferromodellismo 2 28 gennaio 08 18:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:09.
